Печка, климат
Сообщений в теме: 527
#106 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 02 Февраль 2011 - 10:55
e36 1992 m40
печка не реагирует на регулировку температуры (центральная крутелка)
предыдущий владелец перед зимой "просто перекинул клеммы" - и теперь только горячий воздух идет.
Что это могло быть ранее? Как исправить? Хорошо бы с фотками. А то как бе в мороз хорошо, но не на большие дистанции; а теперь при температуре около нуля - жарковато бывает)))
Взависимости от центр. треугольника - либо тросик слетел, либо фишка.
#107 Alastor
Alastor
  • 2 352 сообщений
  • e36
  • Минск / Беларусь
Отправлено 03 Февраль 2011 - 11:23
что за "центр.треугольник"? как туда добраться?
#108 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 04 Февраль 2011 - 01:56
как туда добраться?
центральный дефлектор по-другому... то от куда воздух дует.
#109 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 10 Февраль 2011 - 08:22
А у меня такая фигня - ставлю 21, 22, 23 градуса - через полчаса езды в машине дышать нечем даже в мороз 5-7 градусов. Что-то вроде нет границы для нагрева воздуха - что это? А вот при минус 15-20 хоть и дует, но как-то так.. Не жарко в салоне.
#110 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 10 Февраль 2011 - 11:59
Как вариант клапана(или один клапан) постоянно открыты. Или датчик температуры в салоне глючит.
#111 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:15
В Е36 клапана по умолчанию открыты. Закрываются, когда надо прохладнее делать.
#112 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Февраль 2011 - 02:21
То-есть при работа кондея они полностью закрыты - я так понимаю? Кондей исправно работает
А где этот датчик находится?
#113 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 19 Февраль 2011 - 11:58
Справа от дисплея климы. Его, кстати, надо периодически чистить от пыли.
#114 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 19 Февраль 2011 - 12:38
да, всё верно.
#115 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Февраль 2011 - 12:57
Точно !!! Я на старой своей троке это делал, а вот на теперешней еще не добирался - спасибо, что напомнили.
#116 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
  • 335i E93
  • Витебск
Отправлено 01 Март 2011 - 11:33
noname Прикрепленный файл  DSC00275.JPG   262,62К   123 Количество загрузок: там где красным, под этим желтоватым пластикам стоят заслонки, а отмечено зелёным это тросик которым они синхронизированы, закрывая или открывая одну, тем самым и двигаешь другую, советую их хотя бы на половину прикрывать когда зима приходит, если их полностью закроешь будут потеть окна если конечно не снят фильтр. Я лично практически полностью их закрыл и снял фильтр салона, зимой он нах не нужен, тепло и дует отлично! Вот фотка где одна из них уже снята: Прикрепленный файл  DSC00274.JPG   335,95К   115 Количество загрузок: А это и есть та заслонка которая перекрывает вход уличного воздуха (такая же и с другой стороны) которые приводятся в действия клавишей на приборке "циркуляция воздуха".
#117 Xela777
Xela777
  • 16 сообщений
  • 320 E36 M52
  • Polotsk
Отправлено 04 Март 2011 - 10:59
Подскажите такой вопрос у меня когда я ставлю обдув по отдельности (на стекло, на ноги, на лицо) дует отлично, а если все вместе то на лицо еле еле дует. Стоит раздельная клима с электронным управлением. В чем может быть причина?
#118 YasX
YasX
  • 1 770 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 07 Март 2011 - 05:30
А подскажите про обдув/обогрев лобового стекла. Клима - автоматическая раздельная. Бывает подпотеет лобовик, включаю обдув, гонит строго грячим и, соответственно, очень скоро начинает задувать в морду, последнаяя краснеет :) Это вообще нормально или нет? В мазде дуло с той-же температурой, что и в салон и плюс само врубало кондиционер.
#119 TigerSml
TigerSml
  • 127 сообщений
  • E36 m40b18
  • Витебск
Отправлено 07 Март 2011 - 06:39
Доброго! Сегодня разобрал всю панель, что бы добраться до печки, проблема обычная: антифриз в ногах. Нашел явное место течи, а точнее место откуда антифриз попадает в салон. Из моторного отсека выходит две трубки системы охлождения, в салоне они, я так понимаю, переходят в пластмассовые трубки. К сожалению, фотик подвел и наглядно показать место не могу. Эти две трубки входят с водительской стороны в этот "ящик" (как правильно называть это я не знаю), входят они прямоугольной "вставкой" видна прокладка по контуру, так вот из самого нижнего угла стыка набегает каплями антифриз. Проблема, в том, что я не рискнул разбирать дальше "ящик", сверху отверстия куда подключаются воздуховоды, по бокам защелки. Так вот, подскажите, пожалуйста, как действовать дальше, вынимать все и разбирать или можно из салона не вытаскивать, но как не залить салон антифризом. На "ящике" находятся рычаги управления заслонками, если разбирать, там не развалится все на мелкие части? Я правильно понял, что внутри находится радиатор печки, который собственно может и давать течь? Если вынимать все, то крепления так же есть и в моторном отсеке? p.s. кондишена нет
#120 robuc
robuc
  • 53 сообщений
  • BMW E34 M50 2.0
  • минск беларусь
Отправлено 26 Март 2011 - 11:58
Проблема!!!Включаю печку,а теплого воздуха нет,хотя двигатель нагрет до нормы,а воздух гонит холодный даже когда еду.Менял радиатор,помпу и термостат,обезвоздушил,долил антифриз все равно нет тепла.Говорят проблема в радиаторе печки?надо менять,а как это сделать не знаю.Надо ли снимать панель приборов или можно через моторный отсек это сделать.У меня е36 м40 93 г.в.
