2 коробки+ замочить покупку?прикольно поремонтировать 5 НР19 за 1350 уй при ее рыночной цене 450уй , я думаю никто никому ничего не отдаст
#466
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 07:03
#467
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 07:09
Ага, иди купи)) если только литва
#468
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 12:52
Вообщем. ЗАводишься все нормально,начинаешь движение тоже может быть все нормально.встанешь,заглушишь потом к примеру через мин 5-40 садишься и все не заводиться а именно не видит в каком положении коробка стоит! Мне кто как то разбирается в коробках сказали что это мозги коробки те что левее руля под капотом я так понял дурят голову!? кто сталкивался и кто гараниторовано может посоветовать или скзаать где и кто делает?) P.S; даже когда она отдходит от неопнятки заводишься едишь и на ходу пропадет D потом отармаживаешься она скидывается естественно до 1 и все дальше хоть и не видет передачи но едит тока на пе какой ни какой другой не видет))))
#469
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 03:10
Кто в курсе такая проблема АКПП е46 купе 1999 года М52B20 висит ошибка на коробке "Перекл. педали тормоза вкл." , что за ошибка куда нужно лезть какой и где датчик стоит?
#470
Отправлено 08 Март 2016 - 09:28
Машина - 46-я, рестаил, 3 литра дизель, седан.
Проблема - Когда переключаешь с D на R то глухой удар сзади и машина приподнимается, и так же с R на D, опять глухой "бух" и садится на жопу.
На холодную он не сильный, я бы сказал не раздражает, а как прогреется прям пинает . Спешу сказать, что коробка на ходу плавно переключает и
ни каких нареканий в её работе нету. Недавно менял подушки редуктора, 2-е были разбиты. В чем проблема не знаю, задние тормоза, балка, полуоси.
Кто знает или предполагает - пишите!
#471
Отправлено 09 Март 2016 - 11:32
Сообщение отредактировал shofchik: 09 Март 2016 - 11:36
#472
Отправлено 27 Апрель 2016 - 09:59
#473
Отправлено 27 Апрель 2016 - 10:48
Может кто знает как определить какая коробка стоит на 46 дорест 3.0 d ? Не нашёл кака конкретно сорит GM или ZF
5L40 GM
#474
Отправлено 09 Май 2016 - 10:31
Доброго вам времени суток!
Имеем АКПП, купленную вместе с ДВС с одной машины, и поставленные на другое авто (Свап).
Редуктор отличается - был 2,81 стал 3,07 (отличие на 0.26), скорость авто читается с заднего датчика АБС.
Проблемы имеют следующий вид: иногда АКПП как бы запаздывет с переключением на следующую передачу. От нажатия на педаль данный глюк не зависит. Иногда при необходимости резкого разгона вдавливаешь тапку, машина задумывается и сваливается в аварию - едет на 3-ей передаче. В аварийном режиме температура ДВС начинает расти до 100 градусов. Подключаем диагнозу - сбрасываем ошибки и спокойно ездим дальше. При этом на передаче заднего хода валит только в путь даже с ошибками.
Один раз были следующие ошибки (из ДИСы):
91 EGS: CAN уменьшение частоты вращения коленвала
13 EGS: подъёмный электромагнит Shift-Lock
36 EGS: контроль передачи 4
95 EGS: CAN угловые скорости колёс
Другой раз (из ИНПы и ДИСа):
145 CAN Moment Reduction, Error frequency 24, 3 ошибки при пробеге 173550 - Changing Gear 1, Last Change 76, Output speed 0 km/h, Moment Reduction EGS 100%. Error Present at start.
54 Gear Check 4, Error Frequency 1, 1 ошибка на пробеге 173650 - Changing Gear 0, Last Change UP 3>4 34, Gear Oil Temperature 89C, Battery Voltage 14V, Sporadic Error.
Ещё раз было:
54 Gear Check 4
Если ездить спокойно - ошибки никогда не вываливаются. Только если надо резко ускориться или разгоняешься выезжая из поворота - и то далеко не всегда. Ща вот езжу уже недели 2 - вообще нет глюков...
Ещё как-то подключал ИНПу и открыл одно из статусных окон по АКПП. Там указано что на ХХ обороты ДВС 730 об/мин, а обороты Ротора 640 об/мин. Они разве не одинаковые должны быть? Всё на одном валу же вроде...
#475
Отправлено 17 Май 2016 - 10:58
привет. ребята подскажите хочу поменять масло в акпп сколько нужно купить масла?
#476
Отправлено 17 Май 2016 - 11:13
поменять частично это литра 4,а полную замену не делал.ты не написал какая кпп,тоже объём может быть разный-нужно смотреть характеристики акпп.привет. ребята подскажите хочу поменять масло в акпп сколько нужно купить масла?
#477
Отправлено 17 Май 2016 - 11:19
до 9 литров
#478
Отправлено 18 Май 2016 - 06:07
у меня 320дізель 2002года мотор м47n.коробка GM и нужно ли менять фильтр и сколько масла с заменой фильтра и сколько без и какое масло нужно с каким допуском.
Сообщение отредактировал ЮЗКОВ: 18 Май 2016 - 06:08
#479
Отправлено 18 Май 2016 - 06:22
#480
Отправлено 18 Май 2016 - 11:53
Mobil LT 71141-это тоже самое?Я в 5L40 такое заливал.Правда не мобил,а равенол с допуском LT71141Декстрон6 5 литров. Фильтр и прокладка.
4 литра сливается с поддона.у меня 320дізель 2002года мотор м47n.коробка GM и нужно ли менять фильтр и сколько масла с заменой фильтра и сколько без и какое масло нужно с каким допуском.
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 18 Май 2016 - 11:52
Темы с аналогичным тегами e46
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
