АКПП
e46
Сообщений в теме: 596
#451 Igoreshka
Igoreshka
  • 908 сообщений
  • E39 540i
Отправлено 25 Апрель 2015 - 01:35
BMW_AUTOMAT сказал(а) 24 Апр 2015 - 10:00 ПП:
слей старое и залей новое(то что требуется). ДА и все!!!
а как же его слить чтобы не смешались?
#452 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 25 Апрель 2015 - 09:04
Igoreshka сказал(а) 25 Апр 2015 - 10:35 ДП:
не понял вопроса,номер в профиле звони расскажу подробнее.
#453 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 05 Май 2015 - 09:36
Привет,кто подскажет е46 320d м47n акпп.флянец с АКПП,к которому присоединяется кардан через эластичную муфту должен иметь люфт?у меня,мало того,что осевой люфт,как будто там подшипник разбит,ещё и вперёд-назад ходит,а я с ударами в днище борюсь при разгоне в районе подвесного.может из-за люфта?Крышку заднюю акпп можно снять,там есть подшипник?
#454 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Май 2015 - 11:14
katiyrinka2011 сказал(а) 05 Май 2015 - 6:36 ПП:
Да подшипник имеется.
#455 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 07 Май 2015 - 08:25
Немного разобрался,да есть игольчатый,но очень дорогой.Если не соврали,он продаётся с задней крышкой и стоит около 300 американских.
#456 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 17 Май 2015 - 09:57
Сегодня снимал заднюю крышку АКПП,люфт устранил и забыл про вибрацию при разгоне,это если неспеша разгоняться а если в пол педаль вдавить то било сильно в кузов .
#457 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:14
katiyrinka2011 сказал(а) 17 Май 2015 - 6:57 ПП:
Так, а как устранил? Что помогло?
А то получается, проблему озвучил, что-то сделал, а что - догадайтесь сами)
#458 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 03 Июнь 2015 - 01:00
Общем это было на свой страх и риск.В задней крышке внутри один подшипник на валу паркинга, вращается упираясь в шайбу,они есть разной толщины,для того,что бы регулировать люфт выходного вала акпп(не знаю,как правильно назвать люфт)когда вал вперёд-назад(туда-сюда ,что ли).Люфт был миллиметра 1,5.Шайбы наборные стоят дорогова-то'почти сотку у.е.Прокладка металическая,между крышкой и корпусом АКПП 1 мм,убрал её,посадил крышку на тонкий слой герметика.Крышка стала ближе к корпусу,подшипник,соответственно,ближе к шайбе.Дней 10 ездил без ударов в днище,потом всё стало как прежде.Под машину ещё не лазил,некогда.Снял видео при разборке,но размер великоват.Пока читаю,наблюдаю за этим гемороем,может коробка уже подходит к концу)))Мне кажется она немного буксует,мне что бы более менее ездить неспеша,не менее 2 тыс оборотов нужно держать,это такой плавный-медленный разгон,кто-то здесь писал,что у него на полтора тыс нормально едет-как???
#459 SKY10100
SKY10100
  • 1 сообщений
  • BMW Е 46
  • Витебск
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:32
Добрый день! БМВ Е 46 2003 г.в. Америка М56. Проблема с коробкой. Когда долго стоишь в пробке то выскакивает шестеренка. На холоддную всё гуд работает. Когда выскакивает шестерня то вместе с ней начинает гореть все значки. АБС ЕСЦ БРЭЙКИ оранжевый красный все по очереди. Коробка в это режиме едит нормально переключается . Но если полностью остановишься надо газу больше давать чтобы тронуться, а дальше все гуд идет. А есче + ковсему этому гаснет климат и аудио система начинает сума сходить.
#460 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 10 Июль 2015 - 12:49
генератор
#461 chudogenik
chudogenik
  • 19 сообщений
  • e46
  • Minsk Belarus
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 08:35
Доброго времени суток. Проблема по коробке, не разблокируются передачи, разобрали коробку сказали ей карачун, бублик в ремонт, фрикционы 60 штук менять и по  списку на 1350$. Ок всё поменяли, ставят коробку, а она как ехала так и едет, передачи как при наборе скорости так и при торможении по прежнему не разблокируются. Вопрос, стоит ли подвесить за яйца ремонтников?
#462 N.S.47
N.S.47
  • 317 сообщений
  • E46 325 Ci
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 11:11
chudogenik сказал(а) 10 Сен 2015 - 5:35 ПП:
А что ремонотники говорят по этому поводу?
#463 chudogenik
chudogenik
  • 19 сообщений
  • e46
  • Minsk Belarus
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 01:55
N.S.47 сказал(а) 11 Сен 2015 - 08:11 ДП:
ну вот говорят уже что гидроблок клапан блокировки чото там и 200 баксов требуют)
#464 N.S.47
N.S.47
  • 317 сообщений
  • E46 325 Ci
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 06:11
Предсказуемо))
#465 740i
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 06:29
прикольно поремонтировать 5 НР19 за 1350 уй при ее рыночной цене 450уй ,  я думаю никто никому ничего не отдаст
Темы с аналогичным тегами e46
