Проблема не в АКБ, а в машине. У тебя идет повышенный саморазряд - что-то выжирает АКБ. Если бы были проблемы с АКБ, то никакими зарядами ты бы его не восстановил. Но можно сделать рожу клином и попытаться поменять его по гарантии, т.к. Глубокие разряды и полуразряженные состояния никак положительно на АКБ не скажутся. Но при постановке нового обязательно разобраться с машиной и найти грызуна. Ну, или АКБ плохо заряжается на авто (низкое напряжение заряда). Иначе это будет повторяться постоянно.Кто подскажет.
Купил аккум 2,5 года назад.
первую зиму все ок проездил.
вторую зиму с проблемой при морозе сел (даже не крутанул) индикатор на аккуме не показывал . позвонил в сервис сказали что такое бывает надо вам его прогнать. взял прогнал его как они посоветовали индикатор стал зеленый приехал на сервис они там что то померяли и сказали что мало мол прогнал. Решил больше не прогонять т.к. срок его эксплуатации уменьшается.
Вот с такой же проблемой столкнулся и в этом году когда - был.
Подкурили и поехал, но индикатор мертвый.
Скажите как бороться с этим сервисом или что сделать. Жалко аккума на гарантии (остался 1 мес). И раньше никогда такого не было. А щас посоветовали купить Sznajder вот и не знаю что с ним делать..
На руках только есть гарантийник
Аккумулятор
#286
Отправлено 08 Январь 2014 - 10:59
#287
Отправлено 08 Январь 2014 - 11:29
акб заряжается хорошо, летом все ок. Если б выжирало оно бы постоянно бы так. Летом 2 недели стояла и все ок было, а как мороз- ночь постоит и аккум пустой. Как то вот так
#288
Отправлено 08 Январь 2014 - 11:38
У меня работает как догреватель, но в отопитель может когда-нибудь и переделаю
так понимаю на данный момент можно не заморачиваться и ставить обычный.
самое важное это то что твоя машина не умеет заряжать агм, поэтому лучше взять обычный но хороший
#289
Отправлено 09 Январь 2014 - 12:00
Летом и зимой - это совсем разные вещи. При понижения температуры снижается емкость АКБ. Тупо, например, 70-ка при -10 будет крутить не лучше 50-ки при + 20. Масла тоже имеют большую вязкость. Т.е. Летом стартер на холодную возьмет, например 150 ампер, а на морозе - 300. Соотвественно, летом полуразряженный АКБ будет крутить весело, а зимой - никак. Нет, конечно, может быть и аккумулятор голимый, но как правило дело в том, что его потиху убили разрядом на спящем авто. В любом случае, лучше все хорошо проверить. Заряди свой АКБ, попробуй в мороз снимать с него клему. Что бы машина открывалась/закрывалась кинь плюс и минус на другой АКБ. И возможно окажется, что дело не в аккумуляторе.
#290
Отправлено 09 Январь 2014 - 03:25
как раз вчера купил новый аккум, после долгих раздумий взял все же обычный Exide Premium EA852 (85 А/ч), надеюсь не прогадал
#291
Отправлено 09 Январь 2014 - 10:40
привез. посмотрели аккум, сказали разряжен что то с плотностью будут его заряжать. и что то аккум разрежает когда все выключено так типо должно до 4 а у меня 7 чего то. как то так
#292
Отправлено 23 Январь 2014 - 02:00
У меня такая же ситуация. 2 года назад покупал новый акк Exide Premium EA852 (85 А/ч). до этого стоял еще родной. Но после замены, заводка в мороз координально не изменилась. Летом все ОК, как только морозы сразу герлянда загарается. В -20 ооочень медленно крутит, но каким-то чудом заводится. Тоже грешил на утечку - её НЕТ!!! 0,00А (изредка на пару сек 0,02А ) Зарядка - идеальная (14,3 при любых потрлюбителях и оборотах). Я в печали . Выходит аккум - Г..но попался. Но проверял его нагрузочной вилкой - не просаживается. Ну еще как вариант - стартер. Но навряд ли.
Вопрос: Как вообще можно узнать, при покупке нового аккумулятора, норм. он или нет?
#293
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:31
Подскажите, вопрос может быть и глупый, но все же, мож кто знает.
Простояла моя машинка с нового года, пока меня не было, приехал, а тут мороз, ну и как у многих дизелей, прихватило. Маслал и АКБ почти усадил, взял зарядное, что бы зарядить ночью.
Вот тут и возник вопрос АКБ AD 74Ah, как его открыть? На нем сверху пластмассовая пластина, а по бокам два отверстия, как не подлазил отверткой, так и не смог ее даже на милиметр приподнять, ломать как-то не хочется, завтра машина нужна очень. Полазил по Нету, одни пишут, что некоторые АКБ не открываются.
Можно ли поставить его на зарядку не открывая?
#294
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:40
Для тдс Акб немешало и помощней поставить 90-100ач.Счас очень много акб продаются которые не открываются.Заряжай не большими токами и не продолжительно ,с перерывами давая остывать Акб.
