Добрый день.
Появился люфт слева в (рулевой рейке) E36 Compact 1997 M43. Cкажите, пожалуйста, сколько (примерная стоимость) ремонта, регулировки рулевой рейки. Ранее весной этого года, уже производил работы по устранению подобного дефекта.
Ремонт рулевых реек без посредников в Минске
#166
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 07:38
#167
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 07:58
Интересует стоимость ремонта рейки (немного подтекает) со снятием и установкой на е53 2005 года
#168
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 09:58
#169
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 08:35
Рулевая рейка на e60 2009 года, при интенсивном торможении (на 20 и более км) ощущается биение; при маневрах с вывернутыми до конца колесами иногда бывает стук; официальный сказали рейка разбита;
Нужна диагностика + восстановление. Интересует цены и сроки исполнения.
Жду ответа. Спасибо.
#170
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:38
Миша,сальник на рулевой редуктор размер 22.22Х35Х7
#171
Отправлено 13 Январь 2015 - 12:29
сколько будет стоить,устранить люфт рулевой рейки е60?
#172
Отправлено 13 Январь 2015 - 01:15
продиагностировать рейку можно? где, когда и сколько?
#173
Отправлено 14 Январь 2015 - 01:01
BMW e39 zf без сервотроника.....ремпкомлект замена..цена? время на замену
#174
Отправлено 14 Январь 2015 - 06:40
на е39, без сервотроника. Руль поворачивается четко, жидкость на месте, но проблема заключается в следующем: на горячую, отдает на руль, такое ощущение, как журчание жидкости. Это только на горячую, и порой при повороте руля, такой звук, как метал о металл трется. на холодную сего явления нет, каков приблизительный диагноз?)
#175
Отправлено 15 Январь 2015 - 10:10
Добрый день х5 е70 тяжело крутиться руль и не возвращается из крайних положений. Так понимаю проблема или в ГУРе или в рулевой рейке, но люфта нет и течей никаких нет. Можете ли выявить проблему и собственно устранить?
#176
Отправлено 17 Январь 2015 - 09:16
#177
Отправлено 16 Февраль 2015 - 10:55
е39 дорестайл, потекла рейка. Сколько будет стоить ремонт? И сколько займет времени(нахожусь в другой области)? Ответ в л.с.
#178
Отправлено 18 Февраль 2015 - 05:30
E-65 (745i) диагностика рейки и оценка её по внешнему виду ??? цена !! время!! в лс ! спасибо !
#179
Отправлено 28 Февраль 2015 - 11:04
Привет всем. Тем про ремонт рулевой рейки не нашел, поэтому решил создать! У моей е60 525d 2006года n57. Начались лифты в рулевой рейке. А именно левая тяга люфтит именно в рейке, по сему, на мелких неровностях гремит повозка... Хочу заняться устранением. Руки ровные- условия не очень. Смогу ли сам без ямы скинуть её для передачи в нужные руки, умеющие ремонтировать сей агрегат???? Или лучше отдать тачку на прокачку и самому не парится? Если сервис то какой выбрать в Минске? Деньги не вопрос! Важно качество и сроки! P.s. Сам менял помпу два раза, диски колодки, ролики (ремни не смог). Свечки накала, снимал фары, и т.д. короче трошку шарю)))). Нужен совет где найти умельцев по ремонту рейки, желательно с гарантией)))) заранее спасибо... Если такая тема была- дайте ссыль плиз))))
#180
Отправлено 02 Март 2015 - 09:15
Хочу поблагодарить Михаила, за ремонт и консультацию: замена рейки + доп. запчасти по ценам ниже рыночных. Все четко, грамотно и оперативно.
Буду рекомендовать Вас своим знакомым. Еще раз спасибо!!!
Темы с аналогичным тегами http://www.steering.by, ремонт рулевых реек в минске, ремонт eps, ремонт электрореек, ремонт электроусилителей, ремонт задней рейки, ремонт активной рейки bmw, рейка рулевая, ремонт рулевой рейки минск
Покупка-Продажа →
Услуги →
Ремонт рулевых реек в Минске +375291731111Автор Mihach , 13 Май 2010 ![]() |
