![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-24751.jpg?_r=0)
СТО г Бреста, советы по ремонту
#136
Отправлено 05 Февраль 2012 - 11:47
#137
Отправлено 06 Февраль 2012 - 05:23
#139
Отправлено 08 Февраль 2012 - 06:06
Кирилл , а может этот конденсат быть в системе из-за неродных шлангов ?Вот за что люблю BMW так это за полёт конструкторской мысли, хоть бы подогрев какой придумали - антифризом или электро.
P.S. В половине шлангов подходящих к нему тоже "мороженое").
#140
Отправлено 09 Февраль 2012 - 04:43
#141
Отправлено 12 Февраль 2012 - 10:58
#142
Отправлено 12 Февраль 2012 - 11:48
из вышеприведенных 5-ти форсунок нормально работают две а лечить нужно все 6 шт. Мне делали на АВТОДИЗЕЛЬ проблем пока нет.проблему с оборотами решили.
Сейчас проблема - плохо заводится в мороз (-15) 330d (m57) 2002.
Съездил в БРЕСТАВТОДИЗЕЛЬ - по одной форсунке коррекция +4,05 мм3/ход. По другим форсункам: -2,04 -0,08 -2,33 -0,19 Сказали снимать чистить чинить.
Цена вопроса >= $250.
Стоит ли связываться с Бресавтодизель . Есть у кого опыт? и вообще нужно ли паниковать при вышеописанных параметрах коррекции форсунок.
#143
Отправлено 14 Февраль 2012 - 10:24
форсунки починили - 2 дня работы, $230, сейчас по всем форсункам коррекция меньше 0,8. посмотрим на сколько хватит этой чистки. если их чистить надо через каждые 10 тыс. то бензиновый двиг. на много экономичней.
проблемы с пуском оказалось из за свечей из 6 свечей 6 не работают, хотя блок управления работает нормально. Даже без свечей заводится и в мороз -15 но крутить стартером нужно подольше
![%)](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/crazy.gif)
замена свечей - только на гродненской, т.к. свечи выкручиваются плохо... На гродненской очередь около 3-х недель. Где еще можно поменять свечи, если есть вероятность, что они заломаются?
#144
Отправлено 15 Февраль 2012 - 08:55
#145
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:33
на гродненской - очередь большая. есть еще какой нибудь сервис где можно свечи выкрутить?
Там где снимали форсунки - свечи поменять не могли ? Рас уж коллектор был снят.)
#146
Отправлено 17 Февраль 2012 - 01:52
#147
Отправлено 17 Февраль 2012 - 08:56
Я свечи менял в автомастере. под деньгам 400 тысяч + 480 за ремонт блока управления с демонтажем. с утра позвонил через 2 часа пригнал машину на след день рано утром забрал. про заломы ничего никто не говорил. на 6 котлов наверное немного дороже будет.
Я менял ЛЕТОМ сам, ничего сложного.
#148
Отправлено 18 Февраль 2012 - 03:02
Никогда не сталкивался с заломанными свечами ?Я менял ЛЕТОМ сам, ничего сложного.
![:)](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/smile2.gif)
#149
Отправлено 11 Март 2012 - 12:00
Свечи в БМВ редко заламываются!!!для начала советую хорошо разогреть двигатель прежде чем выкручивать!ну а дальше не быстро оборот открутил-назад и так пока хорошо не пойдет!!!
#150
Отправлено 11 Март 2012 - 09:55
