Аккумулятор
Сообщений в теме: 405
#331 Pshek
Отправлено 23 Июнь 2014 - 03:31
подскажите какой аккум поставить на Е92 335i. Заранее благодарен
Exide Hybrid AGM EK800 или Exide Premium EA770
#332 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 23 Июнь 2014 - 09:05
TAB, TOPLA. Емкость - по рекомендации авто производителя.
#333 Виталий 530
Виталий 530
  • 8 сообщений
  • 530
Отправлено 26 Август 2014 - 10:40
в 3.0 дизель, какой поставить?
#334 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:57
сотку.
#335 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 01:03
Парни,подскажите,пжлста, в е34 525 тдс 100-ки будет достаточно? И как вообще аккумы DETA?
#336 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 10:44
Сотки достаточно. DETA - это торговая марка концерна Exide Technologies (другие торговые марки этого концерна - TUDOR, CLASSIC, MARATHON, CENTRA, ABSOLYTE, SONNENSCHEIN). Раньше марку DETA ставили на АКБ, произведенные в Германии. Как сейчас не скажу, но сто процентов это будет хороший АКБ.
Сообщение отредактировал magnatby: 03 Сентябрь 2014 - 10:45
#337 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 11:50
Благодарю за инфу! Посмотрим сколько проживет:-))
#338 SerYOga
SerYOga
  • 810 сообщений
  • 530d -> 535i
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 01:13
сотку.
а по производителю что на сегодня лучше?
#339 andri
andri
  • 262 сообщений
  • e92 335 / F02 750
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 01:34
Alex Rudakov сказал(а) 03 Июн 2014 - 15:13:snapback.png
Выше названные приборы не по одному параметру не подходят данному авто (габариты, ёмкость, ток), если конечно смотреть на то, что стоит по заводу. А так да, можно что угодно засунуть
#340 zzz
zzz
  • 21 сообщений
  • БМВ
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 02:08
Для абсолютного большинства моделей БМВ с акб в багажнике лучшим вариантом будет Exide EK920. Лучшим кроме цены:)
#341 Pshek
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 06:23
каталог эксайда с тобой не согласен.
как впринципе и ETK http://bmwcats.com/b...ics/61/61_1986/
Сообщение отредактировал Pshek: 15 Октябрь 2014 - 06:28
#342 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 07:57
Габариты, тип вывода и полюсовка - согласен, это надо соблюдать... А вот емкость и стартовые токи - это параметры возможностей АКБ. Потребности авто в этих величинах намного скромнее, если АКБ способен повторить параметры, прописанные в базе плюс/минус процентов 10-20, то все будет без проблем. Ведь в базе тоже прописаны, например и 80 и 100 а/ч, а авто одно и тоже.
#343 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 07:49
Кто в курсе - гелевый аккумулятор обычным зарядным для кислотных аккумуляторов нормально зарядить реально? При этом особенности есть?
#344 Yanix
Yanix
  • 53 сообщений
  • e39
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 09:36
Смотря что за зарядник, если есть возможность регулировать выходное напряжение - можно и агм заряжать. Основное за чем надо следить - чтобы не было перезаряда, т.к. АГМ в норме полностью герметичен и если аккум начнет "кипеть" то сработает аварийный клапан для сброса давления.
Один из производителей батарей приводит какие данные по заряду - заряд в два этапа, сначала при постоянном напряжении (с поправкой на температуру) до тех пор пока ток не снизится до 0.7 емкости, затем аккум можно либо отключить либо снизить напряжение и оставить подключенным неограничено долго
VRCIUU.jpg?1328663057
http://cdn.freshdesk....jpg?1369332706AGMcharge.jpg?1369332706
#345 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 10:27
Разобрался со своим оригиналом - AGM он.
При 14.5-14.8 В при нормальной, не быстрой, его зарядке сколько ампер должно при этом идти, есть ли ограничения по ним?
