#211
Отправлено 18 Апрель 2013 - 12:25
#212
Отправлено 18 Апрель 2013 - 01:25
#213
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:17
#214
Отправлено 28 Апрель 2013 - 02:38
#215
Отправлено 29 Апрель 2013 - 09:15
#216
Отправлено 02 Май 2013 - 03:03
#217
Отправлено 02 Май 2013 - 08:01
Вчера непонятно почему на светофоре при торможении двигатель отрубился. При переводе коробки в режим P снова завел без проблем и поехал. Раньше такого никогда не было. Обороты не плавают, двигатель работает стабильно. Сегодня, когда ездил, специально тормозил-ускорялся, но не глохло, один раз только наскочил на ямку, загорелась DSC, но не успел рассмотреть загорелась ли лампочка акб. Я так понимаю, если бы заглох, но на драйве авто бы само не завелось? Что-то сейчас стремно ездить, вдруг еще заглохнет на ходу. Может кто подскажет, в чем может быть причина. Авто 320Д автомат, мотор м47н.
Решено при помощи чистки бака и замены топливного фильтра.
#218
Отправлено 07 Май 2013 - 05:36
#219
Отправлено 29 Май 2013 - 10:25
#220
Отправлено 02 Июнь 2013 - 02:53
мое мнение 2-3 раза частичнуюПодскажите, лучше делать частичную или полную смену масла АКПП?
1 раз с фильтом и мойкой поддона, потом просто замена через 1-2 тыс
а потом катайса как положено
вот мануальчик мой http://www.drive2.ru...journal/744785/
#221
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:18
#222
Отправлено 11 Июнь 2013 - 09:38
#223
Отправлено 12 Июль 2013 - 10:10
#224
Отправлено 12 Июль 2013 - 04:52
#225
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 05:47
Вот и вылечили болезнь моего авто (см.выше пост№34)
!!!! В пятницу наконец-то выбрался и загнал на ремонт. Как оказалось масло в АКПП меняется на "холодную", поэтому пригнал свой авто на СТО с вечера, чтоб успела остыть, всё необходимое для замены было в наличии на СТО (фильтр конечно не "оригинал", но сказали, что ни кто не жаловался
,да и цена по сравнению с "оригиналом" смешная). Утром оформил заявку и стал ждать вскрытия коробки и окончательного приговора
( мастер сказал,что после вскрытия будет видно, есть ли в масле стружка и надо ли ремонтировать гидротрансформатор). Когда слили масло стало как-то непосибе, оно было как отработка, утешением стало, что стружки в масле не было и всё обойдётся "малой кровью". В результате заменили фильтр, масло, соленоид (регулятор блокератора) и прокладку картера, по времени сама работа заняла чуть больше часа. По деньгам $220 из них $75 соленоид осталное масло 7л, фильтр, прокладка и работа. После замены проехал около 300км АКПП работает идиально, пропали скачки оборотов( при скочках, вернее сказать кратковременном падении оборотов, казалось буд-то двигатель кто-то тормозит с соответствующей вибрацией), пропал периодический пинок при резком нажатии на педаль газа, переключения происходят плавно, почти не заметно
. Раньше придерживался мнения, что лезть в коробку с заменой масла нельзя
, увидев ту жижу которую слили с коробки мнение поменялось!
+1 Было тоже самое, сделал тоже самое и в том же месте, только масла ушло 6 л. Пока деньги нес, жалко было, когда поехал на машине, понял за что отдал, как будто новая коробка. Благо, что за 250 тыщ неменянного масла, внутренности (по фильтрам и т.д.) находилась в хорошем состоянии. Масло хоть и черное было, но не паленное и без стружки. В общем проблема решена, по СТО - Отличная работа! Сделали все оперативно, до этого за день продиагностировали бесплатно, во время замены еще и посмотрели масло в редукторе, на всякий случай (сопливило чуть через пробку контрольную).
Темы с аналогичным тегами e46
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
