Печка, климат
#121
Отправлено 27 Март 2011 - 10:40
Здесь в помощь как разобрать панель:
http://www.bmwclub.b.../page__view__fi
#122
Отправлено 28 Март 2011 - 03:54
Здесь лучше http://www.bmwclub.b...а-автоматическ/
#123
Отправлено 30 Март 2011 - 04:03
#124
Отправлено 30 Март 2011 - 05:53
Ооо, искал эту статью был, забыл где видел, спасибо, интересовало как вытащить сам "ящик" из салона. А такой вопрос по статье сразу, про шланги, которые идут из моторного осека в салон: я правильно понял, что трубки в салоне мы вытаскиваем вместе с "печкой", и ставим заглушки вместо них иначе с трубок из моторного отсека потечет антифриз? или не так? а что в качестве пробок использовал? а в моторном отсеке шланги поднять нельзя или заткнуть?
На заглушенной машине ничего литься не должно... только из самой печки польётся, но если аккуратно тряпочкой закрыть и не переворачивать печку - всё ок.
#125
Отправлено 30 Март 2011 - 05:57
#126
Отправлено 31 Март 2011 - 05:49
#127
Отправлено 31 Март 2011 - 11:16
Тут еще один вопрос возник. Пытался снять металическую трубу. Крепление болтами на концах (на стороне пассажира такой нет, только у водителя), два болта к П-образному креплению от кузова, и два болта с рулевой колонкой. Загвоздка в том, что вместо привычного шестигранника, в последних, там усеченный конус, захватить плоскогубцами не получается. Сверху за конец болта провернуть тоже не удалось... какой вариант? пропиливать желобки для шлицевой отвертки? или там какая хитрость и отворачивать эти два не надо? и Еще про тросы с панели управления, тросы отсоединяются от самой панели или от печки? все везде давольно надежно зафиксировано, решил уточнить.
Тросы отсоединяются от панели (но можно и от печки)
Болты с отрывными шляпками откручиваются зубилом и молотком вместо них можно поставить обычные.
#128
Отправлено 02 Апрель 2011 - 10:28
#129
Отправлено 02 Апрель 2011 - 09:40
Пробка же, которая закрывает радиатор могла быть неисправна и не открыться при повышенном давлении в системе, чтобы стравить лишнее давление. Но причиной повышенного давления в нормально работающей системе она стать не могла. На мой взгляд, причина этого в закупоривании системы либо воздушной пробкой, либо чем-то механическим - могла попасть грязь или кусок резины, или еще что-то подобное.
#130
Отправлено 02 Апрель 2011 - 10:32
#131
Отправлено 03 Апрель 2011 - 03:28
как высоко морду поднимать надо?поиск курить надо, много обсуждалось за это... скорей всего в системе воздух, развоздушивать надо подняв морду вверх + антифриз долить до уровня и будзе всегда цяпло в хате
#132
Отправлено 03 Апрель 2011 - 05:54
#133
Отправлено 04 Апрель 2011 - 02:21
ЗЫ: я что-то маленько затупил. При нормально работающей системе охлаждения разве должен включаться дополнительный вентилятор, да еще и в прохладную погоду?
#134
Отправлено 04 Апрель 2011 - 05:13
А у меня такая фигня - ставлю 21, 22, 23 градуса - через полчаса езды в машине дышать нечем даже в мороз 5-7 градусов. Что-то вроде нет границы для нагрева воздуха - что это? А вот при минус 15-20 хоть и дует, но как-то так.. Не жарко в салоне.
Александр,
А что в итоге оказалось? У меня сейчас схожая проблема, ставишь 18 градусов а дует все равно горячим. В салоне жара.
P.S. Может кто посоветует куда можно подъехать, чтоб по человеческим ценам могли отремонтировать? И заодно кондиционер протестировать и при необходимости заправить?
Заранее спасибо за ответ.
#135
Отправлено 04 Апрель 2011 - 10:35
Возможно и не должен включаться, я проверял грея мотор на 2,5-3 тыс. оборотах. Как проверить пробку???Pacha1984, это хорошо, что проблема обнаружена. Но вообще-то должна была сработать пробка. Она должна была стравливать повышенное давления из системы. Возможно, что патрубок был настолько дохлым, что сорвался еще до того как давление повысилось до момента срабатывания пробки.
