Какой термостат менять ?
Сообщений в теме: 151
Опрос: Какая у вас температура двигателя в движении (294 пользователей проголосовало)
Какая у вас температура после поездки в холод,стоя 10 минут на ххх
  1. 88 и выше (103 голосов [35.03%])
    Процент голосов: 35.03%
  2. 87 и падает немного до 82-84 (98 голосов [33.33%])
    Процент голосов: 33.33%
  3. падает сильно до 75 и ниже (93 голосов [31.63%])
    Процент голосов: 31.63%
Какая у вас температура в движении
  1. 88-92 (134 голосов [45.58%])
    Процент голосов: 45.58%
  2. 82-87 (51 голосов [17.35%])
    Процент голосов: 17.35%
  3. 78-82 (41 голосов [13.95%])
    Процент голосов: 13.95%
  4. На трассе вообще падает ниже 70 (68 голосов [23.13%])
    Процент голосов: 23.13%
#136 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 27 Январь 2017 - 03:11
-17 утром, полез на трассе посмотреть сколько Т ОЖ, расстроился - 81..82 градуса, в город въехал - те же. Обратно ехал домой, на улице -6, -  82..83.
Ранее - ниже 86..87 никогда не была. Термостаты? Как проверить чтобы точно удостовериться, какой и точно ли он? Инпа ошибки вообще какие нибудь покажет?
А какие ошибки может инпа показать? Это ведь не ИИ определяющий неисправности в механических деталях, по электрике то не все показывает, что ты от куска железки и пластика хочешь? Только ручками и глазками. И вообще, при езде при любом морозе 90-93, если меньше то какой то непорядок, у меня на двух машинах было даже в -25 на трассе 90-93 стабильно, и это при отсутствии защиты картера ( платиковая хрень ), я к тому что мотор обдувается вдвойне.  И я думаю чо это термостат егр, например у меня при неисправности основного температура даже выше 75 не была даже в ноль градусов, а вот егровский как раз с такими симптомами обычно умирает, у меня так было, тачка охлаждалась на ходу до 85 и около того. Для верности еще можно шланг охлаждайки пощупать который снизу справа если перед капотом стоять, он там один который на глаза попадается, если после недолгой поездки он теплый то значит жижа по основному кругу циркулирует и поэтому машина не греется, но опять же, она тогда даже 75 набирать не будет.
Сообщение отредактировал PassQC: 27 Январь 2017 - 03:16
#137 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 27 Январь 2017 - 09:23
я на своей задолбался термостаты менять .хрен че помогает .и все оригинал.и в жопу их засунь называеться
#138 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 27 Январь 2017 - 11:23
Ездишь что ли много? У меня основной тоже быстро умер, причем хваленый Бехр. 1.5 года наверное от силы продержался и пришлось снова менять, но у меня пробег, машинка можно сказать рабочая 105 км в день по всем будним дням и так уже несколько лет.
#139 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:32
За семь лет владения (210 000 наездил) - ни разу не менял.
Вопрос - при замене только AGR нужно менять весь антифриз (сколько литров нужно?)(или можно долить сколько там прольется и все)?
Ибо если весь, то наверное, имеет смысл разом поменять и основной.
BMW     11 51 2 354 056     Термостат системы охлаждения - 90руб
BEHR     TE 2 70     Термостат системы охлаждения  AGR  - 35р 29коп
Сообщение отредактировал ariss: 27 Январь 2017 - 12:35
#140 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:40
При замене АГР там мало совсем выльется. Просто долить. Но если основной ниразу не менял то есть смысл поменять сразу оба.
#141 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 28 Январь 2017 - 11:45
езжу не много .брал всегда оригинал.и всегда одно и то же.по трассе если ехать 140-90гр,как только скидываешь до 100 темп падает до 81-84 гр. термостат менял 2 недели назад
#142 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 04:43
Нету у меня EGR термостата (по VIN пробили -есть, купил - посмотрел - нету) Буду менять основной.
Весь антифриз сливать? Сколько нужно чтобы заполнить систему потом?
или сколько выльется - долить? (тогда сколько выльется :))?
#143 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:45
А с каких пор эта деталь начала по вин пробиваться?
Сообщение отредактировал PassQC: 21 Февраль 2017 - 11:45
#144 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 02:35
Не знаю :) вот так вот решил, дав VIN продавцу.
#145 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 14 Май 2017 - 07:53
Сегодня поменял свой термостат. Оригинал. Часов 5 потратил. Посадил его ещё и на герметик-не знаю, нужно ли было. В общем, ничего сложного. Залилось литров 6. Сливал и с блока, хорошо что почитал. Развоздушил по тису. Итог 93-94, на пару секунд до 95 скакнуло. Километров 15 мониторил-и город и трасса, с кондиционером и без него. Не многовато ли? Или через какое-то время устаканится? :)
Сообщение отредактировал ariss: 14 Май 2017 - 08:29
#146 Be_positive
Be_positive
  • 85 сообщений
  • FX 35
Отправлено 14 Май 2017 - 08:31
Не много, рабочая температура 93-94. Может и до 97 быть но потом на уменьшение. У меня летом в жару с кондиционером не превышало 97.
#147 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Май 2017 - 09:41
93-94?
Сейчас еще достаточно прохладно. В любом случае, станет жарче - понаблюдайте. А то - как бы не было беды. Может все и нормально, но у меня -три раза менял термостаты - всегда было 90-92... Ну, 93/94 - в жару под 30 и в городе в пробках.
#148 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 15 Май 2017 - 11:11
Вы сейчас говорите за дизельную 39ку или за другую? Если за 39ку то это много.
#149 Be_positive
Be_positive
  • 85 сообщений
  • FX 35
Отправлено 15 Май 2017 - 02:35
Я про дизель. 97гр это самый пик, в основном 93-95. А у человека я так понял 525д.
Юрий, мы и так с вами решали вопрос про температуру на моем туринге. Пока в итоге с 3-го замененного термостата не стала 93-94.
#150 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 08:37
В любом случае буду мониторить. Особенно в жару. Вопрос один -  будет ли она у нас этим летом ? :)
