![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-19937.jpg?_r=0)
Не Тянет M54
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 01:50
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 02:09
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 02:17
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 02:26
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 02:32
Не совсем понимаю что такое *злюбин*) Это масло? Если да, то нет, вроде не жрёт. Машину купил не давно, проехал всего 4тысячи км. Если бензин, то тоже нет. На 100км (по городу) могу вложится в 10тку.А злюбин не жреть?
У меня было похожее, хоть и не на бмв. Лямбда наелась и при включении в работу (но горячую) выдавала кривой сигнал.
Стоит обратить внимание на показания лямбд? Вырезать наверное каты нужно. Можно на диагностике проверить показание катов? (Извеняюсь если глупый вопрос)
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 10:08
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 10:10
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 10:29
После диагностики и осмотра нашли разрыв в гофре, которая идёт после расходомера, и одной из трубок вентиляции картера. После замены этих деталей автос поехал гораздо лучше и стал меньше гудеть при разгоне.
Где делал диагностику?
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 10:39
визуально посмотри гофру после расходомера на наличие изломов и трещин..+ патрубки на\от КВКГСпасибо Макс)))
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 10:43
Пардон! Хотел написать "злюбин", а имел в виду бензин...
Блин! пишу одно, а оно само в этот злюбин переделывается! Я писал - З Е Б И Н!!!
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 10:47
Ну да, продиагностить лямбды, как и все остальное, точно не помешает. А вот удаление катов не такое простое дело...
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 11:15
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 02:06
Спасибо Макс)))
Гофру осмотри визуально, там ничего сложного. А комп делал на КС 111,ул. Калиновского, тел. 6370149.Важно не просто ошибки считать, а проанализировать все показания работы мотора и отдельных узов. Где то в предыдущих ветках BMW_COOL писал, что у него такая проблема была из-за датчика распредвала на впуск, как я понял он у него умирал, но ошибка не выдавалась поначалу.
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 02:13
