АКПП
e46
Сообщений в теме: 596
#241 Fireix
Fireix
  • 76 сообщений
  • e46 320d m47TU 2002
  • Минск / Беларусь
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 12:44
Всем привет. У меня такой вопрос к знающим людям. Авто 2002 г.в. 320d m47n мотор. АКПП. Утром на холодную при движении на спуске или по прямой после спуска, при еле нажатой педали газа плавают обороты и машина едет рывками. Если педальку притопить или совсем отпустить все хорошо. Пробуксовок не случалось. Трогается с места без рывков. Комп ничего не показал.
Прошу высказать свои мнения. Спасибо.
#242 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 05:18
это блокируется-разблокируется коробка
а вот почему....
на скорости 100кмч такое бывает ?
#243 Fireix
Fireix
  • 76 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 08:51
На 100км не пробовал! На холодную стараюсь не душить ее! Когда прогреется все супер.
#244 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 09:04
может реально гидротрансформатор мозг парит?  разгонись  больше сотни увидишь по тахометру когда он заблокируется и смотри на обороты... или попробуй с горы катиться на второй...там по моему по программе коробки тоже он заблокирован должен быть.
#245 Fireix
Fireix
  • 76 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 09:41
Разогнаться до 100 и что еще сделать? припустить педаль!? Или совсем отпустить? Она разгоняется нормально если нормально придавить педаль!
#246 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 02:20
Прочти на 16 странице мой пост, полностью описал проблему. Было тоже самое. (Меняешь соленоид блокировки, заодно масло с фильтром)
#247 Fireix
Fireix
  • 76 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 09:50
А где сейчас это качественно можно сделать?? чтоб без разводов?
Спасибо.
#248 Fireix
Fireix
  • 76 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 09:54
Все попробовал. На 2й с горки катиться спокойно, и набирает обороты без рывков. Пока выехал на  место где до 100ни смог разогнаться машина прогрелась и тоже ехала без скачков!?
Моя проблема возникает только когда ночь постоит! днем все гут!
#249 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:25
а машина по тахометру  и по ощущению на второй ехала типа на передаче? попробуй на холодной с горки в ручном режиме тормозить типа двигателем...
#250 Fireix
Fireix
  • 76 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:33
Ну да. как торможение двигателем.
#251 Toxa1972
Toxa1972
  • 270 сообщений
  • е46 седан 325i 2003г
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 05:26
Подскажите, пожалуйста , кто знает. По компу выдает ошибку : "проскальзование гидротрансформатора". Сервисмены говорят бублик под замену. Это так ??? просто меня настораживают диагнозы без вскрытия коробки.
#252 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 05:31
Прочти внимательно форум, а конкретно эту ветку, а конкретно с 15 страницы. Полностью разложена твоя проблема, от чего, почему, как и куда. Даже фото соленоида на пол экрана есть, того который тебе нужно менять и даже написано где это лучше сделать и даже сколько денег на это понадобится! :facepalm:
#253 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 05:35
Скорее всего так. Только лучше не под замену, а отреставрировать. Вопрос 500 у.е. где-то. Они его снимают, распиливают, наносят новое покрытие на фрикционные муфты, заваривают, балансируют. Точно знаю где делают хорошо: ИнтерАвтоТех - пер. твердый 7. Съезди туда, не говори проблемы, диагностику сделают бесплатно, если диагноз подтвердят, то меняй бублик. Да и реставрация бублика - это распостраненная и относительно нормальная проблема.
А по поводу диагноза без вскрытия, так тебе компьютер ответил - проскальзование гидротрансформатора, а это и есть бублик, а проскальзывать он начинает от того, что стирается фрикционное покрытие, так что диагноз на 99% верен.
#254 Toxa1972
Toxa1972
  • 270 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 06:02
Спасибо за совет. Обычно, если есть проблемы, говорят : "вскрытие покажет" , а тут ... сразу замена. Ценник то не детский, однако. Я так понимаю, там ещё и масло сменить и фильтр и сальники...
П.с. А телефончик сервиса не помнишь ? У них , скорее всего , по предварительной записи.
#255 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:52
Соленоид сстоит на экзисте гдето 800 тыс на коробку 390r. Меняется элементарно... При замене масла допустим.
Народ кто менял сальник штока передач (коробка 390R) как его в гаражных условиях, без приспособы бмв не поцарапав шток высунуть оттуда...А то купил сальник два года назад так и лежит.... Счас буду масло и фильтр менять планово...заодно и его надо поменять бо течет уже сильно. Может шток есть возможность с механизмом вынуть, а то там маленькое расстояние и в коробке и между коробкой и кузовом. Варить и мастерить приспособы я в состоянии, тис почитал)))
Темы с аналогичным тегами e46
