Сообщений в теме: 368
#181 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Март 2015 - 07:27
Хочу поблагодарить Михаила, за ремонт и консультацию: замена рейки + доп. запчасти по ценам ниже рыночных. Все четко, грамотно и оперативно.
Буду рекомендовать Вас своим знакомым. Еще раз спасибо!!!
Рады были Вам помочь)) катайтесь на здоровье)) Спасибо
#182 dentist.1980
dentist.1980
  • 9 сообщений
  • BMW е60 530D М57
Отправлено 20 Март 2015 - 07:31
Михаил, добрый день.
Нужно востановить рейку на е60 2007г.,обычная без наваротов
Проблемы: подтек возле креставины, постукивает при движении
Руля влево/вправо., есть вибрация на скорости.
Ск-ко по деньгам?
Запиши на очередь, только на выходной день.
Сообщи когда?
Я сам с Могилев.обл.
#183 DreamV
DreamV
  • 3 сообщений
  • E60 530d
Отправлено 15 Апрель 2015 - 12:53
Подскажите на е60 обычную рейку восстановить сколько стоит в л.с.
#184 madak
madak
  • 2 сообщений
  • 318i E90
Отправлено 23 Апрель 2015 - 09:17
Сколько будет стоить Датчик электро усилителя на рулевую рейку в Е90?
или во сколько обойдется ремонт?
#185 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 27 Апрель 2015 - 10:52
Добрый вечер. При повороте налево после оборота руля - стучок.
Интересует:
1) Сколько стоит диагностика? (вдруг не рейка)
2) Примерная стоимость ремонта с запчастями? (если всё же рейка)
#186 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Апрель 2015 - 08:51
тоже интересует по е65- можно ли приобрести втулки в рейку отдельно? или только комплектом? цена вопроса?
#187 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Май 2015 - 09:45
Сколько ремонт рейки е65? Рейка снята. Течи нет. Жалобы владельца на стук.
Сообщение отредактировал Gladj525: 08 Май 2015 - 09:46
#188 Nijak_Rm
Nijak_Rm
  • 2 сообщений
  • E39 525i
  • Орша
Отправлено 10 Май 2015 - 10:05
Привет! Е39, рейка не течёт, есть стук, хорошо ощущается руками на подъёмнике. Немного кидало машину после 160, в МАДИ сделали регулировку, сказали, можно ещё в перспективе пару раз подрегулировать, если опять вылезет проблема, управляемость вернулась, стук вроде как пропал, но биение при торможении, тормозные диски новые, колёса ровные, сказали, что из-за рейки может быть биение. Вопрос, можно ли ремонтировать, сколько по времени и денег , менять не хочу, желательно восстановить эту рейку, рейка с сервотроником. Ответь в личку, плз
#189 VasQ
VasQ
  • 9 сообщений
  • E 46 (M47DO1)
  • Минская обл.
Отправлено 18 Май 2015 - 09:53
Сколько будет стоить новая рейка в моем корпусе E46 рест.?
#190 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 01:26
Сколько в среднем стоит ремонт рейки в E39 ? Диагностика рейки сколько стоит ? У вас по записи ? в л.с.
#191 Komar_by
Komar_by
  • 35 сообщений
  • E46 m47n 320d, 2003
Отправлено 25 Июнь 2015 - 07:07
Е 46 рейка капремонт+ колонка по максимуму сколько??
#192 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 28 Июнь 2015 - 12:05
е39 появился странный стук на мелких неровностях подвеска без проблем, вариант рейки есть небольшой люфт
сколько вообще стоит её восстановление и сколько после того отходит?
в лс
#193 Dima 320D
Dima 320D
  • 1 сообщений
  • E60
  • Беларусь Минск
Отправлено 02 Июль 2015 - 04:42
Е60 активная немножко стучит что примерно по деньгам
#194 VasQ
VasQ
  • 9 сообщений
  • E 46 (M47DO1)
  • Минская обл.
Отправлено 14 Июль 2015 - 05:51
Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить ремонт рейки на Е46 рест.
#195 Hitmenos
Hitmenos
  • 6 сообщений
  • E46
Отправлено 20 Июль 2015 - 10:39
Подскажите на е46 ремонт рейки сколько стоит и сколько по времени займет? я сам не местный, надо ли к вам записываться?
Темы с аналогичным тегами http://www.steering.by, ремонт рулевых реек в минске, ремонт eps, ремонт электрореек, ремонт электроусилителей, ремонт задней рейки, ремонт активной рейки bmw, рейка рулевая, ремонт рулевой рейки минск
