Проблема,плохо заводится на холодную с утра и на горячую,приходится подгазовывать при заводке.Машина e34 m20b2.5 мотрон 1.1.По свечам видно,что переливает. Было заменено:свечи,бегунок,крышка распределителя зажигания,гофра расходомера,расходомер,топливный насос,демпфер давления и шланг к нему,датчик температуры на мозги.Стоит отметить,что как только с помощью газа схватывает,дальше нормально держит прогревочные обороты и хх,плавно уменьшая,на горячую такая же проблема,иногда заводится только с помощью педали газа.Есть какие нибудь идеи камрады?
Не заводится M20
#196
Отправлено 18 Март 2016 - 12:55
#197
Отправлено 27 Март 2016 - 03:10
Сегодня замерил давление топлива в системе,на хх держит в районе 3х атмо.,на рабочем 2,5,но что заметили,при выключении зажигания,давление в рампе падает до 0,5-0,3,т.е его там нет! Как я понимаю,система должна находится под давлением не меньше 2,3 атмо,иначе насос постоянно будет докачивать,а это не есть хорошо.Что может быть?Форсунки не до конца закрываются?
#198
Отправлено 10 Февраль 2017 - 01:23
Коробка автоматДоброго времени суток , проблема такая не запускается м20б20 мотрон , даже не схватывает , до этого по утрам запускалась с пол пинка и прогрев обороты были 1200-1400, средняя температура на улице -15 , искра есть бнасос качает свечи мокрые , раз промыл, дмрв промыл, двигатель до рабочей температуры прогревал подогревом 220в,
#199
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 08:39
Ребята подскажите пж е34 89гв м20 95кв 520автомат 2,0 не заводится свечи переливает пробуешь вытерить попердит не заводится свечи опять все залиты померил компресию от 8 до 10 искра есть подача топлива есть перед тем как все случилось заводилась нормально что на гор так и на холод поменял крышку трамплера свечи заменил все расходники эликтрик говорит что по его части все ок мол двс хреновый до таго как поменял масло мол была залита присадка завтра хочу взять новые свечи и присадку для поднятея компресии но мне кажется что все шляпа
#200
Отправлено 15 Август 2018 - 11:31
На холостом ходу не постоянно но регулярно мотор как будто отключается от жизни на мгновение и снова работает и так повторяется до тех пор пока не дашь оборотов 900+
По подборке показывает оборотов 600 а по факту не знаю. Помогите найти проблему.зарание спасибо из Севастополя.
