Неактуально, видимо фильтр наелся пыли при замене и забился.
К сожалению замена фильтра не помогла, но выяснились некоторые ньюансы... Похоже, что шум/гул появляется только тогда, когда короб, в котором находится вентилятор, закрыт. Т.е., если снять крышку, через которую устанавливается мотор или снять крышку, через которую устанавливается фильтр, то гул пропадает. Вообще может это быть связано с притиркой щеток или несбаллансированности вентилятора, когда создается давление внутри? Вроде уже все что можно проверил, 3 раза разбирал и собирал, все части короба прижимал руками, чтобы убедиться, что не из-за неправильного крепления.. внутри тоже все хорошо, собрать как-то не так там в принципе не получится. Когда машина еще не прогрета с утра, то субъективно гул меньше.
