Выходной каскад вентилятора E39
#31
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 01:25
#32
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 01:36
По утечке тока давай лучше сюда http://www.bmwclub.b...0/page__st__270закрываю ключем замок багажника и свет тухнет! ошибся это 9 за жиклеры отвечает)
Ибо здесь обсуждают ежа.
#33
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 07:40
А новые ежики тоже таким образом можно отремонтировать?Выкладываю небольшой фотоотчет по ремонту ежа.
Снимаем панель обшивки 1 (на фото она уже снята), для этого откручиваем один саморез и сдвигая её в сторону сиденья снимаем. Снимаем полочку под бардачком 2, она тоже сдвигается в сторону пассажирского сиденья.
3-яя стрелка указывает на расположение датчика, 4 - провода, которые подсоединяются к датчику (я их уже отсоединил).
5 - тут стоял датчик, он не прикручен, его удерживает защёлка 6. Надавив на неё вынимаем датчик.
Удаляем герметик (герметик удаляем только в том месте, которое обведено овалом) со стороны клеммы, очищаем так, чтобы не повредить плату (я её повредил, так что пришлось покупать другой "ёж"). Герметик желательно разогреть перед удалением. Я его очищал паяльником. Пропаиваем контакты, которые обведены красным овалом . Заливаем силиконом и устанавливаем всё в обратном порядке.
#34
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 10:26
Нельзя.А новые ежики тоже таким образом можно отремонтировать?
#35
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 08:54
#36
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 11:11
#37
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 11:56
повредили дорожку,теперь этого ежа в мусорку.Нашёл неисправного ежа от 36 97г.в. Перепаял,вентилятор стал постоянно дуть. Авто е39 02 г.в. Может в них есть какая разница?
#38
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 07:25
#39
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 09:40
#40
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 04:02
#41
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 05:55
Знаю только когда ежик неисправен(пробит)он потребляет до 5АНикто не знает какой ток потребляет вентилятор печки?????
#42
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 05:12
В момент старта ок. 25 А
#43
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:06
#44
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:07
Не ёж точно.Подскажите, чему у меня хана? С утра завожу машину, печка дует нормально в течении 20-30 мин., потом начинает дуть холодным воздухом (хотя стоит 22 градуса). Если врубаю обороты на максимум то дует горячим, когда выключаю то опять холодным. Так вот, куда смотреть - еж или клапана?
Попробуй не обороты климата добавлять,а температуру по градусу,если станет горячее,а потом опять прохлада и так до 32гр, то чистить от пыли синий температурный датчик в климате,а заодно посматреть крутится ли вентиль в климате.
#45
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:15
