Аккумулятор
Сообщений в теме: 405
#76 *Virus*
*Virus*
  • 6 сообщений
  • netu
  • Bobruisk
Отправлено 02 Июль 2011 - 08:06
Зубр - ексайт 100А\Ч полное *Г* ели зиму пережил....а потом перестал ваще фурычить,пришлось другой покупать на зиму=)
#77 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 02 Июль 2011 - 08:33
Как я уже понял, должно быть 13.8-14V. А что там может быть с генератором, щётки ?!
Мне трудно лечить по интернету, не мой профиль. Предпочитаю под капотом.
Очень голословно - как за ним смотрели?
#78 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 02 Июль 2011 - 11:50
Ясно. :good:
#79 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 03 Июль 2011 - 08:25
вобщем то что у тебя на незаведенном меньше 12 говорит о какойто проблеме типа постояноой утечке - либо дохловатом акуме
а вот то что при всех включенных потрлюбителях 13.5 и выше да и все это на холостых то ябы сказал что зашибись
на заглушенном должно быть 12-12.5 на заведенном 13.5-14 если все в этих рамках то все гуд
но проверь почему у тебя ниже 12 на незаведенном - вполне может быть что твой тестер занижает напругу и получается что у тя и акум впорядке и зарядка гуд
вообще зарядка у тебя палюбому гуд, если при всех потрлюбителях напруга выше чем на заглушенном моторе, на 100% можно убедиться померяв ток если он на запущенном моторе и всех включенных потрлюбителях идет к акуму а не от него то все гуд
+100
#80 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Июль 2011 - 12:40
Спасибо, BMW535i, за информацию. :good: Сейчас понимаю: какой головняк следить за АКБ.
#81 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 21 Июль 2011 - 01:09
С аккумулятором, наверное, как попадешь. Н а бензиновой мазде покупал новый СтарБат - отработал без проблем 3,5 года. На е39 начались проблемы (садился аккум за 30-40 минут от работы радио, хотя при езде работал нормально). Посмотрев на дату изготовления аккумулятора (оригинальный BMW) 12.2002 и по советам с форума пришел к выводу, что аккум отработал свое. В итоге купил Варту 100 А. Стала как родная со всеми подключениями. Посмотрим как себя поведет. Родной аккум стоял 80 А. А по каталогу Варты нужно минимум 100 А. :unsure:
#82 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 02:08
я на поло 97 года встретил прекрасно работающий оригинал magnety-marelly сколько ему лет считайте сами
#83 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 23 Июль 2011 - 12:57
<_<
Это серьезная заявка на победу !
#84 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 23 Июль 2011 - 02:06
<_<
так не написал же, в каком году катался. У мну была мазда с родным аккумом 8-летним оттуда, поменял ибо, не вынес мороза.
#85 papasha
papasha
  • 672 сообщений
  • Пешиход
Отправлено 17 Август 2011 - 03:28
:blink: ничего себе.....
#86 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 19 Август 2011 - 01:22
Сегодня на ТЦ Кольцо (р-ок Малиновка) смотрел в одном месте мимолётом: 100Ah / 850A / "Baren" = 1.150.000 руб. <_<
#87 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 06:07
http://catalog.onlin...uraca852 s5010/ ребята что посоветуете взять ???
#88 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 10:19
Я за BOSH. Покупаю всегда только "Baren" или "Bosh", при толковом уходе (уровень электролита, ток заряда, и т.д.) прослужат долго.
P.S. Стоит у меня "Baren" 55 A/h (не на bmw правда). Уход такой:
1. Раз в месяц проверяю уровень электролита и меряю плотность ареометром.
2. Раз в 2-3 месяца проверяю мультиметром ток зарядки от генератора.
3. На зиму (не езжу на этом авто) ставлю АКБ в тёплый подвал гаража и укручиваю его старой телогрейкой.
4. + АКБ должен быть неподвижно закреплен на авто (у знакомого на ямах подскочил и замкнуло банки, у другого - ломпнул и потек).
5. Раз в пол года ставлю на профилактическую зарядку на ночь (по ходу постепенно добавляя Амперы).
Как-то так все у меня. :120374:
#89 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 10:33
Baren - феерическое говно. Может, что-то и меняется в этом мире. Но лично мне хватило за жизнь двух аккумуляторов Барен, не держащих емкость в мороз. Больше как-то голосовать деньгами не хочется. Марки BOSH не знаю :) BOSCH часто бывает тупо старым или поддельным. Брать то, что понравится, в Первой Акккумуляторной, магазинчик слева от Автотоваров на Логойке - сколько раз не исследовал рынок - там дешевле всего. Правда, после матьегокризиса там не был. По обслуживанию - даже перебор. Достаточно заряжать два раза в год, пользуясь нормальным современным зарядным эдак баксов за 50. Если зарядное классическое - амперы лучше не добавлять, а "прогревать" акку около получаса 1-2 A. И хранить в прохладном месте.
#90 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 10:38
Достаточно заряжать два раза в год.
У нас с тобой "Baren'ы" с разных партий. :tongue:
