Слышно еще как, их работа... Можно Min/Max крутить и они будут вкл-выкл и это будет слышно. Но этим не проверишь всё-равно их работоспособность полную.Вопрос по клапанам печки к владельцам e36. Когда вы выставляете на климат-контроле промежуточное положение температуры 16..32С слышно ли в салоне автомобиля как работают эти клапана (как "стучат" электромагниты)?
Печка, климат
#316
Отправлено 05 Февраль 2012 - 02:13
#317
Отправлено 05 Февраль 2012 - 02:37
#318
Отправлено 05 Февраль 2012 - 06:35
Да стопудов ноые тоже стучат, они подвешены, насколько я помню, на стенке между подкапотным и салоном, поэтмоу звук ощущается аж внутри, если задаться целью можно их наверное на какую-нить резинку их повеситьЯ, как правило, выставляю или 16 летом или 32 зимой ) Т.е. они или открыты или закрыты полностью. Проверить их работоспособность легко - достаточно на полностью прогретой машине из 32 перевести в 16 и если пойдет холодный воздух с улицы - значит работают.. ну и обратно с 16 в 32 та же процедура.
Но меня вот больше интересовал вопрос, новые клапана так же стучат в промежуточных положениях, что аж слышно в салоне, или нет. Я их сам ни разу не разбирал, видел только фотоотчет, поэтому сложно судить норма это или нет.
#319
Отправлено 08 Февраль 2012 - 10:14
#320
Отправлено 08 Февраль 2012 - 06:57
Термостат под замену, после промыть систему новым антифризом, после развоздушить. Заменить салонный фильтр от потливости, проверить работу заслонки переключения потоков воздуха, Больше не знаю, что подсказать)Всем доброго времени суток. Проблема с печкой. Compact 316i (M43B16) с кондиционером (на крутёлках)Кондиционер не работает. На прогретой (стрелка на 12 часов) идёт еле тёплый воздух... Термостат, помпа, уровень антифриза - в норме, но цвет антифриза из сине-зелёного превратился в ярко оранжевый. Сильно потеет лобовое ( в минусовую температуру слой облединения в салоне около 5 мм) Пол-года назад менялся основной радиатор, но к нему притензий нет - всё сухо). До этого машина долго стояла и, на ней был основыной радиатор в ОЧЕНЬ плохом состоянии ...всё текло и видно что-то в систему лили чтобы течи устранить. Клапан печки реагирует на изменение положения крутёлки температуры, хотя не факт что открывается/закрывается полностью. И ещё... в каком бы положении не была крутёлка которая меняет направление воздуха... всё время дует в ноги со стороны водителя... Есть подозрение что что-то с теплообменником, может он подтекает, или забит чем, коврики правда сухие, но какая-то общая влажность в салоне имеется, сладкий привкус в воздухе отсутствует. И неясно что с антифризом приключилось, и где вообще тот Ташкент о котором многие пишут... Люди добрые... выши идеи..куда лезть то? Что смотреть?
#321
Отправлено 08 Февраль 2012 - 08:18
Сегодня при открытой крышке бочка радиатора и открытом отверстии для развоздушивания завёл машину на холодную - в итоге било с отверстия для развоздушивания антифризом разных цветов: сначала розовый фонтан, потом более красный, затем рыжий и наконец совсем рыжий) Заливаю сине-зелёный. где-то читал что патрубки которые к радиатору идёт должны быть (при нормально работающей системе)твёрдыми... - так и есть. Термостат 100 процентов всегда по большому кругу гоняет (сегодня доказал сам себе), фильтры салона заказаны уже, промыть систему - тож согласен на все 100... вот только заслонки как посмотреть...потому что при любом положении практически 50% напора уходит куда-то в ноги водителя... Можно ли решить эту проблему без снятия торпеды?
#322
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:08
Хмм, у меня вроде тоже в какое положение не ставь 25-30% идет на ноги ... завтра проверю ... может так и должно бытьСегодня при открытой крышке бочка радиатора и открытом отверстии для развоздушивания завёл машину на холодную - в итоге било с отверстия для развоздушивания антифризом разных цветов: сначала розовый фонтан, потом более красный, затем рыжий и наконец совсем рыжий) Заливаю сине-зелёный. где-то читал что патрубки которые к радиатору идёт должны быть (при нормально работающей системе)твёрдыми... - так и есть. Термостат 100 процентов всегда по большому кругу гоняет (сегодня доказал сам себе), фильтры салона заказаны уже, промыть систему - тож согласен на все 100... вот только заслонки как посмотреть...потому что при любом положении практически 50% напора уходит куда-то в ноги водителя... Можно ли решить эту проблему без снятия торпеды?
