Не Тянет M54
Сообщений в теме: 216
#31 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
  • 530
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 03:07
Всмысле общий план? Большая трубка - гофра. Ну ладно, сейчас сделаю. Если сделаю общий план датчика не будет видно. Он короткий.
#32 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 03:10
а ты датчик максимально на видимое место вытащи и скотчем его присобач...ну и тада фоткай...или стрелочкой в пэинте нарисуй местоположение... а еще на экзисте на схемках можно глянуть че за он..
#33 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
  • 530
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 03:15
Пойду попробую ещё сфоткать, секундочку
#34 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
  • 530
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 03:25
готово
#35 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 04:22
ооо...мля...а поинт поймешь че за он...подождем покудава спецы придут...или людей с таким же мотором....а вторая фиша есть ? ну или куда-то же он должен вставляться? а? попробуй поискать это "гнездо"... видимо без ямы тут не разберешься :(
#36 vbnzq
vbnzq
  • 15 сообщений
  • e39 525i
  • Минск Беларусь
Отправлено 28 Май 2010 - 07:53
трогаешься с первой передачи и т.д.(механника) один раз набирает плавно быстро ,а второй раз с небольшими рывками еле заметными. такое чувство ,что задыхается ,когда стрелка тахометра доходит до 3 тыс. как бы упирается во что-то. бывает ,что до 2,5 тысяч оборотов небольшие подергивания ,а потом все ок. В чем это проблема?
#37 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
  • 323
Отправлено 28 Май 2010 - 07:57
100% VANOS!!!
#38 vbnzq
vbnzq
  • 15 сообщений
  • e39 525i
  • Минск Беларусь
Отправлено 28 Май 2010 - 08:35
пробег 240 тыс ,что при таком пробеге ванос может выпендриваться??
#39 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
  • 525d E60 & Astra H
Отправлено 31 Май 2010 - 11:26
Возможно датчик впускного распредвала барахлит. От этого и ванос неправильно работает. На комп обязательно, все будет видно.
#40 dove
dove
  • 274 сообщений
  • в поиске
Отправлено 31 Май 2010 - 02:18
+1 на комп ещё могут быть катушки зажигания, свечи
#41 markiz
markiz
  • 416 сообщений
  • Е39
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:08
А от чего может на горячую "тупить"? Когда машина холодная все нормально, а как прогреется хорошо, то начинает дергатся (причем достаточно сильно) при наборе скорости (где-то до 2500 оборотов). Если плавно обороты набирать, то не дергается. Может кому симптомы эти известны?
#42 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:39
Похоже на дырку во впуске, отсюда пропуски зажигания... ну или еще чего-нибудь. Не гадай, вперед на комп.
#43 markiz
markiz
  • 416 сообщений
  • Е39
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:53
Наверное с компа и начну, буду надеятся, что конкретно на проблему укажет.
#44 _otarik_
_otarik_
  • 42 сообщений
  • E46 320i
Отправлено 03 Июнь 2010 - 09:22
Сушай отпиши если выевишь в чем причина , абсолютно точно же такая проблема,но мне сказали что дело в колпачках и при этом расход большоватый, комп показал, что 1 клапан нестабильно работает(пропуски).
#45 vladd
vladd
  • 4 сообщений
  • e39
Отправлено 15 Июнь 2010 - 09:18
Здравствуйте, я мучаюсь с точно такой же проблемой. У меня 525i е39 2001г, при разгоне начинает подергивается потом все просто отлично. Проверили все датчики все в порядке , есть подозрения на расходомер, может у кого точно такой же мотор ? Надо проверить догадки мастеров сто . Может кто поможет? Свечи менял 5000 тыщ назад.
