как починить битые пиксели на эбу климата??
вот мой
Печка, климат
#466
Отправлено 02 Апрель 2014 - 04:55
#467
Отправлено 06 Апрель 2014 - 12:22
можно с клапанов печки от е 34 переставить внутренности в е36?
#468
Отправлено 29 Апрель 2014 - 10:38
Интересует тот же вопрос!!!! Кто в курсе??
Одинаковы ли по размерам у 36 и 34 вот эти части (обозначены на фото)??????????
e231126e5973.jpg 65,71К 0 Количество загрузок:
и кто знает, если взять два рабочих клапана
309547.jpg 45,06К 0 Количество загрузок:
и перекинуть все внутренность в такой e231126e5973.jpg 65,71К 0 Количество загрузок: все ли подойдет??
Сообщение отредактировал kobi: 29 Апрель 2014 - 10:42
#469
Отправлено 30 Апрель 2014 - 05:50
а от 39 кто-нибудь ставил?
#470
Отправлено 08 Июль 2014 - 08:19
Всем привет,при работе климы заметил на центральной решетки печки скопившуюсь жидкость,которая потом быстро просохла,как я понял фрион это,поетому и стекла цветные жирные постепенно со времеем становятся.Подчкажите варианты решение и может кто это делал разбирал панель и т.д. мог бы сделать работу эту?чтобы акуратно и не ломать там всякие крепления пластика.Ну и что вообще раз будет разбираться по максимуму заменить посоветуете,пасиб за ранее.
#471
Отправлено 08 Июль 2014 - 09:59
Это не фрион (правильно хладагент). Сам работаю с кондиционерами (заправка, диагностика). Хладагент в атмосфере это газ, в системе он в жидком виде, если бы была утечка хладагента, то у тебя бы моментом все выгнало с образованием белого тумана! Если стекла жирные, то эт дето радиатор печки или соединения сопливят. Бывает едешь с кондеем, потом втыкнул 21 градус на климе, печка дунула теплым воздухом на стекло и может появиться запотевание, которое сразу проходит - эт норм, а если жирные то печка дето капает!
#472
Отправлено 10 Июль 2014 - 12:17
Посоветуйте где можно диагностировать утечку и хорошо обслужить кондиционер (устранить утечку, при необходимости заменить прокладки, промыть радиатор кондиционера снаружи, промыть систему, обслужить компрессор - заменить подшипник и т.д.). В общем, чтобы сделать хорошо и забыть. Ездил с 2008 года - бед не знал, заправлял 1-2 раза... а тут внезапно выгнало весь фреон при исправном вентиляторе и всех датчиках.
#473
Отправлено 10 Июль 2014 - 08:10
ну у меня было выгнало, т.к прогнил радиатор кондея! купил новый сам заменил.
#474
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:43
Кстати, если кто не знал, поменять радиатор печки двухзонного климата можно не снимая полностью торпеду - разобрав в основном пассажирскую часть:
здесь отчёт
А здесь описан процесс замены однозонного радиатора
Не забываем поменять на новые резиновые колечки D=13,98mm и D=17,12mm - можно подобрать в автомагазинах, маслобензостойкие часть процесса замены колечек
Сообщение отредактировал MaxG: 03 Сентябрь 2014 - 10:08
#475
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 05:11
#476
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 11:54
Подскажите что может быть. Вообщем умер у меня моторчик вентилятора печки. Купил другой поставил все хорошо гудит на всех скоростях,НО теперь получается что печка греет хорошо но не дует, а моторчик работает. е36 безкондейная...
#477
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 12:28
Кто ставил доп помпу в е36, от чего брали и как правильно впендюрить? Спасибо
От е46 можно взять. Подключить лучше через реле от зажигания.
#478
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 07:25
уже купил бош,буду ставить в субботу..получается когда включено зажигание будет работать всегда?
#479
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 03:05
подскажите, может кто сталкивался.. перестала дуть печка, на моторчик кинул провода - он работает, предохроны целые, реле тоже, клима электро двух зонная тоже всё переключает, но моторчик не крутиться вообще((
#480
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 04:51
проверь контакты идущие на печку,прозвони их
