Ну наконец-то, думал долго еще будеш писать а не действовать. Ванос рабочий как я и говорил, включается под нагрузкой. Он для того рано и включается чтобы увеличить момент на низах. Другое дело на правильный ли угол поворчиваеся распредвал?провел ходовые испытания.
Ванос включается. только очень рано, буквально 2000 об и треть/полпедали и уже включается. Видимо для 2,0 карт расчетная нагрузка уже запредельная и мозги считают что пора включать ванос. Из=за этого недобор по моменту на низах.
Загорается как индикатор ваноса, так и углы распредвала в большую сторону.
Напряжение на расходомере 4,8 в при 105км/ч на второй. Непонятно.
VANOS, работает или нет?
#16
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 10:18
#17
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 12:12
#18
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 10:45
#19
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 11:18
Так вот интересно как датчик распредвала(ов) работает , если валы изначально установлены не верно датчик покажет этот угол или врядли?это есть нехорошо. надо проверять установку распредвалов.
ванос мой уж очень рано включается, при газе в пол 1500 оборотов и он уже. э думаю по трассе со кроростью от 90 и выше он уже будет включен. Воббщем неправильно все это стопроцентов. надо покатать также на 328 моего друга, только я не представляю как протянуть на ходу кабель из под капота в окно на е36. в е30 и е34 эт элементарно
изначальный угол ваноса 20-21 гр, после доворота если девочка не ошиблась то 46-48, т.е. вообщем то вроде и должно быть +25 гр.
Так что Ванос таки только под нагрузкой включается, что ты хочешь на ходу проверять? Или на хх всё-таки тоже. Или RPM включения вообще всегда разный и решает когда его включать dme?
#20
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 08:38
#21
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 10:51
#22
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 11:14
#23
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:00
+1 есть такая закономерность. Может поршень под большим давлением масла расшевеливает?странную закономерность наблюдаю уже который раз, если движку поркрутить до красной, то потом на маленьких оборотах >1000 нормально отзывается на газ, ванос в себя при отжигах приходит ?
#24
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:05
#25
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 01:18
#26
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:22
#27
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:36
#28
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 02:11
на всех м52 стоит сименс мс41.0 (те которые не ту)Ну в общем понятно, что нифига не понятно с этим датчиком
Странно что мозги у вас по-разному работают на включение Ваноса, наверное из-за того что у тебя семён а у него бош.
и у меня и на 328 тож самое. только мозг сейчас временно стоит 2,0 у меня.
отличный линк для понимания как и зачем :
http://www.bmw-sport...c.php?f=42&t=79
#29
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 02:39
#30
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 02:43
