Не заводится M20
Сообщений в теме: 199
#61 luckybrest
luckybrest
  • 7 сообщений
  • 736i
  • Брест Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 06:19
и так по новой на халодную не заводится заливает свечи искра есть вчём дело
была такая хрень: поменял регулятор хх,остались плавающие обороты - поменял лямбду. все ОК.
#62 gramik
gramik
  • 127 сообщений
  • e34
  • minsk
Отправлено 06 Январь 2012 - 08:59
нет искры !!! насос качает свечи мокрые !!! м20б20 есть какие мысли катушку проверял
#63 kirill-er
kirill-er
  • 117 сообщений
  • e28 535ia продана/e36/5 316i
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:23
есть какие мысли
катушку проверял
варианта следующие:
- мозг не запитан(main relay)(наиболее вероятно)
- на мозг питание есть. в этом случае он обязан давать сигнал на катушку (смотреть провода(маловероятно))
- не исправен датчик ВМТ (в этом случае даже запитанный мозг будет хезать кирпичами, не имея представления, когда же ему эту искру дать)(маловероятно)
#64 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 10 Январь 2012 - 08:39
есть какие мысли
катушку проверял
Датчик колена проверять
#65 gramik
gramik
  • 127 сообщений
  • e34
  • minsk
Отправлено 10 Январь 2012 - 10:38
если бенз идет до датчик работает )) так к слову )) я уже разобрался )) если бенз идет до датчик работает )) так к слову )) серавно спс )) я уже разобрался )) мазги провод тянул на катушку дополнителный )
#66 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 10 Январь 2012 - 11:34
я уже разобрался ))
так отпишись!!шо было
#67 gramik
gramik
  • 127 сообщений
  • e34
  • minsk
Отправлено 14 Январь 2012 - 02:56
я уже разобрался )) мазги провод тянул на катушку дополнителный ) проводка дето перлюбилась пришлось провод с мозгов тянуть до катушки тепер другая проблема ((( клапан обратки новый купил ,а резинка порвалась беда (((
#68 Dimon4776
Dimon4776
  • 1 сообщений
  • E34 525i
  • Белорусь, г. Могтлев
Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:37
не заводится м20 2.5,поменяли датчики температуры,вроде как схватывает и глохнет...подскажите что???
#69 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
Отправлено 02 Февраль 2012 - 11:14
Информативно. Бензинаналить. Свечи поменять. Ведро компрессии плюхнуть.
#70 Yura Kap
Yura Kap
  • 111 сообщений
  • e39 525d 2002г. АКПП
  • Белорусь, Брестская обл.
Отправлено 11 Февраль 2012 - 04:02
У меня такая фигня: купил 520 89 г в на движке паук (не плита), я так понимаю м20 заводиться только когда подгазовываешь ногой и на холодную и на горячую. прогреется минуты 2-3 держзит холстые обороты. на холодную не держит обороты ХХ. Начинаю ехать тянет плохо, иногда (если дать в пол) стреляет в глуитель, дергается, бензин 92й лью(это нормально или 95й нужно?) Вопрос с чего начинать ремонт? помогите плиз.
#71 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
Отправлено 11 Февраль 2012 - 11:39
М20 заводится без подгазовывания и летом и зимой (в -27 заводил). Подсос у тебя.
#72 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:24
че та не поинта не понял :wacko:
так держит холостые или нет?
#73 Yura Kap
Yura Kap
  • 111 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 11:51
после того как подержу ногой педальку 2-3 мин отпускаю ногу и она работает на холостых. это на холодную, а на горячую также без педальки не заводиться, хватанет и сразу же глохнет, педалькой газанул- тогда все ок, работает (на холостых. но это же не нормально((( Кстати свечи новые поставил, ниего не поменялось.
Где начинать подсос искать?
#74 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:40
подсос поищи в районе гофры (от расходомера до дросселя) или во впускном коллекторе (под "пауком"). еще проверь датчик температуры, который на мозги
#75 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:49
Проверь ещё шланг входящий в дроссельную заслонку от клапана вентиляции топливного бака. И РХХ помой, может клинит :heey:
