СТО г Бреста, советы по ремонту
Сообщений в теме: 432
#406 pedro90
pedro90
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 11:18
Где у нас вебасту можно починить на е39?
Сообщение отредактировал pedro90: 14 Сентябрь 2016 - 11:19
#407 Iriska_Bon
Iriska_Bon
  • 2 сообщений
  • 525D
  • Кобрин, Беларусь
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 11:59
Добрый вечер... может у кого-то было что-то похожее... бмв е39 2,5 дизель, давишь на педаль газа, машина вообще разгоняться не хочет, стрелка спидометра еле до ста доползла, а раньше быстро бежала и выше, машина бежала легко... неравномерный звук двигателя слышен, при последней компьютерной диагностике показало странную ошибку - угол опережения основного количества впрыскиваемого топлива -6.... не знаю что мне делать, машина вроде едет, но ведет себя как сонная муха... буду очень признательна за любую подсказку...спасибо!...)
#408 Vladimirshag
Vladimirshag
  • 4 сообщений
  • X3 3.0i
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 07:21
Всем приает. Я новичок. Недавно появилась BMW X3 3.0i и в ней есть течь сальника двигателя. На какое СТО в г.Бресте лучше ехать?
#409 powervac
powervac
  • 125 сообщений
  • F30 G30
  • Belarus
Отправлено 12 Январь 2017 - 04:48
подскажите pls кто может ошибку на bmw f30 скинуть по колдкам, колодки и датчик заменены
#410 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:47
Народ,подскажите сто в Бресте, у которых есть газоанализатор.
Есть подозрение на прокладку гбц,либо трещины в самой головке :(
Хотелось бы убедиться на 100% прежде чем голову поднимать...
#411 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 21 Январь 2017 - 07:08
Обычным газоанализатором не определишь наличие отработанных газов в антифризе, а специальные приборы предназначенные для этого - хня полная. Они показывают наличие газов даже тогда когда голова проверена на герметичность, прошлифована и установлена на новую прокладку и болты.)
#412 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 22 Январь 2017 - 03:41
Так что тогда делать?
Смотреть по наличию/отсутствию косвенных признаков?
#413 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 29 Январь 2017 - 07:46
А каковы предпосылки ?)
#414 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 31 Январь 2017 - 09:37
ребята, подскажите спеца по замкам. нужно автомобильный дверной замок переделать под определенный ключ. авто е34
#415 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:10
При спокойной езде машина проблем не доставляет, всё ок.,патрубки в меру под давлением (не мягкие,но и не дубовые).
Но стОит хорошенько "дать под хвост", покрутить мотор до 4 - 4,5 тыс/об и стрелка начинает убегать в красную зону, охлаждайку из бачка,через крышку выдавливает на землю :(
Вот и думаю,чё ей не хватает? Может вискомуфта не справляется? Или всё же ГБЦ?
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 02 Февраль 2017 - 11:11
#416 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 04 Февраль 2017 - 03:41
Вискомуфта включается на холостых ?
Была такая же 34-ка с М51, на трассе антифриз выдавливало, что с ней только не делали), шлифовали и проверяли на герметичность головку и даже блок, в итоге оказался забитым внутри радиатор, его замена решила проблему.)
#417 Dimabrest
Dimabrest
  • 5 сообщений
  • E36 325 tds
  • Беларусь Брест
Отправлено 06 Февраль 2017 - 11:00
подскажите где в Бресте можно приборную панель перепаять от е36 ?проблема такая нет подсветки ,лампочки целые
#418 Chelovek
Chelovek
  • 3 сообщений
  • e39
Отправлено 15 Февраль 2017 - 11:38
У меня было тоже самое. ИЗНОС ВАКУУМНОГО ШЛАНГА от турбины. Обычный армированный шланг (как для обратки). Замени, и все будет в порядке
#419 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 28 Февраль 2017 - 11:54
где в Бресте толково и оперативно (так как один комплект) реставрируют, пескоструят и красят диски?
#420 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 28 Февраль 2017 - 10:14
а как реставрировать?, на счет пескоструят и красят, красить "порошком" или "краскопультом" ?
Сообщение отредактировал barcas: 28 Февраль 2017 - 10:15
