всем привет) такая проблема e46 330d 2001 года! пару тсячь назад загорелась ошибка коробки! заехал на станцию сказали спарадическая ошибка сняли ее! через пять тысячь загорелась обратно коробка становится в аварию и ппц (масло частично заменил фильтр тоже поменял) ошибка загорается после 60 км !!!! что делать и где в Гомеле могут что подсказать или починить???? за раннее спасибо!!!!
#361
Отправлено 29 Март 2014 - 08:06
#362
Отправлено 04 Апрель 2014 - 03:43
Я тоже из Гомеля и поверь никто тебе не поможет достойно с коробкой у нас в городе. Я даже масло в Гомеле не доверял бы кому-то менять!!! Обратился к так называемым нашим официалам "Суворовцам", так это вообще ужас, просто ужас, впечатления от общения с ними настолько плохие, что в жизни больше к ним не обращусь. Принято решение при ближайшей возможности гнать машинку в Минск, пообщался по телефону с Минчанами с одной оф.конторы, которую сдесь парни советовали, впечатления очень приятные и цены в Минске даже с учётом дороги - дешевле нашего Гомеля. Пиши в личку, подскажу если надо. . .
#363
Отправлено 06 Май 2014 - 05:21
уважаемые есть вопрос .какое масло долитьв каробку.потому как сопливит по сальнику. чуть позже хочу менять полностью.можно ли подлить любой фирмы которое подходит по допуску или только какое то определенное? и какой допуск для моей коробки?спс
Сообщение отредактировал bataljon: 06 Май 2014 - 05:22
#364
Отправлено 06 Май 2014 - 11:22
DEXRON 6
#365
Отправлено 07 Май 2014 - 01:14
DEXRON 6
а если там ZF? зачем так вслепую советовать
#366
Отправлено 07 Май 2014 - 07:46
а как отличить
#367
Отправлено 07 Май 2014 - 10:20
на табличках написано будет ZF или GM.
#368
Отправлено 07 Май 2014 - 08:19
понял.благодарю
#369
Отправлено 15 Май 2014 - 11:43
#370
Отправлено 16 Май 2014 - 11:22
ошибок на компе нет
если загорается шестеренка ошибка должна быть, а уже от нее нужно плясать
#371
Отправлено 16 Май 2014 - 12:06
ошибок точно нет. читали чуть ли не каждый день. а есть ли смысл сменить масло опять? можно ли сменить желтый сваг на красное петро канада?
#372
Отправлено 16 Май 2014 - 09:05
такого не может быть, чтобы при аварии коробки не было ошибок. читайте нормально коробку. если нет ошибок, значит посмотреть в моторном. шестерня может загораться если глючат блоки/приборка и теряется связь. когда загорается шестерня стрелка температуры двигла не дергается в красную зону?
#373
Отправлено 16 Май 2014 - 09:19
да стрелка температуры уходит в красную и сразу назад. сегодня снова провер компом. одна ошибка. тайм аут кан шины кажется так называется. ошибка непостоянная. больше нет ни одной ошибки. машина три дня была на сто и там ничего не нашли. звук слышат а откуда он не знают. только на 40 км/ч. На подъемнике звука нет. только под нагрузкой
#374
Отправлено 17 Май 2014 - 12:21
значит проблема с проводкой
#375
Отправлено 17 Май 2014 - 11:56
ну вот и твоя проблема. что-то забивает шину. где-то неконтакт\замыкание или виснет блок. но я бы почитал внимательно приборку первым делом. вторым - посмотрел что с соединением косы на моторный и мозги автомата под капотом в гермобоксе и почистил бы контакты.
Темы с аналогичным тегами e46
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
