Печка, климат
Сообщений в теме: 527
#286 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 15 Январь 2012 - 10:46
т.к. авто медленно прогревается, решил поменять термостат. подскажите, какой лучше поставить: с температурой открытия 88 градусов или 92 градуса? и какая фирма получше будет: WAHLER или VERNET?
#287 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
  • е39
Отправлено 16 Январь 2012 - 08:14
У меня стоит Vernet на 88 градусов, летом и зимой никаких проблем уже как 2 года, при том, что дизель.
#288 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:31
поставил себе вчера именно такой, посмотрю как он.
#289 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 17 Январь 2012 - 03:37
народ, выручайте, запарился уже с печкой. по мере прогрева двигателя начинает идти теплый воздух, но на хх идет почти холодный воздух (температура двигателя рабочая). помпа и термостат новые.
#290 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 17 Январь 2012 - 08:33
никто ничего не подскажет?
#291 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:55
миллион раз уже писали, что это клапана.
#292 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:06
клапана лечатся только заменой или можно попробовать восстановить? а может быть такое, что радиатор печки засран?
#293 netdog
netdog
  • 391 сообщений
  • 325xi E46 & F30
Отправлено 18 Январь 2012 - 01:40
Чтобы правильно работали и долго , только заменой, можно на б/у в хорошем состоянии, там разбухает уплотнитель который либо просто мешает ходу клапанам либо вообще улетает и застряёт в клапане. Радиатор печки тоже может но менее вероятно в разы. Если всякую гадость не лили типа спец. герметиков, обычно он достаточно чист.
#294 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 18 Январь 2012 - 01:51
спс. в систему охлаждения точно ничего не лили. буду снимать клапана.
з.ы. я так понимаю, что снять клапана - такой геморрой :wacko:
#295 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 18 Январь 2012 - 02:10
нет, просто патрубки снять с них.
#296 netdog
netdog
  • 391 сообщений
  • 325xi E46 & F30
Отправлено 18 Январь 2012 - 02:33
Это при тебе не лили :D
Я вон на e46 клубе наткнулся на тему, как там один чел очень долго причину искал.. и даже радиатор снимал.. не нашёл причину... а потом оказалось, что гермет таки был залит и он весь скопился в одном месте и застыл, на стыке трубок и дырочки для пролива антифриза были размером со спичку. Сам ужаснулся, что до сих пор долбайобы находятся, которые льют всякую гадость в систему охлаждения.
И таких там пару тем читал от разных людей. Так что уверенным на 100% быть никогда нельзя, хотя только в случае нового автомобиля, либо когда печка долго работала и топила хорошо а потом бац и всё. :)
Снимается как сказал dancer_st относительно просто, проблема только в том что не удобно до них добираться на M50/52 моторах. Я часа пол долбился чтобы потом обратно натянуть одну трубочку на заменённый клапан, ибо дотянуться туда можно нормально только одной рукой =)
#297 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 18 Январь 2012 - 02:51
Для начала я бы все-таки проверил уровень антифриза. И возможно не весь воздух из системы выгнали.
#298 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 18 Январь 2012 - 04:15
Уверен в том, что ничего не лили, потому что машина в РБ только 3 года, эксплуатировалась только 1 год и я 2 владелец (с учетом, что 1-й владелец ни хрена в ней не делал, даже фильтра не менял). Уровень фриза в норме, развоздушивал несколько раз. Всем спасибо, буду разбиратся. З.Ы. вспоминается м20 мотор-как там с этим делом легко было:)
#299 svoloch
svoloch
  • 150 сообщений
  • 318is
  • минск /белорусь
Отправлено 22 Январь 2012 - 06:05
подскажите где стоит клапан печки(механическая клима двух зонная)м 42 142с 1.8 is?как определить какой не рабочий и как его снимать?
#300 den1313
den1313
  • 16 сообщений
  • 320 е36
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:38
помогите кто-нить ---у меня е36 320(1997)седан полный комп-климат-кондер -все на кнопочках(с дисплеем) ----до сегодняшнего дня обдув гор.воздухом на холостых оборотах был никакой.При езде более-менее. Вентилятор гудел достаточно громко иногда был запах поленой резины.И вот в самый мороз перестал работать обдув совсем----что может быть-- и куда первым делом лезть?
