здравствуйте.потекла рейка спарво по ходу движения!можно ли заменить сальник не снимая рейки?и скок будет стоить работа с моим снятием рейки если надо)и с вашим снятием? е60 530 n52 xi
Ремонт рулевых реек без посредников в Минске
#211
Отправлено 14 Март 2016 - 09:15
#212
Отправлено 17 Март 2016 - 01:40
Здравствуйте, при обслуживании на автоидее приговорили насос гура (GT530DX), сказали течет вроде сальник (хотя никаких шумов,гула, закусываний и тд, те никаких проблем не возникало). Тк ремонтом они не занимаются, то рекомендация одна-замена. Купил новый, установили, при установке залили все, что можно.
Теперь вопрос: можно ли отремонтировать насос или хотя бы узнать , что неисправно в нем. Если можно, то как проверить снятый?
Жаба душит выбросить детальку за 20 лимонов.
#213
Отправлено 23 Март 2016 - 01:48
Апну тему, спасибо от души
#214
Отправлено 24 Март 2016 - 02:15
Не за что, рад был помочь
#215
Отправлено 27 Март 2016 - 02:22
Здравствуйте. Подскажите, заметил подтекание по пыльнику рейки и появился какой то легкий стук на полном вывороте руля. Сколько будет стоить диагностика/осмотр и дальнейший ремонт?!
#216
Отправлено 01 Апрель 2016 - 10:00
Большое спасибо за по настоящему качественный сервис,отношение к людям,их авто и своей работе..
#217
Отправлено 02 Апрель 2016 - 09:49
Подскажите цену замены ремкомплекта, востановления рейки е61 (обычная), пока только стучит она, не течет. Спасибо.
#218
Отправлено 09 Апрель 2016 - 01:59
#219
Отправлено 12 Апрель 2016 - 01:57
не е46 дорест ремонт во сколько обойдется? в ЛС если не трудно. и каким это образом сделать (я сам не из Минска - если приехать то уеду в тот же день?) ОООчень актуально
аналогичная ситуация но могу пояснить проблему, я не местный
Автомобиль bmw 330d touring 04г родной пробег авто 322000км,
Рейка ZF родная по дате производства 07,04г 7852 974 812
Имеем люфт рулевого колеса в центральном положении около 5 градусов, при вывернутом руле люфта почти нет! (износ вала на зубьях)
Фото моего вала
Еще есть звонкий небольшой стук при вращении руля быстро из стороны в сторону от 5 до 10 градусов (стучит верхний подшипник)
видео прилагаю
Сообщение отредактировал Vovan77: 12 Апрель 2016 - 01:58
#220
Отправлено 13 Апрель 2016 - 09:29
Сколько будет стоить восстановить рейку на е39 2001г 3.0д (рейка без датчика)?
С одной стороны небольшой люфт. С другой стороны потекла.
И какие сроки?
#221
Отправлено 26 Апрель 2016 - 05:23
#222
Отправлено 27 Апрель 2016 - 02:54
можно узнать примерную цену ремогта рейки в е65 с дин драйв: стуки есть и по-моему подтекает немного
#223
Отправлено 06 Май 2016 - 11:24
Сколько примерная стоимость ремонта рейки Е61 2004г. Течь жидкости с левой стороны, зубья рейки имеют коррозию на рабочих поверхностях (мелкие раковинки).
#224
Отправлено 06 Май 2016 - 11:30
Сколько будет стоить ремонт рейки Е61 2004г. Течь жидкости с левой стороны. На зубьях рейки мелкие раковины. Стука не было. Работала нормально.
#225
Отправлено 12 Май 2016 - 03:06
сколько на е36 97 года с 52 мотором ремонт рейки будет стоить?
Темы с аналогичным тегами http://www.steering.by, ремонт рулевых реек в минске, ремонт eps, ремонт электрореек, ремонт электроусилителей, ремонт задней рейки, ремонт активной рейки bmw, рейка рулевая, ремонт рулевой рейки минск
Покупка-Продажа →
Услуги →
Ремонт рулевых реек в Минске +375291731111Автор Mihach , 13 Май 2010 ![]() |