#295
Отправлено 24 Январь 2014 - 10:20
Подскажите, вопрос может быть и глупый, но все же, мож кто знает.Простояла моя машинка с нового года, пока меня не было, приехал, а тут мороз, ну и как у многих дизелей, прихватило. Маслал и АКБ почти усадил, взял зарядное, что бы зарядить ночью. Вот тут и возник вопрос АКБ AD 74Ah, как его открыть? На нем сверху пластмассовая пластина, а по бокам два отверстия, как не подлазил отверткой, так и не смог ее даже на милиметр приподнять, ломать как-то не хочется, завтра машина нужна очень. Полазил по Нету, одни пишут, что некоторые АКБ не открываются.Можно ли поставить его на зарядку не открывая?
Если зарядное интеллектуальное, то заряжай и не парься. Зарядное само при достижении определенной емкости снизит силу тока. Аккумы с интеллектуальным зарядным не закипают.
#296
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:20
Это не так, AGM не более, чем новое поколение аккумуляторов с улучшенными характеристиками.
Самое простое доказательство - смотрим ЕТК Оригинальная акк.батарея BMW AGM 80 AH 61 21 7 555 719 и её применимость, в списке есть многие старые модели, в т.ч. Е46, Е60 Е90.
ТЕХНОЛОГИЯ AGM?
Постоянно возрастающие потребности
современных автомобильных электросистем можно
удовлетворить лишь с помощью аккумуляторов еще большей
производительности. Оригинальные аккумуляторы BMW с технологией
AGM (Absorbent Glass Mat, абсорбирующее стекловолокно) —
оптимальное решение для самых требовательных систем.
В отличие от обычных свинцово-кальциевых аккумуляторов серная кислота
в аккумуляторах AGM 100 % связана с пластами стекловолокна. Кислота не
может протечь и повредить расположенные рядом элементы автомобиля.
Кроме того, оригинальные аккумуляторы BMW с технологией AGM
могут выдержать до трех раз большее количество циклов зарядки
и разрядки по сравнению с обычными аккумуляторами. Благодаря
стабильности и высокой производительности в течение всего срока службы
аккумулятор AGM идеально подходит для использования в автомобилях,
оборудованных электроприборами с большим энергопотреблением.
Во время остановок при использовании дополнительного обогревателя,
информационно-развлекательных систем, освещения и т. п. высокая
емкость и производительность аккумулятора становится очень важна
для обеспечения работы электронных систем.
Оригинальные аккумуляторы BMW с технологией AGM можно отличить
по черному цвету корпуса и отсутствию индикатора состояния.
#297
Отправлено 26 Январь 2014 - 08:49
#298
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:36
У аккумуляторов BMW AGM есть несколько важных преимуществ, в сравнении с обычными. Ваше мнение о том, что всё это полная ерунда - типичный протест новому и современному.
Вы пробовали использовать BMW AGM?
Вот базовая информация по AGM, эти аккумуляторы давно используются на авто от е38-39 и выше.
http://tis.bmwcats.com/doc1083655/
http://tis.bmwcats.com/doc1083653/
начиная с Е60, появился Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи, поэтому требуются дополнительные манипуляции для правильной эксплуатации.
http://tis.bmwcats.com/doc1088845/
В северных краях, где сильные морозы намного дольше продолжаются, AGM незаменимая вещь.
#299
Отправлено 28 Январь 2014 - 01:10
Я не писал, что эти АКБ - полная ерунда. Есть одно преимущество - более высокие стартерные токи, но тогда можно взять большую классику... В остальном они хуже классики. Я просто хорошо их знаю по другим областям использования. Кстати, если бы я использовал на авто AGM, то что я должен был бы почувствовать? Если и с обычным у меня нет НИКАКИХ проблем.... У нас не северные края, мороз в -20-25 - это абсолютно нормально для классики в заряженном состоянии (читать - на исправном авто). температуры замерзания у классики и AGM одинаковые и завязаны с плотность электролита. На жаре AGM всегда существенно проигрывает классике, т.к. у него малое количестоа электролита и нет теплоотвода на корпус. Я просто хочу донести одну мысль: среди промышленных АКБ, например у EXIDE, или у VARTA, или у Fiamm аккумуляторы AGM стоят дешевле (а иногда и существенно дешевле) чем классика или, тем более, гель... Вот мне и интересно, что там такого придумали стартерные подразделения производителей АКБ, что AGM у них стал дороже классики? Вот мне кажется - ничего.... Так, игра на повышение...
#300
Отправлено 28 Январь 2014 - 01:21
Факт в том, что многие автолюбители даже в период нашей короткой зимы испытывают трудности с запуском в сильные морозы, не все профилактически их заряжают. С AGM таких трудностей нету. Это основной момент.
Как пример, у многих товарищей есть несколько автомобилей, некоторые из которых ездят не каждый день, обычные аккумуляторы нуждаются в профилактической подзарядке в таком режиме эксплуатации, AGM - не нуждается.
В автомобилях с большим количеством опций и электрооборудования AGM не боится дополнительных нагрузок, в отличие от обычных.
