Какой термостат менять ?
Сообщений в теме: 151
Опрос: Какая у вас температура двигателя в движении (294 пользователей проголосовало)
Какая у вас температура после поездки в холод,стоя 10 минут на ххх
  1. 88 и выше (103 голосов [35.03%])
    Процент голосов: 35.03%
  2. 87 и падает немного до 82-84 (98 голосов [33.33%])
    Процент голосов: 33.33%
  3. падает сильно до 75 и ниже (93 голосов [31.63%])
    Процент голосов: 31.63%
Какая у вас температура в движении
  1. 88-92 (134 голосов [45.58%])
    Процент голосов: 45.58%
  2. 82-87 (51 голосов [17.35%])
    Процент голосов: 17.35%
  3. 78-82 (41 голосов [13.95%])
    Процент голосов: 13.95%
  4. На трассе вообще падает ниже 70 (68 голосов [23.13%])
    Процент голосов: 23.13%
#91 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 11:03
Сегодня по трассе (110-120 в час) - 85-86 градусов. В морозы (ниже -15) прошлой зимой - 83-84.  Вебаста, дизель. СтОит ли заморачиваться с термостатами?
#92 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 11:07
нормально. не лезь
#93 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
  • Е34 -->Е39
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 11:18
если на трассе падает температура - неисправен основной террмостат, а если на стоящем авто падает, то это уже АГР под замену. это так?
#94 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 01:41
не так.
#95 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
  • Е34 -->Е39
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 04:02
а как тогда? если на трассе падает под замену основной, если на холостых , то какойто из двух либо оба?
#96 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 04:13
Все наоборот.
Если падает на трассе то меняем термостат агр. Если не доходит до 88гр а держится в районе 78-83гр то меняем основной.
Если и падает на трассе и не доходит в городе то меняем оба.
#97 damagecase
damagecase
  • 44 сообщений
  • e39 2.0d touring 2002
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 10:34
Помогите советом.. машина е39 2002 2.0д м47 Была следующая проблема - не догревалась машина до нужной температуры, если выключить печку, то поднимается до 12 часов на приборке, включаешь печку - снова падает на второе деление. Стало быть термостат основной под замену, что собственно и сделал. После замены все супер, терпература на приборке на 12 часов что на трассе,что в городе, печка жарит как сумасшедшая и стрелка все равно не падает. Однако это удовольствие продлилось 2 дня, вот несколько дней как машина стала греться еще хуже чем грелась до замены термостата, до 12 часов догревается примерно через 30 минут езды с выключенной печкой по городу... Хотя сразу после замены хватило 5-8 минут и температура была на нужном месте.. П.С. в то время когда все работало хорошо, проехал 200 км по трассе и температура не падала - т.е. термостат АГР я так понимаю в порядке?
#98 pedro90
pedro90
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 12:46
Подскажи пожалуйста какой термостат ставил/менял и номер по экзисту, если знаешь? Тоже машинка е39 м47 2001г. не греется уже в +1 даже, еле за синию выходит. Основной это вот этот 11 53 2247019
#99 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 07:25
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog
#100 damagecase
damagecase
  • 44 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 07:56
подскажите пожалуйста номер колечка в термостат егр..
#101 pedro90
pedro90
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 08:43
11 53 2248435
10-я позиция вроде
http://www.elcats.ru...ДЕНИЯ/ТЕРМОСТАТ
Сообщение отредактировал pedro90: 20 Ноябрь 2014 - 08:44
#102 damagecase
damagecase
  • 44 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:50
большое спасибо
#103 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 11:14
Похоже термостат замер в открытом положении ооочень долго греется что в движении что на ходу, полчаса езды а стрелка тока подходит к вертикальному положению. Но когда становится вертикально то стоит даж на трассе. Авто бензинка м54. Слышал что термостат идет с корпусом там и стоит дорого, как проверить точно ли в нем дело? Кажись если верхний шланг над радиатором теплый то идет по большому кругу и значит термостат открыт? Кто что подскажет?
#104 pedro90
pedro90
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 01:24
Мужики, помогите кто дельным советом!
1. Машина е39 м47 2001г, не грелась на холостых уже даже в 0 гр. и меньше(стоя, утром на прогреве), стрелка температуры еле поднималась, из синей зоны никогда не выходила, только приезде поднималась и "фиксировалась" на границе синей зоны, чуть бывало отклонялась, если подольше поездить. Подсказали, что термостат основной плохой.
2. Купил термостат Facet (италия), бехр посоветовали не брать, хотя он и дешевле!
3. Сегодня решил поменять его, честно сказать большего геммороя я ещё не ощущал, почти целый день провозился. Чтобы до него добраться, надо буквально всё открутить! Открутил заглушку и слил старый антифриз с радиатора. Он оказался очень хорошего качества, как мне показалось, зелёного цвета, и слилось у меня литра 4-5. Снял старый термос, оказался Бехр, со значком бмв (я так понимаю, ещё заводской). Поставил новый, по закручивал всё, начал заливать антифриз в бачок, тоже зелёный. Сначала влезло литра 2,5, я завёл машину, и вкл печку на минимум(так посоветовали, чтобы какая-то матрица восстановилась), машина талахала мин 10, мордой в гараже, стрелка температуры поднялась макс до середины синей зоны, открыл бачок, почти пустой, я ещё долил литра 3, больше уровень антифриза не уходил, температура поднялась до границы синей зоны, первой отсечки и печка дула холодным или прохладным. Открывал ещё бачок, там пенилось всё! Потом вроде уже перестало. Минут 30-40 машина проработала на холостых и температура поднялась чуть дальше синей области! Печка тёплым так и не задула! Проехался чутка, всё тоже, температура даже походу упала чуть к синей зоне опять.
В чём может быть косяк? Где я мог затупить?
З.ы. знаю что можно слить весь антифриз как-то, но так и не нашёл как!
Прошу прошения за длинный текст, просто как наяву всё выдал, не знаю уже чё думать и куда копать
#105 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 07:26
Ты все неправильно сделал: испортил новый антифриз (т.к. не слил старый с блока) и не развоздушил систему. :facepalm:  Для кого придумали ТИС???
