спасибо попробуюЛямбда-зонд расположен под 6 цилиндром спереди выхлопной трубы,а датчик температуры находится в переднем бампере слева со стороны пассажира внизу.
Не заводится M20
#91
Отправлено 02 Март 2012 - 02:16
#92
Отправлено 02 Март 2012 - 04:01
фишка на лямбду находится возле коробки где мозги (справа по ходу движения, круглая), а датчик температуры на мозги находится за корпусом термостатаЛямбда-зонд расположен под 6 цилиндром спереди выхлопной трубы,а датчик температуры находится в переднем бампере слева со стороны пассажира внизу.
#93
Отправлено 02 Март 2012 - 09:11
спасибофишка на лямбду находится возле коробки где мозги (справа по ходу движения, круглая), а датчик температуры на мозги находится за корпусом термостата
#94
Отправлено 18 Апрель 2012 - 11:23
#95
Отправлено 18 Апрель 2012 - 01:31
"шумит" - не значит "работает"в общем проблема такая:
с утра попытался завести завелась поработала полминуты как что странно (звук какой что неестественный как будто 3 котла маслало) потом заглохла, снова попытался завести ничего,стартер маслает что дурной толку никакого, только акум усадил. достал насос из бака - шумит, в бенз засунул - шумит, но топливо не качает. проблема в насосе или возможны какие что варианты???
#96
Отправлено 18 Апрель 2012 - 02:00
#97
Отправлено 18 Апрель 2012 - 08:56
#98
Отправлено 01 Май 2012 - 11:41
как я раньше не прочитал !! боже мой от куда такие мысли что машина с педолькой должна заводиться, не в обиду тебе но мне кажеться у тебя любая через какоето время будет с пидалькой заводиться (даже та что вообще без педалей)У меня такая фигня: купил 520 89 г в на движке паук (не плита), я так понимаю м20 заводиться только когда подгазовываешь ногой и на холодную и на горячую. прогреется минуты 2-3 держзит холстые обороты. на холодную не держит обороты ХХ. Начинаю ехать тянет плохо, иногда (если дать в пол) стреляет в глуитель, дергается, бензин 92й лью(это нормально или 95й нужно?)
Вопрос с чего начинать ремонт? помогите плиз.
#99
Отправлено 01 Май 2012 - 11:48
это как масло не нужно лучше или хуже нужно то что надо
а как ты думаеш в чем проблема если топливо насос не кочает!!! попробуй фары протеретьв общем проблема такая:
#100
Отправлено 13 Май 2012 - 01:38
#101
Отправлено 13 Май 2012 - 02:27
возле катушки зажигания, есть круглый разъем посматри может отошло что!!! предохранители посматри и релюхи, а также клемы прикручены или нетВсем привет ! такой вопрос, у мены е34 с м 20 2.5 нет искры и не работает бензонасос. что посоветуете проверить, где капать? машину только купил( была не на ходу)
#102
Отправлено 13 Май 2012 - 04:10
#103
Отправлено 13 Май 2012 - 05:13
#104
Отправлено 20 Май 2012 - 06:30
#105
Отправлено 20 Май 2012 - 07:17
