Сообщений в теме: 366
#106 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 08:51
Думаю здесь и так все понятно, но напишу все же.
Миша редкий дока своего дела.Отношение к клиентам и работа просто супер! Везде бы в жизни так!
И поговорить было приятно =) :good:
#107 Odwindada
Odwindada
  • 34 сообщений
  • продал
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 01:34
здравствуйте. на е30 стучит рейка(без г.у.). если возможен ремонт, то сколько ? и ещё интересно сколько за установку с г.у.(например от е36) ?
#108 Myxa_by
Myxa_by
  • 92 сообщений
  • 530, 523
  • Борисов
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:52
приветствую! на е39 восстановить рейку со снятием и без. Озвучте цены в лс!
#109 KroliK ///M
KroliK ///M
    RCM-Motorsport and GoshaTurboTech
  • 2 298 сообщений
  • e30 318iS
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 09:42
Миша, есть идеи как е36 рейку сделать короче? гидро, механика, пофигу, нужно сделать от 2,5 до 3 оборотов :))
http://www.drive2.ru...ournal/2006308/
#110 Deni LA
Deni LA
  • 1 сообщений
  • 320i e 36
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 07:13
на е 36 снятие ремонт и поставить рулевую рейку цена???)))
#111 Sun
Sun
  • 42 сообщений
  • 745i
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 12:41
e65 c динамиком
Добрый день,
Есть постукивание слева, на холодную не стучит ток когда машина разогреется, стук на малой скорости по неровной дороге. сто приговаривают рейку больше ничего найти не могут. Когда к вам можно подъехать на диагностику и сколько по стоимости ремонт?
Спасибо
#112 smog
smog
  • 14 сообщений
  • 520i
  • Россия
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 01:58
Михаил, приветствую! Я писал, что поставил новый насос ГУР по вашей рекомендации, но все осталось по-прежнему. Первые 2 оборота легко, а потом руль как на жигулях оборота 3-4, потом опять относительно легко. Напишите, пжалста, когда лучше позвонить ( когда доеду до Минска), буду в Минске с 3 по 5 января. И что будет по деньгам, гарантийный случай или нет. Спасибо.(зелёная е39 из России)
#113 Maksiks
Maksiks
  • 6 сообщений
  • 320 d e46 touring
  • Гродно
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 10:33
Доброй ночи! есть ли шанс, что после нескольких подтяжек рейка перестанет стучать и её не будет закусывать? На е46  2004 год снять-поставить и отреставрировать сколько будет стоить? :huh:
#114 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 10:56
Привет Е61 активная рейка Имеется стук на небольшой скорости по неровной дороге и эффект " плавания машины " при езде по трассе постоянно приходиться подруливать то вправо то влево чтобы машина ехала ровно С подвеской и развал\схождением все в порядке Что посоветуете?
#115 smog
smog
  • 14 сообщений
  • 520i
  • Россия
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 08:58
Здравствуйте, с наступающим! Запишите меня, пжалста, на 3 января. Буду точно в Минске уже 2-го, сделаю контрольный дозвон или вечером второго или утром третьего. Только обязательно расчитайте время на снятие-установку рейки, думаю без этого не обойдётся, а мне уже 5 или 6 назад, не особо времени, хочу ещё ходовку немного тряхнуть и масло поменять. Заранее спасибо, ответьте в кличку пжлста, записали или нет, до встречи!
#116 xenn_33
xenn_33
  • 123 сообщений
  • уже Infiniti FX45
Отправлено 01 Январь 2014 - 02:07
замечательно подтянули рулевой кардан на Infiniti FX, спасибо огромное
#117 Grog
Grog
  • 7 сообщений
  • 318
  • Барановичи/Беларусь
Отправлено 01 Январь 2014 - 05:04
На е30 стоит м43 мотор, рейка, как я понимаю, осталась старая (от е30). Руль крутится как без гидроуселителя, сама рейа потихоньку подтекает. Вопрос: Стоит ли восстанавливать старую, либо посмотреть от 36ой? И если с насосом от 36ой так туго крутится руль, значит ли это, что насос говорит: "До свидания"?
Заранее спасибо.
#118 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 093 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Январь 2014 - 05:11
На е30 стоит м43 мотор, рейка, как я понимаю, осталась старая (от е30). Руль крутится как без гидроуселителя, сама рейа потихоньку подтекает. Вопрос: Стоит ли восстанавливать старую, либо посмотреть от 36ой? И если с насосом от 36ой так туго крутится руль, значит ли это, что насос говорит "До свидания"?
Заранее спасибо.
Здравствуйте, у Вас под капиталку вся гидросистема (отвечу коротко, если нужен развернутый ответ что как зачем и почему лучше наберите). Рейку искать е36/e46, насос по уму подкидывать новый от м54б22 е60, бачок новый оригинал + шланги обратки + хомуты. Это если для себя. Отдельные действия из этой схемы не приведут практически никакому результату кроме выкинутых на ветер средств.
#119 Grog
Grog
  • 7 сообщений
  • 318
Отправлено 01 Январь 2014 - 10:40
  Спасибо за развёрнутый ответ. Завтра наберу.
#120 shadow320
shadow320
  • 1 618 сообщений
  • 12Od
Отправлено 05 Январь 2014 - 12:39
Интересует рейка от е46 обслуженая,есть ли в наличии и сколько стоит?
Темы с аналогичным тегами http://www.steering.by, ремонт рулевых реек в минске, ремонт eps, ремонт электрореек, ремонт электроусилителей, ремонт задней рейки, ремонт активной рейки bmw, рейка рулевая, ремонт рулевой рейки минск
