Печка, климат
#361
Отправлено 18 Июнь 2012 - 01:24
#362
Отправлено 19 Июнь 2012 - 08:41
Подскажите, авто с климатом кнопочным, происходит какаето фигня - включаешь климат, он начинает включатся - выключатся будто К.З, отключил штекер (из 4- х проводов, черный) на задней стенке блока контроля климатом, эта проблема ушла, но воздух стал дуть только через центральные воздуховоды.
Подскажите, где смотреть неисправность, в ЕЖЕ или блоке климата, может какие кандёры исдохли?
В блоке сдох кондёр.
#363
Отправлено 19 Июнь 2012 - 12:07
благодарствую, поменяю все, лишнем не будет.В блоке сдох кондёр.
#364
Отправлено 05 Июль 2012 - 10:36
#365
Отправлено 13 Июль 2012 - 08:50
Отправлено 20 Июль 2012 - 12:44
Перестала крутить печка, прочитал вчера 15 страниц этой ветки + люди на форуме (dimonlexx и dancer_st, за что им отдельное спасибо ) подсказали что дело в "еже". Снял его и понял что его меняли, на нем даже цена вроде осталась 62 евро, я так понимаю это не оригинальный, номера нигде не нашел. После того как снял, закоратил 2 коричневых и 2 зеленых провода, провернул ключ печка заработала на максимуме (это обрадовало). Вот фото "ежа", то что пошкрябано это я калупал Кто нибудь пробовал паять\делать "ежа" ? На выходных попробую, читал что феном греем (до 80-100 С), сдираем герметик и перепаиваем, если получится отпишусь. PS фото с телефона...
А летит он из-за перегрева, а перегревается он из-за возросшей нагрузки, которая тянется от двигателя(вентилятора) печки, у кой стираются втулки и она не так легко "крутится" вызывая тем самым более сильное потребление тока и нагрев ежа
+ юзание печки (вентилятора) на маленьких скоростях, т.к. греется больше, а поток воздуха его охлаждающий мал). Вот
#367
Отправлено 20 Июль 2012 - 03:47
Как вариант, на будущее посмотреть двигатель вентилятора печки? Смазать и тд?А летит он из-за перегрева, а перегревается он из-за возросшей нагрузки, которая тянется от двигателя(вентилятора) печки, у кой стираются втулки и она не так легко "крутится" вызывая тем самым более сильное потребление тока и нагрев ежа
#368
Отправлено 20 Июль 2012 - 03:51
+1
Если хотите продлить жизнь ежа, либо включайте вентелятор печки на полную скорость, либо не включайте климат вообще (в летнее время это вполне можно осуществлять)
#369
Отправлено 20 Июль 2012 - 04:15
А я думал наоборот Теперь понятно, спс!+1
#370
Отправлено 20 Июль 2012 - 04:36
Смазать конечно не помешает, хотя это временное решение.Как вариант, на будущее посмотреть двигатель вентилятора печки? Смазать и тд?
#371
Отправлено 20 Июль 2012 - 04:54
Так что посоветуете?Смазать конечно не помешает, хотя это временное решение.
#372
Отправлено 20 Июль 2012 - 05:00
#373
Отправлено 27 Июль 2012 - 03:46
#374
Отправлено 27 Июль 2012 - 04:44
#375
Отправлено 28 Июль 2012 - 09:17
А где стоят эти клапана? И че с ними делать? На замену или можно разработать, смазать.Клапана печки зависли в открытом положении, либо отключено от них питание.
