И какие последствия? Поэтому не греется?
Какой термостат менять ?
#106
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:07
#107
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:10
Зачем последстсвтвия? Просто слей как положено ОЖ, залей, развоздушь, все.
#108
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 04:58
Тогда может кто подскажет как долго у кого греется бензинка? Просто в том году вроде было получше с прогревом. Или куда еще глянуть может еще есть какой втооой териостат как у дизеля?
#109
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 05:54
Термостат а норме. Нижний шланг холодный верхний теплый.
Смотри температуру мотора по 7-му тесту приборки, только после этого отписывайся сюда.
#110
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 05:58
Заменил основной термостат, печка начала уже дуть тёплым, но машина всё равно не греется, термостат ЕГР теперь менять?
#111
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:20
вебасто работает?
#112
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:37
вебасто работает?
нет. Машина должна нагреваться и без вебасты, сейчас же не минус 20, тем более что при езде, что так, на холостом, никак не греется
#113
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:58
и все же посоветую сначала починить вебасто, а потом делать выводы.
#114
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 10:07
Надо было егр первым менять . Или заглушить его - работы на пять минут - и все стало бы ясно. Вебаста не причем. Она вообще помогает подогревать только до 70-ти (по-моему) , а далее - греет сам двигатель.
#115
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 11:11
меняй егр, у меня тлже после замены основного не догревалась, снял егр - он продувался насквозь, заменил - все хорошо стало )Заменил основной термостат, печка начала уже дуть тёплым, но машина всё равно не греется, термостат ЕГР теперь менять?
#116
Отправлено 11 Январь 2015 - 12:51
По 7мому тесту БК.
#117
Отправлено 20 Январь 2015 - 12:10
вот какое дело приключилось. ездил последние пару дней, мониторил температуру, все было в порядке, около 90 градусов. оба термостата поменял в ноябре 2012. в один день начала расти температура, проверил антфриз, небольшая трещина на бочке, уровень на дне...купил, долил почти 3кг, и температура больше не поднялась выше 80 сегодня утром, с вебастой греется быстро, прокатился километров 10 до работы, чуть доползла до 70, максимум 75.
похоже за два года основной термостат снова накрылся?
#118
Отправлено 07 Февраль 2015 - 09:01
Ты все неправильно сделал: испортил новый антифриз (т.к. не слил старый с блока) и не развоздушил систему.
Для кого придумали ТИС???
На картинке непонятно где стоит этот болт, может кто подскажет?
#119
Отправлено 08 Февраль 2015 - 11:33
Так ведет себя машина при неисправной вебасте как раз таки, у меня так было.
#120
Отправлено 08 Февраль 2015 - 06:10