#323
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:16
Ты знаешь, я задумывался может оно и на самом деле так и надо, но какое-то странное чувство есть что что-то где-то немного недоворачивается. Ещё я подумал что может быть клапан электромагнитный не полностью открывается/закрывается... благо он один и к нему легко подлезть. Эти мысли появились после того как я увидел цвет антифриза...
#324
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:28
Не думаю что цвет как-то сильно связан с этим) у тебя просто загажена система ... а по клапану я думаю нужно услышать еще мнения ...Ты знаешь, я задумывался может оно и на самом деле так и надо, но какое-то странное чувство есть что что-то где-то немного недоворачивается. Ещё я подумал что может быть клапан электромагнитный не полностью открывается/закрывается... благо он один и к нему легко подлезть. Эти мысли появились после того как я увидел цвет антифриза...
#325
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:33
#326
Отправлено 09 Февраль 2012 - 12:39
#327
Отправлено 10 Февраль 2012 - 06:03
Если на холостых оборотах идет летний воздух, а при оборотах выше 2000 идет горячий - клапана под замену, помпа здесь не причем. Если уже хочешь и помпу поменять можно поставить с пластмассовой крыльчаткой, бери только хорошего качества, а не гавно. Фильтр меняй перед каждым летом, на зиму он просто незачем. Антифриз меняется каждые 2 года и он должен быть одного цвета, а не разноцветный.фууухххх... ох и задолбался я искать причину с этой печкой но подвижки определённо есть. Счас я ход мыслей моих опишу а Вы господа исправьте плиз если я где-то ошибаюсь. Значит так... пришёл вечером антифриза долить. Поставил печку в положение "горячо", посмотрел - антифриз на дне... Взял и чё-то пробочку для стравливания воздуха с системы открутил...и тут опа...уровень в бачке поднялся ровно до черты (машина 100% холодная в этот момент была) Я подумал.. ну раз на дне было до того как я винтик открутил - дай думаю долью всё равно... и долил до горловины практически... а он опа и опускаться начал... я опять долил...а он опять опускается...короче продолжал пока с отверстия винта начал идти антифриз и уровень в бачке не падал (стоял у самой горловины) Далее закрутил и винт и крышку радиатора - завёл...грелась грелась, долго грелось (из-за термостата - всё время на большом круге он работает)... когда наконец стрелка стала на 12 часов пошёл включил обдув... еле-еле летний воздух... Дал оборотов 2500 - 3000 и о чудо... температура воздуха в разы выросла и в некоторых местах руке было даже горячо. Это натолкнуло меня на мысль о помпе которая наверное сдохла.
Короче говоря я для себя следующий план построил.
1) убедится для начала на 100% что антифриз никуда не уходит. (ато есть какие-то шумы в области бордачка)
2) Промыть всю систему, и за одно клапан электромагнитный проверить.
3) заменить термостат (я так понимаю ставить тот что на 95 градусов)
4) заменить помпу ( и крыльчатка на ней должна быть металлическая)
5) ну и фильтры салона заменить
Если что не так жду Ваших комментариев...
#328
Отправлено 10 Февраль 2012 - 07:03
Это всё понятно... и про помпу мысль интересная... на холодную с открученным стравливающем винтом из отверстия била приличная струйка антифриза - стало быть помпа качает... а по клапанам... их вобще сколько..? я только 1 вижу .Если на холостых оборотах идет летний воздух, а при оборотах выше 2000 идет горячий - клапана под замену, помпа здесь не причем. Если уже хочешь и помпу поменять можно поставить с пластмассовой крыльчаткой, бери только хорошего качества, а не гавно. Фильтр меняй перед каждым летом, на зиму он просто незачем. Антифриз меняется каждые 2 года и он должен быть одного цвета, а не разноцветный.
(M43B16 1.6 compact с кондеем на крутёлках.)
#329
Отправлено 10 Февраль 2012 - 07:51
У тебя один клапан, два клапана стоит у кого есть двухзонная клима. На холостых помпа не может продавить охлаждайку через клапан, так как он забит разложившейся манжетой (как я понял благодаря чаче, которая у тебя была залита), а на оборотах начинает больше помпа крутиться и давления уже достаточно, и тепло доходит до салона.Это всё понятно... и про помпу мысль интересная... на холодную с открученным стравливающем винтом из отверстия била приличная струйка антифриза - стало быть помпа качает... а по клапанам... их вобще сколько..? я только 1 вижу .
#330
Отправлено 11 Февраль 2012 - 10:00
Спасибо!, будем искать клапан на замену. После решения проблемы с печкой обязательно отпишусь... мало ли может ещё что-нибудь вскроется...У тебя один клапан, два клапана стоит у кого есть двухзонная клима. На холостых помпа не может продавить охлаждайку через клапан, так как он забит разложившейся манжетой (как я понял благодаря чаче, которая у тебя была залита), а на оборотах начинает больше помпа крутиться и давления уже достаточно, и тепло доходит до салона.
