Не заводится M20
#166
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:04
#167
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 08:11
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, при включении задней передачи глохнет
#168
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 08:42
мотор м20 б20
#169
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:31
мотор м20 б20
акпп или механика?
#170
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:52
акпп или механика?
правильный вопрос
#171
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:14
был акпп, перекинули на механику, а проблема осталась, т.е на акпп тоже глохла
#172
Отправлено 08 Март 2014 - 11:09
У друга такая проблема: заводится хорошо, пока греется до рабочей температуры все работает идеально, при нажатии на газ работает устойчиво и резво. Как только прогрелся двигатель начинает троить. При включенной скорости нажимая на газ глохнет. На нейтралке двигатель не набирает обороты, потом тоже глохнет. В20М50.
Сообщение отредактировал mpower_34: 08 Март 2014 - 11:11
#173
Отправлено 10 Март 2014 - 07:20
И что же говорит диагностика?
#174
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 09:35
Подскажите кто знает, где найти последовательность регулировки зажигания на М20?
#175
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 09:34
Bmw e34 520i m20b20в простейшей комплектации без бк.С утра на холодную завелась нормально, поехал на заправку заглушил пока ждал очередь, начал заводить чтобы подъехать - машина не завелась, после танцев над капотом,при полном перекрытии воздуха(снял патрубок с воздухана и полностью закрыл рукой отверстие) машина завелась и поехала,но бывает пропадает тяга либо после стоянки машина снова не заводится,кто подскажет куда лезть и что искать?
Нашел проблему, всему виной неправильная работа РХХ, а вот почему не правильно работает РХХ буду искать дальше.
Сообщение отредактировал Devourm: 20 Сентябрь 2014 - 11:10
#176
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 12:59
#177
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 07:35
Аналогичная проблема и у меня, пропала искра на моторе M20B25, подскажите пожалуйста, куда смотреть? Как проверить катушку зажигания, что ещё может отвечать за подачу искры?
#178
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 11:13
дпкв проверь
#179
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 10:41
больше ничего не может быть кроме ДПКВ? катушка рабочая,
#180
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 04:50
мотроник
