Выходной каскад вентилятора E39
Сообщений в теме: 105
#1 dronia
dronia
  • 311 сообщений
  • 523i
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 06:51
Такая проблема. При отключенном зажигании, т.е. ключ вынят из замка зажигания, машина закыта, работает вентилятор обдува салона. Он включится, поработает, отключится, потом опять включится и т.д. Вчера с утра аккум был подсевший. Чё делать? Была закрыта машина, проходил мимо неё через час, а вентилятор работает.
#2 ЮРИСТ
ЮРИСТ
  • 558 сообщений
  • BMW 523IA -> BMW 530dA M-пакет
  • Полоцк
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 07:52
Сломался выходной каскад вентилятора (регулятор скорости мотора печки)ещё его называют в народе ёжиком.
код запчасти 64 11 6923 204
#3 ViktorBMW
ViktorBMW
  • 96 сообщений
  • Е84 + MINI
  • Могилев
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 04:31
резистивный блок на сколько я помню анатомию, попробуй, если найдёшь схему сопротивлений :)
Мне ремонтировали умельцы когда была 39ка - расколупали смолу сверху и пропаяли контакты , помогает на полгода , потом опять глючит , но пропаиваешь заново и ок.
Добавлю-ежик часто выходит из строя из-за забитых салонных фильтров , тянуть движку тяжело , нагрузка на еж больше и распаивается он.
Меняйте фильтра чаще и будет все ок!
#4 dronia
dronia
  • 311 сообщений
  • 523i
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:18
Выкладываю небольшой фотоотчет по ремонту ежа.
Снимаем панель обшивки 1 (на фото она уже снята), для этого откручиваем один саморез и сдвигая её в сторону сиденья снимаем. Снимаем полочку под бардачком 2, она тоже сдвигается в сторону пассажирского сиденья.
3-яя стрелка указывает на расположение датчика, 4 - провода, которые подсоединяются к датчику (я их уже отсоединил).
5 - тут стоял датчик, он не прикручен, его удерживает защёлка 6. Надавив на неё вынимаем датчик.
Удаляем герметик (герметик удаляем только в том месте, которое обведено овалом) со стороны клеммы, очищаем так, чтобы не повредить плату (я её повредил, так что пришлось покупать другой "ёж"). Герметик желательно разогреть перед удалением. Я его очищал паяльником. Пропаиваем контакты, которые обведены красным овалом . Заливаем силиконом и устанавливаем всё в обратном порядке.
#5 Tolich
Tolich
  • 63 сообщений
  • Е 39
  • РБ
Отправлено 08 Февраль 2011 - 02:35
http://www.bmwclub.b...е-печки-обдува/
#6 7337tds
7337tds
  • 88 сообщений
  • E39 525tds touring/YZF1000R
  • Витебск
Отправлено 16 Апрель 2011 - 11:32
Может глупый вопрос, но как еще понять что еж не работает? У меня 2 39, одна бензиновая, другая дизель, бензиновая на минимальных оборотах печки на 22 градусах по климату жарит на 3 делениях вентилятора, а дизель и на 7 делениях еле теплым дует. обе машины прогреты до рабочей температуры, но когда дизельную покупал, фильтра очень сильно были забиты. Может подскажете что дельное?
#7 pozerovnet
pozerovnet
  • 35 сообщений
  • 523i
Отправлено 28 Апрель 2011 - 09:32
Ситуация 1 в 1 моя - забиты фильтры салона и аккум сдох и я ещё сгоряча купил новый, а сейчас почитал, послушал моторчик этот после того, как просидел 30 мин в закрытом авто... В общем вечером займусь ежом ^_^
#8 pozerovnet
pozerovnet
  • 35 сообщений
  • 523i
Отправлено 29 Апрель 2011 - 09:10
Вечер первый: ежа извлечь не удалось, т.к. не осилил снятие панели :1123207701: Сегодня попытаюсь ещё раз, не сегодня, так завтра :) На ночь снимаю "-" с аккума, что бы живее был на утро :120374:
#9 Parenb
Parenb
  • 154 сообщений
  • e 39 525 tds е70 530d
  • Гомель
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 10:59
сегодня пропоял ежа (жил своей жизнью во время движения вентилятор дул как ему зажочется) - вечер юзал - пока полет нормальный. месяц езды (13.10.11) полет нормальный - думаю можно заливать контакты.
#10 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 02:47
зачем заливать.........
#11 Parenb
Parenb
  • 154 сообщений
  • Гомель
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 06:33
[quote name='Адам' timestamp='1321616870' post='1516634']
чтобы влага не попала!
кстати пока юзает!
#12 Antony
Antony
  • 136 сообщений
  • e39 520 МКПП 01/1998г.в. M52
  • Смоленская обл.
Отправлено 20 Июль 2012 - 01:44
Пропоял уже второй раз, первый раз зимой были сильные морозы и из за побших перепадов температруры проработал недели 3 потом опять начал кукушку трахать, недавно залез пропоял его заноно пока работае, но склоняюсь купить всёже новый.
#13 Integra
Integra
  • 22 сообщений
  • E21 320
  • Минск, Белоруссия
Отправлено 24 Июль 2012 - 05:18
А где можно его приобрести за вменяемую цену и на каком производителе остановиться?
#14 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Июль 2012 - 11:19
нерекомендую покупать тот что из пластика с короткими иглами,он во первых не ремонтопригоден,а во вторых недолговечен и мало того когда он выходит из строя ещё и ножку оплавляет с 2м контактом.
Теперь ближе к теме
Сегодня знакомому привезли из Германии ежа,попросил помочь поставить,но когда открыл коробку был приятно удивлён тем что он не похож ни на один из тех видимый мною ранее.
Всем известно что самый первый стальной с длинными ногами являлся одним из самых стабильных и долгоживущих,тем более его можно было восстановить.
Потом появился в пластиковом корпусе с короткими но частыми иголками,как следствие часто выходит из строя и совсем неремонтопригодный.
И вот наконец вышел тот самый компромисный вариант в стальном корпусе,иголок столько же как в первом и они что самое главное толстые,и что самое важное на мой взгляд корпус стальной для лучшего отвода тепла.
Вот фото привожу на всеобщее обозрение
P/s немогу здесь почемуто фото прикрепить в общем обзор с фото вот здесь выложил
http://www.bmwclub.b...60#entry1908864
#15 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 04:27
Друзья, подскажите каким образом от ежа от стегнуть фишку, пол часа уже е'' усь? :E
