уважаеймые люди помогите решить один вопрос! е46 м57 дорест, есть термостат акпп как последствия если его нет как у меня???? и обьясните на будущее!
#526
Отправлено 12 Январь 2017 - 02:21
#527
Отправлено 13 Январь 2017 - 11:22
возможен перегрев
#528
Отправлено 14 Январь 2017 - 09:33
возможен перегрев
я думал зимой будет недогрев больше чем перегрев! кроме бмв термостат акпп есть аналоги подешевле не знаете?
#529
Отправлено 14 Январь 2017 - 11:04
не знаю,спросите у ребят занимающихся запчастями.
всем управляет ЭБУ от датчика температуры,не понимаю зачем убирать теплообменник или же добавлять доп. охлаждение (за исключением японских трансмиссий),если все исправно то акпп будет работать и при -25 и при +100 градусах.
#530
Отправлено 15 Январь 2017 - 09:36
спасибо большое!
#531
Отправлено 20 Январь 2017 - 08:02
после полного прогрева и минут 15 езды , обороты хх опускаются почти до 500об/мин (не плавают) может ли это быть связано с неисправностью ГТД ?
#532
Отправлено 20 Январь 2017 - 10:17
если двс не испытывает нагрузку,то нет.
#533
Отправлено 21 Январь 2017 - 08:34
А как определить испытывает нагрузку двс или нет?)если двс не испытывает нагрузку,то нет.
Это в режиме D или на нейтрали?после полного прогрева и минут 15 езды , обороты хх опускаются почти до 500об/мин (не плавают) может ли это быть связано с неисправностью ГТД ?
#534
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:16
#535
Отправлено 28 Январь 2017 - 11:40
ошибок нет?
похоже на букс с 2 на 3,но это лишь догадки до того момента когда не подключится комп и не увидится все что происходит в реальном времени.
сделайте глубокую диагностику.
#536
Отправлено 29 Январь 2017 - 08:47
Как должна выглядеть глубокая диагностика по коробке?) я думал там только ошибки читают)ошибок нет?
#537
Отправлено 29 Январь 2017 - 11:18
с компом и в движении смотреть.
#538
Отправлено 14 Апрель 2017 - 08:02
Заранее спасибо
#539
Отправлено 16 Апрель 2017 - 11:13
замена каждые 60 т.км.
от 80 до 105 под ключ.
#540
Отправлено 16 Апрель 2017 - 12:26
Это в рублях или долларах? И какое масло и сколько его надо?замена каждые 60 т.км.
И почему есть разница в цене?
Темы с аналогичным тегами e46
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
