etl 7045е заливается в 5L40,в крайнем случае декстрон VI.
#481
Отправлено 20 Май 2016 - 10:46
#482
Отправлено 21 Май 2016 - 05:42
помогла замена кардана,свой в ремонт не повёз - дорогова-то,а купил б/у совсем недорого,на нём был родная опора(подвесной) с нетоварным видом,я её даже не менял.поставил и теперь точно ни вибраций,ни ударов.Так, а как устранил? Что помогло?
А то получается, проблему озвучил, что-то сделал, а что - догадайтесь сами)
#483
Отправлено 09 Июнь 2016 - 01:57
Машиной владею год, данная проблема вылезла впервые может с пол года назад, но частота проявления была может раз в месяц. Сейчас это уже происходит пару раз в неделю....
Может накручиваю себя, но не всегда, но стало казаться что при разгоне с нуля, переключение на некоторых передачах не особо плавное, хотя и какими то толчками назвать тяжело.
Есть следующие мысли, что в декабре, когда делал развал и лазил с мастером под машиной, заметил что там где сальник на штоке переключения передач есть небольшая течь масла. Я вкурсе был что это частовстречающаяся проблема в Бмв, но мне тогда озвучили что течь незначительная и пока якобы вмешательства не требовала. Ну а потом дела, дела и все не до этого, да и машина не беспокоила. А вот сейчас с коробкой такой косяк и сразу вспомнился тот момент. Так вот, может ди быть эти вибрации и дёрганья непонятные изза того, что уровень масла в акпп упал сильно???
По компьютеру в машине ошибок по коробке нет. Кто сталкивался??? Посоветуйте пожалуйста что дельного
#484
Отправлено 09 Июнь 2016 - 07:46
а проверить уровень и долить?если не смотрел ни разу за год,может и стоит посмотреть.через сальник не уйдёт много,у меня три года течёт,всё ограничивается влажным поддоном,но я два раза менял масло,поэтому уровень на местезаметил что там где сальник на штоке переключения передач есть небольшая течь масла. Я вкурсе был что это частовстречающаяся проблема в Бмв, но мне тогда озвучили что течь незначительная и пока якобы вмешательства не требовала. Ну а потом дела, дела и все не до этого, да и машина не беспокоила. А вот сейчас с коробкой такой косяк и сразу вспомнился тот момент. Так вот, может ди быть эти вибрации и дёрганья непонятные изза того, что уровень масла в акпп упал сильно???
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 09 Июнь 2016 - 07:47
#485
Отправлено 09 Июнь 2016 - 11:07
1. уровень масла.
2. если не пункт 1,то гдт или г/блок.
#486
Отправлено 10 Июнь 2016 - 11:08
Купил пока два литра на доливку, вечером поеду доливать, надеюсь что поможет Если дело в уровне масла, то на следующей неделе запланировано огромное ТО, там и фильтр с сальником тогда поменяю, ни и масло тоже литров 7...
#487
Отправлено 05 Июль 2016 - 07:40
Всем привет,
Машина - 46-я, рестаил, 3 литра дизель, седан.
Проблема - Когда переключаешь с D на R то глухой удар сзади и машина приподнимается, и так же с R на D, опять глухой "бух" и садится на жопу.
На холодную он не сильный, я бы сказал не раздражает, а как прогреется прям пинает . Спешу сказать, что коробка на ходу плавно переключает и
ни каких нареканий в её работе нету. Недавно менял подушки редуктора, 2-е были разбиты. В чем проблема не знаю, задние тормоза, балка, полуоси.
Вот у меня похожая проблема, только 2.5i акпп 2002г американка. На холодную еле заметный пинок, сзади как-будто присаживается. С P на R есть мягкий такой звук переключения, a на D "бух". Ошибок нет, в движении плавно, на круизе 120 км тахометр не дёргается. У друга на 330д 2000г. мкпп был похожий сзди пинок при втыкании передачи, поменял муфту карданноговала и всё прошло. К чему мне готовиться? Что делать?
#488
Отправлено 06 Июль 2016 - 03:58
На холодную с осени начинает не ехать пока немного не прогреется, ну собственно пробуксовка с 2 на 3 передачу. Вопрос такой, есть ли смысл менять масло в коробке либо уже ждать полнейшего прихода?)
#489
Отправлено 07 Июль 2016 - 12:04
Прихода советую не ждать обратись к мастеру пока не поздно
#490
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 02:05
Подскажите, какой фильтр, какое масло и сколько литров нужны для моей коробки. WBAET37473NJ28277
Коробка не пинается, просто подтекает с поддона, он на герметике.
#491
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 06:37
http://www.etk.cc/bm...USA/24/24_1371/Подскажите, какой фильтр, какое масло и сколько литров нужны для моей коробки. WBAET37473NJ28277
#492
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 08:27
спасибо
#493
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 08:49
Уровень масла проверялся на холодную?
#494
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 08:54
при скорости 90 - 100 начинают плавать обороты. Ошибок по коробке нет, пинков тоже нет. При плавании оборотов небольшая вибрация. Что может быть?
#495
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 06:42
гидротрансформатор пробуксовывает,вроде в районе 100 км/ч включается его блокировка.при скорости 90 - 100 начинают плавать обороты. Ошибок по коробке нет, пинков тоже нет. При плавании оборотов небольшая вибрация. Что может быть?
Темы с аналогичным тегами e46
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
