На холодную, когда плавают обороты, попробуй снять фишки с ваносов.Делал диагностику своим carsoft при показателях в реал. времени пишет vanos-OFF как не газовал какую бы нагрузку ни давал ничего не меняется, да и на холодную плавают обороты...
VANOS, работает или нет?
#61
Отправлено 01 Февраль 2011 - 09:05
#62
Отправлено 24 Апрель 2011 - 03:23
#63
Отправлено 24 Апрель 2011 - 07:24
#64
Отправлено 13 Июнь 2011 - 02:16
#65
Отправлено 04 Июль 2011 - 04:19
#66
Отправлено 20 Июль 2011 - 05:45
#67
Отправлено 20 Июль 2011 - 09:36
#68
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:25
#69
Отправлено 22 Июль 2011 - 01:34
#70
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 01:34
#71
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 07:09
Да в тисе всё есть. Там ещё сапун заткнуть нужноХорошая тема, расскажу свою историю.
Менял эти кольца на 2-х моторах м50в20 и м50в25, на обоих машинах ездил до замены, тупые были до ужаса, даже приора драла, при разборке выяснил что фазы сбиты, выставил валы по приспособлению, заменил кольца и о чуда, что сейчас творят эти м50!!! Короче я в них еще раз влюбился, теперь жду с нетерпением когда проделаю ту же операцию на своем м54в25.
Могу немного подсказать как проверить работает ванос или нет, способ придумал не сам прочитал где то на форуме, можно снять шланг и вместо него нарутить штуцер и подать воздух из компрессора, при рабочем ваносе вы должны увидеть шевеление валов\вала.
#72
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 09:05
#73
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 11:38
#74
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 08:26
Да там сложного нет ни чего, отремонтировать проще чем у ребенка конфетку отнять, просто возьми описание как делать и делай все поэтапно и все будет супера в минске есть спецы по ремонту синглваноса? (м52б25) что-то мне кажется подхрюкивает слегка...
#75
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:44
