Привет всем. Ребята, подскажите кто держал картридж от турбины в руках. Вопрос такой. Если газануть то при наборе оборотов появляется противный свист,когда обороты набраны или на холостых свиста нет. Причём не важно еду или стою свист появляется только при наборе оборотов. Облазил уже всё, причины толком не выяснил. Воет в районе турбины. Короче решил поменять картридж. Купил, прислали (не китай). По виду качество на высоте, в комплекте все прокладки шайбочки и т.д. Гарантия 12 месяцев, пробег пох.. 12 месяцев и все. Теперь сам вопрос. Если держу картридж в горизонтальном положении и кручу крыльчатку то слышится какой то не большой как звон или не знаю как объяснить. Если качаю картридж в горизонтальном положении, то слышно как внутри что то перемещается. Звук как будто втулка перемещается и стукается. Если ставлю картридж в вертикальное положение и кручу, то звуков ни каких нет и крутится очень легко. Причем без разницы какой крыльчаткой ставлю вверх. Люфта осевого нету вообще а диагональный ощущается ну прям совсем маленьким. По ощущениям думаю десятые доли миллиметра. Скажите кто держал в руках, внутри перемещение должно быть? Или это какой то косяк? Сейчас выходные, у продавца спросить не могу. Хочу до разговора с продавцом узнать побольше. А то буду ему втирать что косяк а на самом деле окажется что это так и должно быть. Ещё думаю что продавец может этого и не знать. Он же только продавец а не механик.
![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-28395.jpg?_r=0)
Жму На Газ - Появляется Свист M57, M47
Автор
rock
, окт 25 2010 23:28
Сообщений в теме: 211
#211
Отправлено 26 Май 2018 - 05:17
#212
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 08:37
Всем привет, была проблема такая - шум ветра или воздуха при оборотах более 2000, при газовках у открытого капота чувствовалось движение воздуха прямо в лицо в районе турбины, оказалось лопнул с нижней стороны патрубок надува, первый после турбины и оттуда гнал воздух. Может кому то поможет.
Сообщение отредактировал LYura: 02 Октябрь 2018 - 06:53
