Просто хочу чтобы она бегала как может, на все 192 л. А не как ... Иногда очень резво набирает скорость, но чаще просто вяло, плавно, как 1,6. При этом "душу" от психов, что не едет и при этом кажется немеренно бенза начинает жрать ) И диагносты ничего толком не говорят, ошибки по зеркалу там и мелкие по чём-то еще. Хотя не диагностил уже пол года...
В любой диагностике нужно включать мозги и искать причинно-следственную связь. Если машина на автомате начинает ехать на повышенной передаче на малой скорости, то одной из проблем может быть именно расходомер. А если долго ездить с неработающим расходомером, то можно убить коробку. Причем если посмотреть на поведение авто, становится понятно, что проблема вряд ли механическая, т.к. ведет себя машина всегда по разному. Все же вроде бы логично))) Не хотят у нас люди включать мозги. Компьютер ничего не показывает - значит все работает. Расходометр может ошибку и не показывать, он просто работает неправильно, или будут выскакивать другие ошибки, так можно все поменять и ничего не добиться - это из разряда той истории, когда у человека машина больше 120 не ехала, а оказалось, что коврик положил такой, что при нажатии педали она упиралась в коврик и => не полностью выжималась педаль газа, ему "диагносты" движок приговорили.
