Печка, климат
Сообщений в теме: 527
#196 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 25 Июль 2011 - 01:22
В общем, ситуация, такая нашел я этого "ЕЖА", снял, замкнул проводами 1-4 и 2-5(т.е. 2 коричневых и 2 зеленых) включил зажигание...и ничего, попробовал еще и сново ничего!!!
Неужели моторчик печки накрылся!!!
Потому как, когда иногда климат включался и начинал дуть то по середине торпеды, ближе к стеклу раздовался какой-то шум(похожий на цепляющиеся лопасти обо что-то) и чем больше скорость тем чаще слышан был "стук"
Блин я в печали...
Что делать?
Где искать этот моторчик и что может с панеле стучать???
Снимай впускной коллектор, обшивку и тд.
#197 Iggy
Iggy
  • 618 сообщений
  • 328iAE36 coupe
Отправлено 26 Июль 2011 - 12:26
dimonlexx после заправки все заработало и холод и печка. Спс за диагностику. Запрвил с краской, фреона совсем небыло (800 г.). Возможно скоро придется искать утечку.
#198 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 28 Июль 2011 - 08:25
в первую очередь смотреть уплотнительные резинки на трубках (к бачку осушителя и к радиатору), затем утечки из самого радиатора.
#199 Iggy
Iggy
  • 618 сообщений
  • 328iAE36 coupe
Отправлено 29 Июль 2011 - 11:01
Дима ПРИВЕТ :heey: и спасибо за подсказку :-)
#200 robuc
robuc
  • 53 сообщений
  • BMW E34 M50 2.0
  • минск беларусь
Отправлено 03 Август 2011 - 10:23
Подскажите где можно купить НОВЫЙ клапан печки(авто без кондера)? мотор м40
#201 robuc
robuc
  • 53 сообщений
  • BMW E34 M50 2.0
  • минск беларусь
Отправлено 05 Август 2011 - 10:10
Кто может себе позволить, то НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ клапан печки без кондера по вин коду стоит 230-250$. А б/у на разборке в Масюковщине всего 10$.
#202 robuc
robuc
  • 53 сообщений
  • BMW E34 M50 2.0
  • минск беларусь
Отправлено 09 Август 2011 - 07:33
!!!HELP!!! МОТОР М 40 93 г.в.Поменял клапан печки,(перед этим менял радиатор,помпу,термостат)поднял перед под уклон,открыл крышку радиатора и маленькую пробку для выхода воздуха, включил печку на максимум(центральная крутелка,без кондера),завел мотор,начал заливать антифриз до уровня, пока не прекратился выход пузырей.На все это потратил 30-40 минут двигатель работал, за это время печка работала отлично,просто жарила.Но сегодня утром,когда я решил проверить работу печки на холостых,она дула еле теплым воздухом,хотя температура мотора была на уровне.Ждал минут 20,потом поехал и только затем начал дуть теплый,но не горячий воздух. ТЕПЕРЬ ВОПРОС? 1)НА ХОЛОСТЫХ ПЕЧКА ДОЛЖНА СРАЗУ ДАВАТЬ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ИЛИ ТОЛЬКО КОГДА ПОДЫМАЮТСЯ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ(В ДВИЖЕНИИ АВТО) 2)ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК ПРИ РАЗВОЗДУШИВАНИИ СИСТЕМЫ
#203 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 09 Август 2011 - 10:21
robuc, на холостых, без дополнительной помпы, будет дуть едва теплым, при повышении оборотов начнет дуть кипяток.
При заливке антифриза надо поддавать газку до 2 тысяч, примерно. Задирать морду слишком высоко тоже не надо. После заливки надо проехать несколько километров, машина потрясется, погоняет антифриз. Затем проверить уровень антифриза вновь.
#204 Sanat16
Sanat16
  • 13 сообщений
  • 325 i
  • Казахстан, Уральск
Отправлено 09 Август 2011 - 10:33
dimonlexx, Скажи пожалуйста - У меня Е-36 2,5 95-го Кондиционер не работает. т.е работает, но по настроению. Или когда снимаешь ЭБУ и ставишь на место, то он работает но не надолго. Подскажи с ремонтом. Что делать?
#205 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 09 Август 2011 - 11:53
замена конденсатора поможет тебе.
#206 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 12:45
Sanat16, все врено пишет dancer_st - поможет замена конденсатора на плате управления.
Если силен в английском, то вот Fix. Конденсатор 47мкФ, 35В
#207 robuc
robuc
  • 53 сообщений
  • BMW E34 M50 2.0
  • минск беларусь
Отправлено 10 Август 2011 - 04:48
dimonlexx спасибо за помощь в решении проблемы
#208 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 05:06
robuc, рад помочь
#209 Sanat16
Sanat16
  • 13 сообщений
  • 325 i
Отправлено 11 Август 2011 - 10:41
dimonlexx' Да спасибо, в английском я силён и читал эту статью. Но вы с dancer_st пишете про замену конденсатора 0,47 мкф. Вопрос - а ёмкость обязательно должна быть 0,47 или можно чуть выше например 1 мкф? Я также отдавал ЭБУ электирику, он её прозвонил но дефект не нашёл и сказал, что всё работает. P.S у нас в городе нет этого конденсатора Конденсатор K10-17Б имп. 0,47 мкФ X7R, 10%, 0805, RPER71H474K (обязательная замена) Я также скинул фото посмотрите плиз где нах-ся этот 0,47
  • Прикрепленный файл  Sanаt.1515.jpg   67,92К   33 Количество загрузок:
#210 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 12 Август 2011 - 12:49
Это мозги ручного кондиционера.... а мы пишем, про блок климата!!! Электронный с дисплеем.
