Печка, климат
Сообщений в теме: 527
#31 Serega27
Serega27
  • 994 сообщений
  • 530d
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 08:46
Кстати после замены клапанов тоже неплохо жарит на прогретую даже на ХХ, по крайней мере в теперешнюю погоду, как там в -30 не помню :)
+1 менял недавно клапана на м-52, геморно троху...снять еще куда не шло, а вот поставить назад %) , зато цяпло сейчас! а симптомы под замену были такие: у меня механический раздельный климат, и получалось, что при одинаково настроенной температуре к водителю шел теплый воздух, а к пассажиру холодный, тобиш 1 клапан из 2-х сдох :kos:
#32 netdog
netdog
  • 391 сообщений
  • 325xi E46 & F30
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 12:08
Ага, натянуть шланги на него это надо качаться всю жизнь =) я с 25 попытки одел его, смазав маслом всё это дело.
Также только 1 грел плохо, другой грел очень очень плохо +) Вскрытие показало что в одном клапане застряла резинка прямо на проходе, а во втором резинка ушла плавать по системе :), но при этом сам клапан подзаедал, не мог полностью открыться (закорел кароче)
#33 provoker
provoker
  • 2 сообщений
  • 316
  • Мінск
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 06:30
Всем привет) Мот кто-нить сталкивался с проблемой глюка климат-контроля? так вот, нашел я 2 сайта об этом(http://macadamizer.com/bmwfix.html http://sanekua.ru/re...le-bmw-e-36-by/), но возникло одна проблема не могу достать фишки №2,№3. И вроде дергал, и иголкой пытался подковырнуть-ничего.. Мот кто нить сталкивался, подскажите,плиз..
#34 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 06:41
Всем привет)
посильнее дёграй.
#35 provoker
provoker
  • 2 сообщений
  • 316
  • Мінск
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 07:17
да, вроде, и так сильно дергаю...одну сломал, черную(справа от желтого)(((...и у меня там не 2, 3 разъема(слева от желтого еще один)...
#36 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 08:14
Ещё один - это от датчика загрязнённости воздуха(AUC).
#37 igorssv
igorssv
  • 1 сообщений
  • e36
  • Amsterdam
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 10:11
Люди помогите!!! я уже половину салона раздербанил, у меня проблема с климатом, у меня е36 96года, климат с электронным дисплеем, а проблема такая нигде не описывается, у меня с водительской стороны дует как выставлена температура а с правой стороны дует уличный воздух!? пробки воздушной нету, жидкости в норме, пишут что это клапана под капотом но все 3 трубки одинаково горячие, пишут что эти электроклапана отвечают за правую и левую сторону, но радиатор у печки ведь всего один!? а как понять в чём дело, и я подумал что есть наверняка какая то заслонка в салоне под торпедой которая регулирует подачу воздуха либо через радиатор печки либо смешивает его с уличным воздухом чтобы на пример при разогретом двигателе дуло либо поставление 32, либо допустим 21 градус при выключенном кондиционере!? помогите пожалуйсто!?!?!?
#38 Gerbert
Gerbert
  • 220 сообщений
  • E36 318i
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 01:08
Нет, радиатора у тебя два
#39 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
  • X3
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 10:33
Подскажите кто нибудь. :D У меня следующая проблема compact e36 1994г . Из канала который обдувает ноги -сопливит антифриз :angry2: .Это скорее всего потёк радиатор печки. <( Если это так ,то расскажите как до него дабраться,что нужно снимать! :) Может у кого есть фото :)
#40 шайтанама
шайтанама
  • 5 сообщений
  • 325
  • Кореличи/Беларусь
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 06:30
снимать надо всё !!!!!!!!!!!!
#41 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
  • X3
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 08:47
Нормально :))) !Любой лузер %) так ответит!
#42 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 08:51
http://www.bmwclub.b...автоматический/
разбирать всё, что я разбирал.
#43 шайтанама
шайтанама
  • 5 сообщений
  • 325
  • Кореличи/Беларусь
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 01:04
да-да поддерживаю
#44 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
  • 335i E93
  • Витебск
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 01:42
а у меня клима вообще не реагирует на регулировки температуры, всегда дует тёплым воздухом и горячим когда газку поддашь, а когда переводиш в положение на лицо то не зависимо от установленной температуры на климе дует уличным воздухом. Чё это может быть, кто сталкивался???? (клима механическая, двигло М50 В25)
#45 bohan_555
bohan_555
  • 369 сообщений
  • 323ti
  • Минск/в.г. Колодищи
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 03:02
друг купил Е36: клима когда включаешь обдув стекла- дует на всю мощность, выключаеш- потеют стекла! а как, чтоб постоянно, но не сильно на стекла??
