Печка, климат
Сообщений в теме: 527
#136 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 05 Апрель 2011 - 12:38
Pacha1984, пробка имеет два вида неисправностей: или выпускает раньше времени. или не выпускает вообще. Первый вариант не рассматриваем. Во втором случае проверить пробку можно или специальном насосом, качая до тех пор пока не откроется, либо проверить более простым, но менее надежным способом: после прогрева мотора проверить патрубки радиатора. они должны быть достаточно упругими, но если твердые как кирпичи, то с пробкой явно что-то не так.
#137 Pacha1984
Pacha1984
  • 11 сообщений
  • 520i Touring (e39)
Отправлено 07 Апрель 2011 - 10:48
Сегодня сломался "тройник" и снова вся охл. жидкость на асфальте. Отдал на СТО. Предполагают, что давление от пробки радиатора (надеюсь) или картерные газы (не дай Бог). :E :E :E :E :E
#138 kurruxa
kurruxa
  • 42 сообщений
  • E 36
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Апрель 2011 - 01:35
Александр,А что в итоге оказалось? У меня сейчас схожая проблема, ставишь 18 градусов а дует все равно горячим. В салоне жара. P.S. Может кто посоветует куда можно подъехать, чтоб по человеческим ценам могли отремонтировать? И заодно кондиционер протестировать и при необходимости заправить? Заранее спасибо за ответ.
В дополнение к вышеописанной проблеме. Оказывается у меня только со стороны водителя дует горячий воздух постоянно. Со стороны пассажира все как и должно быть, после того как температура воздуха в салоне нагреется до необходимой - печка отрубается. Может кто подскажет как это лечиться и к кому обратиться?
Спасибо.
#139 Alastor
Alastor
  • 2 352 сообщений
  • e36
  • Минск / Беларусь
Отправлено 10 Апрель 2011 - 12:05
как лечится - хз. а обращаться - ясно к кому: http://www.bmwclub.b...разумным-ценам/
#140 kurruxa
kurruxa
  • 42 сообщений
  • E 36
  • Минск/Беларусь
Отправлено 11 Апрель 2011 - 02:44
как лечится - хз.
Спасибо. Сейчас попробуем обратиться..
#141 andy87
andy87
  • 7 сообщений
  • 316 touring(e36)
  • Береза
Отправлено 15 Апрель 2011 - 02:17
Проблема с климатом, то сам включится, поработает выключится. E36 кузов. Вроде бы покурил форум, понял что проблема либо с ежем либо с кондерами. Вопрос в следующем: вероятнее всего что полетело?(ведь не может один симптом быть у разных болезней). И еще если кондеры может, кто фотки видел в нете какие запчасти конкретно менять. Спасибо за ответ.
#142 andy87
andy87
  • 7 сообщений
  • 316 touring(e36)
  • Береза
Отправлено 15 Апрель 2011 - 03:49
Все нашел, перепаял кандер все заработало!!! Вот ссылочка с подробным описанием действий http://www.karaganda...read.php?t=6646
#143 TigerSml
TigerSml
  • 127 сообщений
  • E36 m40b18
  • Витебск
Отправлено 18 Апрель 2011 - 05:41
Доброго! Ставлю на днях радиатор печки на место, сливаю остатки антифриза и хочу наполнить дис. водой, много кто советует добавить еще в воду Hi-Gear для очистки системы охлождения, так вот отзывов о его работе по бмв, конкретных, я не нашел. Кто пробовал или знает? После заливки этой "дряни" проблемы с системой могут быть? Может просто водой, погонять ее, слить, если более менее чистая сливается, тут я сомневаюсь: из старого радиатора вымывал много коричневой воды, то просто залить свежий антифриз и все...
#144 crible
crible
  • 33 сообщений
  • E34 525i M50
Отправлено 18 Май 2011 - 01:35
Ребята, нужна помощь. E36 1.6 МКПП, 1997 год, седан. Климат-контроль + обдув. Перечитал все интернеты и половину форума, толком ничего не помогло. Собственно проблема: Сама по себе меняется сила обдува салона, то дует с нормальной силой, то потом начинает дуть с максимальной. Это не регулируется с помощью настроек климы. Если выставишь слабый обдув - все работает некоторое время (пару минут, проявляется спорадически), а потом снова сбивается на максимальный обдув. Думал, что может дело все в том же пресловутом конденсаторе, но перепайка не помогла. Проблема проявляется и на режиме климы Авто и на ручной регулировке. Что бы это могло быть, может сталкивался кто? А то летом кондиционер меня заморозит насмерть :(
#145 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 18 Май 2011 - 05:31
Почисть датчик температуры салона (окошечко на климе справа), может в нём дело.
#146 crible
crible
  • 33 сообщений
  • E34 525i M50
Отправлено 19 Май 2011 - 10:07
Чистил уже, при перепайке кондера в климе. Результата - 0. Друзья подсказали, что возможно дело в пресловутом "еже", который регулирует обороты обдува. Сталкивался может кто с этим?
#147 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 19 Май 2011 - 10:15
Ну если датчик ок, тогда ёж.
#148 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 21 Май 2011 - 01:21
Еж в ремонт...........
#149 crible
crible
  • 33 сообщений
  • E34 525i M50
Отправлено 23 Май 2011 - 08:40
Спасибо, видно и правда дело в нем. Попробую сам пропоять, если не получиться - тогда уже заменю.
#150 Donz
Donz
  • 218 сообщений
  • E34 V8
  • Minsk, Serebryanka
Отправлено 24 Май 2011 - 07:27
Может кто подскажет что может быть?! Машина греется.. бывает в пробке стоял стрелка пошла вверх, то можно отъездить пару дней и по трассе на скорости начнет подниматься... воздух при этом дует холодный... в итоге закипаю, постою с пол часа, долью жидкости предварительно выкрутив пробку для развоздушивания все становится в порядке... воздух дует теплый, температура в норме, но в любой момент может начать расти, пару дней могу отъездить без проблем, а могу только пол дня...(
