АКПП
e46
Сообщений в теме: 596
#391 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 03:19
спасибо большое. а может быть есть предположения что может свистеть только на 40 км/ч?)
турбина свистит, как раз на 40 км, обороты побольше и геометрия в наших турбинах меняется. Если сильно свестит, гофра пробитая, поменяй и пропадет звук.
уважаемые есть вопрос .какое масло долитьв каробку.потому как сопливит по сальнику. чуть позже хочу менять полностью.можно ли подлить любой фирмы которое подходит по допуску или только какое то определенное? и какой допуск для моей коробки?спс
Много масел подходит по допуску. Лучше не долить, а поменять (если до этого не менялось) и лучше поехать туда, где тебе и поменяют и масло зальют по допуску.
#392 prostoking
prostoking
  • 38 сообщений
  • Е46 AC Schnitzer
  • Могилевская обл.
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:33
Ребята, скажите к чему готовиться! Ехал по трассе, загорелся "!", останавливаюсь и вижу с коробки течёт масло и появился стук! До этого коробка хорошо работала! Дальше машина поехала на эвакуаторе...АКПП М52
Сообщение отредактировал prostoking: 10 Декабрь 2014 - 12:02
#393 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 09:15
Какой значок загорелся? точно восклицательный знак? А точнее какой? Который в шестерне?
Сообщение отредактировал MegBegbGrrr: 10 Декабрь 2014 - 09:21
#394 prostoking
prostoking
  • 38 сообщений
  • Е46 AC Schnitzer
  • Могилевская обл.
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 10:10
да, который в шестерне
#395 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 10:24
Я просто думаю, по какой причине рабочая коробка, вдруг оказалась вся в масле, мысли вслух: 1) Сломался масленый насос, выдавило сальник, вытекло масло. 2) Треснул корпус коробки.
Вопрос, как долго ехал без масла? Коробке много не нужно, что бы убить гидротрансформатор.
Сообщение отредактировал MegBegbGrrr: 10 Декабрь 2014 - 10:27
#396 prostoking
prostoking
  • 38 сообщений
  • Е46 AC Schnitzer
  • Могилевская обл.
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 10:26
спасибо! коробка по-ходу вся под замену
#397 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 10:29
Как тебе такой вердикт озвучили? В чем проблема то? Не торопись делать выводы. Нужен хороший специалист.
#398 prostoking
prostoking
  • 38 сообщений
  • Е46 AC Schnitzer
  • Могилевская обл.
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 10:49
мне попробовали долить масла, стук не прекратился! смотрели в орше, может забрать коробку и на минск ее свозить?
#399 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 11:02
100% !!! Долить масло в коробку и таким образом поставить диагноз - это высший пилотаж! Если у тебя вся коробка была в масле, значит на то была причина. Я не знаю, каким образом поступить, коробку ли свозить, или специалиста привезти, но сам факт, что проблема коробки не диагностируется путем пропал ли стук, после того как было залито масло. Позвони в минский сервис коробок. Скажи, так и так, живу далеко от минска, произошла такая вот ситуация - специалистов нету. стоит ли мучиться, какие возможны проблемы и т.д. Я был только на одном специализированном СТО по коробке и продолжаю его рекламировать, потому что мне помогли и не только мне: ИнтерАвтоТех. - юзай гугл, там есть контакты.
#400 prostoking
prostoking
  • 38 сообщений
  • Е46 AC Schnitzer
  • Могилевская обл.
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 11:07
спасибо тебе дружище)) так и сделаю
#401 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 02:43
проще купить бу коробку, чем ремонтировать эту имхо
#402 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 03:47
Ты знаешь, что с этой, что бы делать такой вывод?
Сообщение отредактировал MegBegbGrrr: 10 Декабрь 2014 - 03:48
#403 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 12:40
кто знает сколько сейчас стоит такая б/у (5НР19)?но только рабочая.просто интересуюсь.
#404 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 09:27
Я не в курсе, погуглил, есть варианты по 600 -700 у.е. - не уверен в "рабочести" коробки.
#405 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 10:05
Как повезет, сосед 6нр26 за 500$ летом брал с англика м пробегом 40-45 т. Миль.
Эта подевле будет.
Темы с аналогичным тегами e46
