Выходной каскад вентилятора E39
#46
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:18
#47
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:29
Т.е даже если поставишь 32 дует всё равно холодом?В любом случае ёж здесь не причём,так чтобы не офтопить перемещайся в ветку по климатуКогда стоит 22 и начинает дуть холодным, при добавлении градусов ничего не меняется
#48
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 07:34
#49
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 08:07
Нет. Это синий датчик в климате от того что нагрелся думает что в авто сахара и снижает сам температуру,почистить от пыли а заодно посмотреть возможно вентиль в климате не крутится.Доброго времени суток! У меня вот какая проблема: катаюсь по городу, ставлю 24 градуса в режим "авто" - дует довольно теплым воздухом (вроде так и надо), выезжаю на трассу, еду-еду и вдруг холодным начинает дуть, добавлю 2 градуса до 26 - горячим... Что это? "Ежик"?
#50
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 08:57
Уважаемый Старожил, а есть ли видео- или фото-отчет как почистить этот датчик ну и что за вентиль? Спасибо!Нет. Это синий датчик в климате от того что нагрелся думает что в авто сахара и снижает сам температуру,почистить от пыли а заодно посмотреть возможно вентиль в климате не крутится.
#51
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 10:38
#52
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 07:08
Спасибо огромное!!! Завтра пойду чистить...http://www.drive2.ru...16394579149862/
или еще подробней
http://www.bmw-55.ru...ка-климата-(ежа
#53
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 12:27
#54
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:25
#55
Отправлено 16 Январь 2013 - 10:23
Всё у вас нормально.Ёж ли это? При нажатии кнопка авто, не дует через центральные воздуховоды и боковые которые на дверях. добавление интенсивности обдува и (или ) температуры не помогает. Если включить в ручной режим то все работает.
#56
Отправлено 18 Январь 2013 - 09:03
странно мне кажется раньше дуло через центр. Спасибо за ответ, а то думал уже снимать Ёжика.Всё у вас нормально.
#57
Отправлено 18 Январь 2013 - 09:15
В зависимости от и внешней температуры в частности,в режиме авто климат и дует вначале только в ноги,а потом по мере прогрева,когда температура полностью устаканивается с салонной,начинает дуть понемногу отовсюду.странно мне кажется раньше дуло через центр. Спасибо за ответ, а то думал уже снимать Ёжика.
Так что с ёжиком у вас точно полный порядок,и он сюда никаким боком.
#58
Отправлено 19 Январь 2013 - 07:46
#59
Отправлено 04 Февраль 2013 - 01:45
#60
Отправлено 04 Февраль 2013 - 05:50
А прочитать ветку не пробовалиВсем здрасте! помогите понять, что случилось с машинкой. е39 97 год 2.0 бенз. утром перестала дуть печка вообще, до этого не было никаких проблем. инпа показала толькоошибку по дополнительной водяной помпе(но она и раньше была эта ошибка и все работало), но из-за нее врядли могла пропасть подача воздуха? у кого есть какие идеи?
Проблема у вас стандартная.
