Выходной каскад вентилятора E39
Сообщений в теме: 105
#91 series5
series5
  • 4 сообщений
  • E39 523 turing
  • Москва / РФ
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 03:24
Сегодня сдох Ёж! (( снял его а он в пластике.... что делать? (
#92 series5
series5
  • 4 сообщений
  • E39 523 turing
  • Москва / РФ
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 03:57
В пластике я так и не понял он ремонтопригодный или нет?
#93 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 04:05
Выбрасывать и ставить новый.
#94 series5
series5
  • 4 сообщений
  • E39 523 turing
  • Москва / РФ
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 05:25
Понял, (( а что посоветуете из не оригинала?
#95 series5
series5
  • 4 сообщений
  • E39 523 turing
  • Москва / РФ
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 06:11
у меня тоже на холодную дула, мин 5-7 потом замолчала, я сразу снял фишку и замкнул на прямую... вент заработал на полную мощность... делаю вывод, что это ёж....
#96 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 04:40
ребята вентилятор крутиться как только через воздуховод крутнешь его потом выключаю включаю все норм потом опять перестает крутиться потом снова крутну и некоторое время работает !!!!
моторчик под замену?
Кто под скажет ?
Сообщение отредактировал vaverka: 29 Ноябрь 2015 - 09:22
#97 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 02:05
Кто под скажет ?
Да мотор под замену. Внутри там стояилось так что однозначно хана.
Валео.
#98 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 04:25
сегодня затратив 2 часа вентилятор печки был изъят из машины !!! щетки целые ротор умер!!!!
#99 Ведро
Ведро
  • 34 сообщений
  • e39 530d
  • Viimsi
Отправлено 10 Январь 2016 - 12:42
Спрошу здесь. Знаю, что тему затерли до дыр, но я бы не стал спрашивать если бы были сомнения. В общем, на днях вентилятор стал жить своей жизнью, то дует, реагирует на все режимы обдува, обдува лобового стекла, то вообще ноль, на всех режимах. Слышал про такую вещь, что если бы это был ежик, то работал хотя бы максимальный режим, но когда внеочередной раз печка начинает давать дуру, то не работает даже и он. Есть ли вероятность, что это все же еж? а не сам вентилятор? А то снимать приборку пока времени нет вообще.
#100 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 10 Январь 2016 - 02:11
Нет. Это тоже может быть ежик. У меня при проблемах с ежиком не было никакого максимума :))
#101 Ведро
Ведро
  • 34 сообщений
  • e39 530d
  • Viimsi
Отправлено 10 Январь 2016 - 03:01
Спасибо большое. Теперь тогда попробую отделаться малой кровью, заменой его. А то кидать 70 евро и при этом не быть уверенным хотя бы на 70 - 80 процентов, что дело в нем не очень хочется :)
#102 makandris
makandris
  • 32 сообщений
  • 530D
Отправлено 04 Июль 2016 - 01:14
Подскажите, если перепайка не помогла в очередной раз, то это значит сдох ежик окончательно?
#103 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 03:59
Если уверены что моторчик печки не причем,то да ежик на замену.
#104 makandris
makandris
  • 32 сообщений
  • 530D
Отправлено 01 Август 2016 - 12:52
ну симптомы как у ежика(то работает, то не работает. как ему вздумается). или при неисправном моторчике печки тоже может так работать с переменным успехом?
#105 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 01 Август 2016 - 04:14
Меняйте ежик ваш уже сдох. При неисправном моторчике не дует совсем. Если помочь ему,задует,но потом опять помощь нужна.
