Печка, климат
#226
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 10:27
#227
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 02:46
#228
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 08:31
#229
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 10:26
КАЖДЫЕ 2 ГОДА ИЛИ 20 000 КМ ПРОБЕГАРебят как часто надо менять салонный фильтр?
#230
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 01:06
В е36 салонный фильтр нужно менять 1 или 2 раза в ГОД!!!
#231
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 06:15
#232
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 06:58
#234
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 12:20
#235
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 12:24
значит на моей нет .придётся ставить
на моей тоже не было. обошлись без этого.
#236
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 01:11
по букварю по Inspection 1 (каждая вторая замена масла)Ребят как часто надо менять салонный фильтр?
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 01:21
не 0,47, а 47мкФ если выше правильно все. имхо, таких радиодеталей валом, данная емкость не редкость скажу из практики, продаются по всяким радио-электронным ларькам. Отклонение кондера 4,7мкФ, в этом пределе можно и выбрать другой, но не думаю что их будет проще найти. Вообще речь идет о электронном устройстве низкого напряжения, а не о блоке питания какого нить телевизора, поэтому не советую менять данное значение, может существенно измениться режим работы всей схемы. Вот что можно изменить это номинальное напряжение кондера, но только на большее значение, >35В. Но сильно далеко тоже не разогнаться, размера конденсатора будут расти, да и зачем??? Найдете 47мкФ на 50В его поставить можно.
Конечно, если кто-то вам скажет, что ставил другую емкость в точно такую же схему и уже ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ время все ОК, то конечно поставите как напишут.
p.s. если все таки 0,47, то суть не меняется.
сегодня выпаял штатный пленочный - 0.47 mf (тестер показал 0.49mf), поставил танталовый 2.2 mf - пока все работает
#238
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 12:21
#239
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 10:47
Всем читающим привет)
е36, 1.6 94 г.в. с кондеем и климатом нуждается в замене щёток на моторе печки. Если есть такие , кто сможет починить-отзовитесь, пожалуйста.
сделать и я могу, но будет дорого стоить.... или привози уже снятый моторчик, а я поменяю в нём щётки.
#240
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 04:24
