а фильтр, прокладка - какому производителю отдать предпочтение по заменителям? после вчерашних новогодних чудес от нацбанка оригинал не рассматриваю .
#421
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 08:59
#422
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 01:35
Я менял у ребят, которые сами все поставили, сами выбрали масло. Только загнал и забрал за 30 минут все и сам смотрел как они это все делали.
#423
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 02:54
даже не озвучили что? котэ в мешке - стремно. мне так озвучивали за фильтр 25 у.е. и без прокладки, а на деле не исключено бюджетнейшую чину ведь могут поставить за 10.
#424
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 03:03
ИнтерАвтоТех - делал там. И все уже 100 раз насоветовал. Потому что приколупаться было нет к чему. Я смотрел, что ставили и смотрел что заливали, смотрел ТИС свой. Заливали Тексако, по тису подходит для моей коробки. Фильтра масла и соленоид тоже были записаны в заказ наряде. заказ-наряд кстати тоже был, все официально.
#425
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 10:57
вот это эпопея! сомневаюсь что моя психика такое бы вынесла
спасибо друг - это было реально тяжело
я сделал много ошибок в плане подкл теплообменника - и теперь это опыт
сейчас жалею только оодном - ЧТО САМ НЕ ПОЛЕЗ В КОРОБКУ
ничего нет там страшного
Цепь двигателя.
никак не влияет
нагрузка на цепь стабильная
клапана и насос вращает
чем больше давка в насосе тем полдьше нагрузка
в этих моторах до N2 нет проблем с цепями - забудте проее
лейте мало и меняйте нармально
#426
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 11:02
любого производителя
там важна только очистка от мусора - не более
я брал и патрон
и нанс прайс
и оригинал GM
все одинаковые
скжу только про прокладке - берите медную!!!!!!!!!!
с резиновой проблема поставить поддон - прийдеться подолбаться
но и она стала норм
если мало не менял то надо сделать 2 частичные замены
пробег сами выберете
можно хоть и сразу - но проехать чуток для смешивания масла
а можно и больше
а потом 40-80 тыс меняйте
зависти от режима!!
Посмотри пост VOVANA77 вот хороший пример, что бы ответить на твой вопрос. Если коробку упилили до такого состояния, то меняй масло не меняй - менять нужно коробку. Если коробка не упилена, что бы ее не ДОУПИЛОИТЬ, стоит менять масла, фильтра и т.д. с переодичностью в тыщ 60 км.
Конкретно мой пример: Коробка на холодную, резко переключала передачи, были небольшие толчки. Прыгали обороты на круизе (не могла определиться какую передачу включить). После замены масла все вопросы отпали. Кроме того, при замене, мастера разломали фильтр, посмотрели на то, что в нем, на кол-во стружки, на состояние масла и сказали - твоя коробка еще в очень хорошем состоянии. После замены, пропали все вопросы. Передачи переключаются плавно, ушли все косяки (как новая). А самое главное, я услышал, то что мне было нужно: Твоя коробка в очень хорошем состоянии. Лучше знать и ездить спокойно, чем "идти к врачу" когда проблема уже перешла в нерешаемую и требующую радикального вмешательства.
все верно сказано
#427
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 02:18
медных прокладок не бывает не выдумывайте,а то народ будет искать.оригинал-алюминиевая с резиной(метало-резиновая) с теснением GM и ориг. номером с нанесенным клеем желтого цвета,все другие не относятся к оригиналу(в том числе резиновая).
#428
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 10:04
это не столь важно, какой материал
я заострил внимание на резине - ее проблемно ставить
но она гораздо дешевле
родная для gm5l40 или по bmw a5s390r (360r)
GASKET Part : Oil Pan Gasket OE : 24 11 7 524 707 OMEDA No. : OMD-G0068 Description : Material:ACM+AluminiumInstallaction Site:Oil Pan
Size:
Type:
#429
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 11:27
резину рекомендую ставить в случае когда поддон продавлен в районе болтов чтоб не менять его,хотя сам я склоняюсь к оригиналу.
#430
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 02:53
день добрый. пропала задняя передача. месяц назад было так же, но машина простояла два дня ожила. подскажите чё делать? 320d 2001г. коробка а5s390r
#431
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 03:47
Болит где-то в области живота, или груди. Месяц назад, такое было. Что лечить?
По делу: Ошибка загоралась? Шестеренка желтого цвета, или горит? Были какие-то предпосылки для того, что бы она просто пропала? Толчки механические, звуки, временное пропадание? Как пропала передача - включаешь селектор, и машина просто не реагирует?
Сообщение отредактировал MegBegbGrrr: 29 Декабрь 2014 - 03:49
#432
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 05:00
Ошибка не горит. включаешь передачу и стоит как в нейтралке. 5 лет проездил с "механическое повреждение второй передачи" по компьютеру. "Толчки механические, звуки, временное пропадание" ничего не было.
#433
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 09:31
Если так, возможно это проблема электроники. т.е. просто не идет сигнал при включении задней передачи (это как лампочка тошла - не горит). Механическое повреждение 2-ой передачи - возможно соленоид блокировки начал залипать. В любом случае, вам бы продиагностировать. Выше много написано, где да как.
#434
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:51
не пугайся
известная болезнь gm
проблема в соленоиде задней передачи
снимаешь поддон и меняешь
новый на ехкзисте бвл около 100
Сообщение отредактировал Vovan77: 30 Декабрь 2014 - 01:56
#435
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:59
перевод https://translate.go...ad.php?t=893453
оригинал
http://forum.e46fana...ad.php?t=893453
еще http://blog.bavauto....a5s-360r-5l40e/
24327532013
даже меньше 100
BMW
24 32 7 532 013
Регулятор давления муфты блока гидротрансформатора 14 дн. 1 159 300 р
Сообщение отредактировал Vovan77: 30 Декабрь 2014 - 02:00
Темы с аналогичным тегами e46
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
