Аккумулятор
Сообщений в теме: 405
#346 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 11:00
Смотря что за зарядник, если есть возможность регулировать выходное напряжение - можно и агм заряжать. Основное за чем надо следить - чтобы не было перезаряда, т.к. АГМ в норме полностью герметичен и если аккум начнет "кипеть" то сработает аварийный клапан для сброса давления.
Один из производителей батарей приводит какие данные по заряду - заряд в два этапа, сначала при постоянном напряжении (с поправкой на температуру) до тех пор пока ток не снизится до 0.7 емкости, затем аккум можно либо отключить либо снизить напряжение и оставить подключенным неограничено долго
VRCIUU.jpg?1328663057
http://cdn.freshdesk....jpg?1369332706AGMcharge.jpg?1369332706
Чуть-чуть не разобрался... На графике представлен профиль заряда IU. Синяя линия - это ток, красная - напряжение. На первом этапе предлагается заряжать постоянным током, равным 0,25 С, т.е., это например 25 ампер для АКБ В 100а/ч. По мере заряда внутренне сопротивление АКБ меняется, соответственно напряжение растет. По достижении напряжения значения 2,45в/эл. Или 14,7 в/блок ЗУ переходит в другой режим - режим заряда постоянным напряжением. При этом ток падает и по достижении значения 0,007 от емкости (или 0,7 А для АКБ В 100а/ч), ЗУ переходит в режим постоянного подзаряда при постоянном напряжении 2,3в/эл или 13,8в/блок.
Это стандартный заряд АКБ на промышленных предприятиях. В зависимости от марки АКБ значения тока и напряжения могут варироваться. Естественно, у большинства из нас таких ЗУ нет, но зарядить любой АКБ (классика, гель, АГМ) можно без проблем обычным ЗУ с регулятором напряжения используя интеллект своей головы...
#347 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 01:50
У меня ЗУ с регулятором тока, а от него и в зависимости заряда АКБ идет изменение напряжения. АКБ АГМ 90-тка. Заряжал добавляя-уменьшая чтоб напряжение держалось в р-не 14.5 В. В результате напряжение и ток остановились 14.5 В и 2.5А соответственно и так без изменений несколько часов, акум нормально теплый. После нескольких часов его отключения вольтаж на клеммах 12.3В. Зарядился, нет?
#348 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 11:26
Да, АКБ ЗАРЯДИЛСЯ.
Аккумулятор считается полностью заряжённым, когда при постоянном напряжении сила тока не изменяется. В этом случае вся активная масса перешла в свое "стартовое" состояние и ток идет только на разложение воды. Уверены, что у вас на ЗУ регулятор тока, а не напряжения??? А вообще, на напряжение можно не смотреть вообще - смотреть только на ток. В первые часы поддерживать ток в районе 6-8 ампер. При таком токе АКБ ЗА 7-8 часов возьмет 50-60 a/ч (амперы в час - это произведение тока на часы), а учитывая, что даже у глубоко разряженной сотки остаточная емкость не 0, а ампер 20-30, то вы уже где-то зарядите его до 80-90%. А последние несколько часов погонять его маленьким током - 1,5-2,5 А. Необходим именно маленький ток, чтобы не греть АКБ (это для свинцово-кислотных очень плохо) и что бы АКБ особо не терял воду. И все будет гуд...
#349 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 11:40
Да, АКБ ЗАРЯДИЛСЯ.
Ясно, спасибо. Да, ЗУ такое как указал, самодельное. И не приходилось просто мне раньше заряжать АГМ аккумуляторы. С кислотными все более-менее понятно.
#350 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 06:59
Маленькое дополнение... Все эти АКБ - классические (жидкие), гель, АГМ - свинцовокислотные, т.е. Источником энергии у них является химическая реакция с участием свинца и серной кислоты. Поэтому они очень похожи в обслуживании и в эксплуатации. Различаются лишь состоянием электролита и некоторыми особенностями, которые придают эти разные состояния электролита.
