Не Тянет M54
Сообщений в теме: 216
#181 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 30 Май 2014 - 01:51
если бы с проводом, то писал бы "обрыв" или КЗ. а так пишет "механическая" проблема. да, ваносы не работают. 99% придется разбирать узел.
нужна вроде приспособа, чтобы углы выставить специальная?
#182 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 30 Май 2014 - 03:10
при снятии ваноса в м52ту и м54 углы не сбиваются.
#183 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 01:07
подскажите, кто сталкивался, что может быть и как можно проверить:
м54 колбасит, inpa выдает ошибки
228 lambda control tolerance bank 2
241 burning fail cylinder 4
30 ignition zyl. 3
11 cooler outlet
показатель lambdaitegrator 1 в норме (-1,34), lambdaitegrator 2 в красной зоне (28)
поиск ничего не дал, пишут что может быть и подсос воздуха, и расходомер, и лямбды, и каты.......По-конкретнее бы))
#184 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 10:58
смотри 3, 4 цилиндр, по ним ошибки. свечи, катушки и т.д.
#185 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 11:26
30 ignition zyl. 3
11 cooler outlet
Забит катализатор или банка за ним.
Попробуйте стереть все ошибки и газовать до отсечки, буден слышен треск в районе катализаторов, мотор опять начнет колбасить,
вылезут опять ошибки по пропускам зажигания и по лямбдам.
Сообщение отредактировал BIG_KID: 12 Ноябрь 2014 - 11:28
#186 санчэс
санчэс
  • 34 сообщений
  • E39 M54
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 09:10
на горячую и на холодную одинаково колбасит? Плохо работают один(несколько) гидрокомпенсаторы, если ошибка осталась после замены местами катушек и свечей.
#187 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 11:04
на горячую колбасит значительно меньше, на холодную просто жесть.........по коррекции форсунок в 3-м цилиндре доходит до 7!!!!
ну и ошибки висят, описанные пару постами выше
просто думал легли каты, а тут может ли масло на свечах влиять на работу мотора, быть причиной тряски, что еще смотреть, вроде по поиску люди пишут что если масло на резьбе свечки, то каюк кольцам))
#188 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 08:41
сколько доливаешь масла при езде?
КВКГ с трубками менялся?
Сообщение отредактировал BIG_KID: 17 Ноябрь 2014 - 08:48
#189 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 08:59
началось недавно это, масло не заметил чтобы уходило.....
КВКГ не менялся..............да, люди пишут, что в нем может быть причина, но это надо снимать и смотреть герметичность?
#190 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 11:05
если не менялся, меняй не думай!
#191 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 04 Август 2015 - 10:52
кто сталкивался подскажите! м54 2.2 на холодную едет норм. прогреется- газ в пол рычит но не едет, газ чуть-чуть вроде едет. едешь на 2 передаче на холостых, резко нажимаешь на газ- провал, а потом едем. пару раз слышал что то похожее на детонацию в районе 2500- 2600 об.   расход норм, работает норм.
был на 3 диаг-х  разводят руками. ошибок нет, квкг норм, ваносы работают как надо. кому показать, что смотреть? может ли топл насос выдавать малое давление? где проверить насос и форсунки?
Сообщение отредактировал actom: 04 Август 2015 - 10:54
#192 MAS
MAS
  • 76 сообщений
  • E39 525i
  • Лида/Эканамичэскае чуда
Отправлено 05 Август 2015 - 08:57
Еще варианты: датчик колена и DISA
#193 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 05 Август 2015 - 07:49
датчик колена и распреда прошлый хозяин менял. на выходных сниму- гляну disa.
кто что скажет про раскоксовку,  промывку КАРБом впуск заслонки, расходомера?
Сообщение отредактировал actom: 05 Август 2015 - 09:38
#194 Partizan
Partizan
  • 4 сообщений
  • е39 525i touring
  • г. Минск
Отправлено 06 Август 2015 - 02:15
У меня М54В25 на автомате, разгонялась до сотни почти за 14 секунд, ошибок не было. Кучу всего перепробовал.
Вырезал каты, поставил пламегасители - разгон до сотни 9 с небольшим. Но появился "жигулевский" запах выхлопа, стал виден сизый дым. Маслосъемные колпачки, раскоксовка, КВКГ - масло стала жрать меньше грамм 500-700 на тысячу (до раскоксовки литр). Напрягает дым буду капиталить.
#195 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 09 Август 2015 - 08:34
заменил disa провалов вроде больше нет, но лучше не поехала.
тут еще такое дело, предыдущий хозяин ездил не ней еле-еле. переключался до 2500 об, по трассе больше 90 вообще никогда не ездил. могло это как то повлиять на теперешний гемор?
Сообщение отредактировал actom: 09 Август 2015 - 09:49
