Жму На Газ - Появляется Свист M57, M47
Сообщений в теме: 211
#136 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Июнь 2012 - 03:43
стоит циклонник!
я и говорю ничего удивительного раз такой расход масла,поставь валик и расход упадёт.(при условии что ещё вовремя и пока турба неначала гнать масло)
P/s циклонник хорошо ставить на авто у которых небольшой пробег типо поставил и на 50-100тыщ забыл,а не на авто у которых уже пробеги далеки за 300тыщ.
#137 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:07
525d 2001г.жму на газ появляется типа вой ветра, только когда работает кондей
#138 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:21
доп вентиль включился это нормально,особенно в жару ещё и вискомуфта знатно завывает. вот именно это вы и слышите.
#139 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:24
спасибо большое
#140 Darkmus
Darkmus
  • 12 сообщений
  • e39 525d
  • Витебск
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 10:20
Всем доброго времени суток. Машина 525d M57 АКПП. Много гуглил и копался в поиске, но похожей темы не нашел. Суть такова: при повышении оборотов (как стоя так и при разгоне), в салоне слышен звук потока воздуха, характерный работе кондея. Больше оборотов - громче звук. При выключенном кондее ситуация не изменяется. Если минуту поездить "газ в пол" - в салоне ощущается "подкапотный запах". И при всем этом динамика разгона уменьшилась. Не сильно, но ощутимо. Буду весьма благодарен за всевозможные подсказки. :))
#141 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 11:24
В салоне чувствуется запах отработанных газов? тогда смотри в районе выпускного коллектора,скорее всего в том месте и найдёшь и причину свиста,и причину попадания в салон посторонних запахов.
#142 Darkmus
Darkmus
  • 12 сообщений
  • e39 525d
  • Витебск
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 12:03
Не отработавшие газы точно. Некий другой запах. И в том-то и дело, что не свист, а как будто вентилятор какой-то много оборотов прибавляет. И если утечка в выпускном коллекторе как это может влиять на потерю мощности?
#143 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 12:07
тогда по твоему описанию у тебя походу вискомуфту заклинило.
#144 Darkmus
Darkmus
  • 12 сообщений
  • e39 525d
  • Витебск
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 12:48
Тоже больше склоняюсь в эту сторону. Но не могу понять, каким образом звук напора воздуха в салоне? И есть какой нибудь способ 100% проверки муфты?
#145 reqelme
reqelme
  • 467 сообщений
  • F10 525D
  • belarus
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 01:45
день добрый у меня следующая проблема при разгоне в районе 2000 оборотов свист(похоже на ветер) как только отпускаю газ сразу же пропадает авто 535д е60 2005г во впускном удалены заслонки но сопливит
#146 artem
artem
  • 48 сообщений
  • (e39)525d
Отправлено 02 Май 2013 - 09:36
Вообщем лопнул патрубок который идёт от радиатора к коллектору, в месте обозначенным кругом. Вентилятор который стоит на радиаторе весь в каком-то масле... патрубок порвался именно в месте, которое точно смотрит на вентилятор. Может ли быть масло из этого патрубка? Как называется правильно этот патрубок?
  • Прикрепленный файл  img_2914.jpg   56,98К   103 Количество загрузок:
#147 Pshek
Отправлено 02 Май 2013 - 09:53
масло тут вполне может быть, летит с турбины вместе с воздухом.
в каталоге он подписан как напорный рукав, номер 6 на фото
если правильно выбрал мотор, то его номер 11 61 7 799 389 , но лучше напиши свой вин, чтоб удостовериться
#148 doc81
doc81
  • 731 сообщений
  • kawa mean streak
  • странник
Отправлено 02 Май 2013 - 09:54
масло из патрубка, патрубок как патрубок. от интеркулера на впуск
#149 сашикЕ39
сашикЕ39
  • 120 сообщений
  • e39
  • Менск - горад на Нямiзе
Отправлено 02 Май 2013 - 10:15
В народе - верхний турбинный патрубок, на бэушке от 10 до полтоса заряжают. Под капотом нейки ужос.
#150 Vlad_D
Vlad_D
  • 45 сообщений
  • E39 3.0D
  • Минск / Беларусь
Отправлено 03 Май 2013 - 10:16
Может для тех что ещё не знает, Если начинает подвывать при нажатии на газ с включенным кондиционером, это может банально означать низкий уровень фреона в системе кондиционирования. Если выключаешь кондей и через минуту-пол выть прекращает, - то на заправку кондиционера. Компрессор заправленного кондея - не воет.