#351 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 11:36
Вот еще раз спасибо за пополнение моих знаний насчет аккумуляторов  :good:
Насколько я знаю, что гелевые аккумуляторы практически не используются в качестве стартовых из-за своих особенностей. И если за любым акумом смотреть и правильно обслуживать как он того требует и также в зависимости от условий эксплуатации, да и просто профилактики его, будь то даже обычный кислотный, то он прослужит довольно долго и возможно ни чем не уступит, другим своим более современным разновидностям. Насчет этого точно скажу за обычный жидкий кислотный одной из известных фирм (дабы не делать рекламы и не ручаться за определенного производителя, ибо все индивидуально бывает), который проработал очень и очень длительное время.
#352 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 12:58
Тут использование того или иного вида АКБ связано не столько с их характеристиками, сколько с экономикой. Гелевая технология самая дорогая, АГМ -самая дешевая, жидкие где-то посередине. Гелевые АКБ самые лучшие и стабильные из необслуживаемых, они без вариантов ставятся на самые отвественные места - в системах безопасности аэропортов, на военные установки, короче там, где нужна надежность. Но таких ответственных мест не так и много. Именно поэтому производство гелевых находится практически только в Европе - пару заводов, типа SONNENSCHEIN (Германия, входит в EXIDE) или ВАЕ (Германия). То, что они производятся в Германии, добавляет им еще стоимости. А на авто можно поставить то, что поработает три-четыре года, причем с проблемами.. Такая нынешняя концепция рынка авто.
Почему у нас АГМ дороже жидких? Не знаю, возможно на этом (типа новом использовании) пока хорошо греют руки торгующие сети и сами производители. Плюс у нас на территории СНГ налажено пока именно производство жидких. А у китайцев, которые сейчас выпускаю почти половину мирового рынка АКБ, АГМ - самая дешевая батарея, затем идет жидкая, а гель они почти не делают.
#353 IVAN81
IVAN81
  • 17 сообщений
  • 525i E34
  • Беларусь,Борисов
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 02:45
Добрый день!Подскажите пожалуйста,форумчане,имеется машинка-BMW525iE34,M50мотор,генератор-80A,какой емкости оптимально подойдет АКБ и какого производителя посоветуете.Заранее спасибо!
#354 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 03:16
бензин 2,5 - 70-80 А/ч будет самое то, больше не надо... Мне нравятся словенские TAB (TOPLA) - без подвоха по цене и по качеству.
#355 -JORA-
-JORA-
  • 433 сообщений
  • F20 118 RRS SUPERCHARGER
  • МИНСК
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 11:38
плюнул на всё от жалел денег и купил varta 95 гелиевую на своего семена :good:
#356 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 27 Январь 2015 - 09:56
Стоял аккум варта оригинал, с 2006года 80 ампер, в течении зимы два раза подвел. Была заменена на эксайд сотку, пока в режиме теста.
Сообщение отредактировал snemenok: 27 Январь 2015 - 10:03
#357 Tosy
Tosy
  • 8 сообщений
  • gxe10
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 08:47
Второй год уже А мега, все устраивает
#358 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 08:02
А мне с авто достался российский (Тольятти) Аком. В общем - зверь, за три года ни одной проблемы... Еще с 11-го года на знакомой машинке стоит украинский 555. Тоже очень даже гуд.... А вот у меня был польский CENTRA... Гамно, мне совсем не понравился... У друга VARTA замкнула банка через год. Короче, не угадаешь. Получается, лучше брать с гарантией в три года и на хорошей конторе, чтобы эту гарантию можно было реализовать, если что .
Сообщение отредактировал INKO: 12 Октябрь 2015 - 08:05
#359 Pshek
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 08:12
А мне центра вместе с авто досталась, отработала без пробоем у меня 4 года и хз сколько еще до меня работала.
#360 Alex88
Alex88
  • 136 сообщений
  • e90lci
  • Минск/ Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 03:08
На самом деле как повезет, но сколько работал, по Baren особо проблем не было. В плане цена-качество вполне хороший вариант. Эксайд тоде гуд, но сейчас стал совсем не бюджетный. По остальному украинскому и российскому как пракатит. Бывает, что по пять лет ходят и ничего, а бывает что с самого начала начинает голову любит .
