я проверял все начиная от датчика.
Неисправен оказался мотроник. на м20б20 цена от 700к на разборке
Не заводится M20
#181
Отправлено 22 Январь 2015 - 02:48
#182
Отправлено 04 Февраль 2015 - 02:14
Ехал,все было в порядке,машина резко заглохла и отказывается заводится. Были подозрения насчет подачи топлива. Снял патрубок посмотрел что бензин не идет ,думал что бензонасос накрылся. Снял его напрямую кинул к аккумулятору,все работает! Потом увидел сгоревший предохранитель. Поменял,поставил насос обратно и как только пытаюсь завестись предохранитель перегорает сразу же. Я так понимаю предохранитель не выдерживает перенапряжения. Сейчас снял реле отвечающее за бензонасос и аккуратно разобрал и почистил контакты.(т.к. были немножко подгоревшие) Пойду пробовать ставить реле и новый предохранитель. Вопрос вот в чем! Что делать если не поможет,смотреть всю проводку от насоса до реле? Какие у кого мысли?!
#183
Отправлено 04 Февраль 2015 - 04:26
Во первых пердохранители сгорают не от перенапряжения!
А во вторых-первое устное предупреждение!
Изучите правила форума!
#184
Отправлено 04 Май 2015 - 08:49
Здраствуйте!у меня такая проблема!!!Началось это зимой ,заводя машину с утра она не завелась,точнее схатывала и сразу глохла!завадилась раза с 10.Так продолжалось пару дней ,и при заводке я нажимал на педаль газа,вот тогда она заводилась ,точнее както туговато и пока не поработает пару минут обороты прыгали,немного нагревалась и все в норме!!!посже она вообще начала глохнуть при определенной температуре,тупо нагревается чучуть и как будто ее чтото отключает!Поехал на диагностику ,сказали все в норме,но проблема осталась!через пару дней нерестала глохнуть,но проблема с заводкой осталась!!!!Сейчас весна и когда на улице тепло,она еще более менее заводится,обороты не так плавают !Еще бывает и на горячую без нажатия на педаль плохо заводится,тапку нажмеш на секунду и все в норме работает норм,потом постоит с пол часа и заводится отлично!Незнаю в чем может быть проблема,может кто сталкивался,или просто знает в чем дело прошу подсказать!!!И еще у меня расход 15 литров на 100 по городе исли ездить спокойно не нажимая практически на педаль-это норм или меньше должен быть?
#185
Отправлено 04 Май 2015 - 09:24
свечи какого цвета?
#186
Отправлено 05 Май 2015 - 12:29
свечи какого цвета?
свечи серые как надо!!!недавно на новые поменял!!!
#187
Отправлено 28 Май 2015 - 06:43
Вчера машина резко заглохла и не заводилась некоторое время простояв минут тридцать завелась после недолгого пути заглохла опять,первое мое предположение бензонасос перегрелся но с него шел прирывистый импульс при заводке ,следующее предположение датчик калена,заменил не помогло,свечи черные залитые.Катушка крышка распр.провода новые свечи тоже, снимаю фишку с расходомера машина глохнет,снимаю фишку с хола обороты выростают,снимаю фишку с дроселя изменений нет,подсоса воздуха не замечал, машина работает несколь минуть на сильно плавающих оборотах добовляю газа глохнет стреляет в расходомер.Все почистил смазал ноль имоций. Помогите советом товарищи третий день мучаюсь...........
#188
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 08:03
помогите)вообщем M20 B20 стояла два года без движения,попробывал завести,на панеле все загорается,но стартер не крутит )что может быть вообще?
#189
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 08:26
Да всё что угодно! Начиная от замка зажигания, заканчивая стартером.
#190
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 03:36
посоветуйте что делать вообще)
#191
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 10:34
ехать к электрику
#192
Отправлено 22 Февраль 2016 - 09:11
Здраствуйте! не заводится м20б20 л-джетрон, до этого плохо заводилась и не держала хх на холодную, теперь вообще стоит и просто крутит. топливо идет, искру проверил на каждом проводе, на впускную форсунку так же поступает свет... подскажите, что еще смотреть, или посоветуйте какого местного "специалиста"...заранее спасибо!
#193
Отправлено 22 Февраль 2016 - 09:50
Чувствую придётся тебе самому разбираться!
#194
Отправлено 23 Февраль 2016 - 11:15
а что так?
#195
Отправлено 23 Февраль 2016 - 01:47
а что так?
Ну как бы очень древняя система. На Е34 не применялась.
Я когда у меня была ауди сотка с K-jetом сам полностью разобрался в принципе работы, сделал все необходимые переходники для замера давления топлива и т.п. и всё сам настроил. Она стала ехать совершенно по другому.
Так что гугли и сам разбирайся.
